ramnad
Marka: Renault
Model: Megane
Wysłany: 2010-11-08, 18:34   Megane II Wymiana drążków i końcówek drążków
Proszę o pomoc jak wymienić drążki i końcówki drążków kierowniczych w Megane II 2003 r 1,6 .
Wysłany: 2010-11-08, 18:51
ja ci proponuję jednak podjechać do warsztatu
czemu?
bo i tak i tak musisz tam jechać aby ustawić zbieżność
nie wiem czy jest sens męczyć się samemu, skoro za wymianę 1 drążka zapłacisz może ze 20-30zł
a zbieżność MUSISZ zrobić, bo nie zarobisz na opony i auto po drodze będzie latało jak chciało
no chyba że masz sprzęt do ustawiania zbieżności, ale to podejrzewam że nie zdawałbyś tak prostego pytania
ramnad
Marka: Renault
Model: Megane
Wysłany: 2010-11-09, 20:08
Lubię czasami się trochę pobrudzić i trochę ponaprawiać dlatego chciałem to zrobić sam :-) , wychodzę z założenia że to co mogę zrobić sam to robię sam gdyż mam naprawdę mieszane uczucia co do "fachowców" tzw złotych rączek i serwisów mniej czy bardziej autoryzowanych ( odwiedziłem "pare" takich miejsc i różne cuda widziałem) .Więc proszę o instrukcję jak to zrobić aby nie popełniać błędów innych, to że mogę jechać do serwisu i że po takiej naprawie ustawia się zbieżność to wiem .Pozdrawiam
Wysłany: 2010-11-09, 20:26
Drążki oraz końcówki kierownicze są praktycznie we wszystkich samochodach są bardzo podobne tu masz przykład na wymianę końcówek w Oplu
http://forum.samnaprawiam...ra-g-vt1073.htm
poradnika wymiany drążków jeszcze nie zdążyłem zrobić ale jest to też bardzo proste, po odkręceniu końcówki, zdejmujesz osłonę gumową na drążku, tam będziesz widział przegub kulowy za którym będzie miejsce na klucz płaski, drążek normalnie się odkręca, potem zakładasz nowy dokręcasz i tu musisz sprawdzić czy nie był stary drążek zabezpieczony, w niektórych samochodach jest to w formie zaklepania odpowiedniego miejsca na drążku, ale bywając też takie że tylko się dokręca i na tym koniec, potem zakładasz osłonę plus opaski, końcówka drążka, po całej wymianie jak już sam wspomniałeś należy dokonać geometrię kół.
ramnad
Marka: Renault
Model: Megane
Wysłany: 2010-11-10, 18:35
Bardzo dziękuję koledze Grzes997, w sobotę powalczę:)
Wysłany: 2010-11-11, 13:17
Z drazkami moze byc problem gdyz wiekszosc nie ma
Grzes997 napisał/a:
I czesto trzeba zdemontowac cała kolumne bo dojscie jest kiepskie.
Drazek zamontowany jest na zapadkowej podkładce która przy odkrecaniu trzeba zerwac. Potem nalezy załozyc nowa podkładke (zapadkami w strone drazka) i dokrecic najpierw recznie potem jesli jest naciecie pod klucz to kluczem jesli nie ma to rakami/francuzem itp (zapadki zaskocza i w ten sposób uniemozliwiaja odkrecenie sie drazka)
Na całosc troche smaru i nowa guma.
Co do koncówek to spotkałem sie póki co z dwoma rodzajami, w zaleznosci od drazka własnie (rurka z gwintem wewnetrznym, lub trzpien z gwintem zewnetrznym).
Katalogi tez czasami zyja własnym zyciem i nijak nie pasuje to co w aucie z tym co podaje katalog - najlepiej sprawdzic
Podczas wymiany zmierz sobie długosc od kolumny do koncówki i tak samo skrec nowe. Gwintów nie ma sensu liczyc bo długosci moga byc rózne, lepiej odmierzyc zeby w drodze na diagnostyke nie piszczał na prostych kołach :D
Grzes997 napisał/a:
tylko zbieznosc.
EDIT
drazek bez miejsca na klucz
http://allegro.pl/fz2108a...1274947693.html
http://allegro.pl/drazek-...1309121801.html (tu widac podkładke z zapadkami)
drazek z miejscem pod klucz
http://allegro.pl/drazek-...1274411854.html
http://allegro.pl/drazek-...1305917465.html
Brak nowych postów Dziwny objaw po wymianie końcowek drążków kierowniczych
chemi Podwozie 4 2010-06-18, 07:50
prezesik25
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [podwozie] Wymiana klocków hamulcowych w MEGANE II
Bartas Renault 0 2010-03-22, 13:22
Brak nowych postów Wymiana końcówki drążka Renault Megane I '02 kombi
coob Podwozie 1 2011-06-09, 19:52
Brak nowych postów wymiana swiec w renault megane 1,6e benzyna 1997r
12siwy Silnik benzyna - silnik, osprzęt i układy 1 2011-02-22, 19:46
Strona wygenerowana w 0,41 sekundy. Zapytań do SQL: 23
