Polos13
Marka: Mazda
Model: 6D
Oznaczenie silnika (symbol): RF5C
Wysłany: 2012-01-29, 14:58 Mazda 6 2.0 D gasnie i pala sie kontrolki....
Witam. Jestem tu nowy wiec sie przedstawie Paweł mam Mazde 6 2.0 diesel 136KM rocznik 2003 do tej pory wszystko bylo lecz teraz podczas mrozow -14 odpalilem mazde zeby sie nagrzala przed wyjazdem do pracy zapalila normalnie rozgrzala sie po okolo 10 min wsiadlem chcialem pojechac i zgasla po 2m jazdy odpalilem ja ponowni i zgasla niemal od razu postala jeden dzien bo musialem isc do pracy dzis (drugi dzien stoi) podladowalem aku i dolalem paliwa bo mialem prawie rezerwe mazda odpalila od kopa ale ciagle pala mi sie kontrolki : OBIE ZÓŁTE ta z symbolem silnika i auto a za nim dwa zygzaki ( nie wiem jak sie dokladnie nazywaja ) po odpaleniu zapalaja sie po kilku sekundach i samochod gasnie prosze o pomoc bo trzeba jezdzic do pracy i na uczelnie .... |
Dawid
Model: Astra F 1.7 TDS Isuzu
Wysłany: 2012-01-29, 15:05
| Ta żółta lampka to check. Oznacza że jest jakiś błąd, prawdopodobnie coś uszkodzone. Jedź na komputer odczytać to się dowiesz co walnęło. |
_________________  |
Polos13
Marka: Mazda
Model: 6D
Wysłany: 2012-01-29, 15:11
| Problem jest taki ze nie da sie jechac bo co chwila gasnie a po za tym u mnie w okolicy juz kidys probowalem i nikt nie moze polaczyc sie z moja mazda (w serwisie nie bylem). |
Moderator Yerba Mate
Wysłany: 2012-01-29, 15:13
Podłączyć pod komputer i odczytać błędy, to może być wszystko.
Jak znasz kod do radia to możesz spróbować skasować tak ..... klemę zdjąć i nacisnąć hamulec. Czasami pomaga. |
Robert |
Polos13
Marka: Mazda
Model: 6D
Wysłany: 2012-01-29, 16:00
| automux napisał/a: | Podłączyć pod komputer i odczytać błędy, to może być wszystko.
Bez zmian a reset byl bo licznik i zegarek sie wyzerowaly |
Wysłany: 2012-01-29, 17:19
| Polos13 napisał/a: | | dolalem paliwa bo mialem prawie rezerwe |
Filtr paliwa kiedy zmieniany lub kiedy spuszczales syf z filtra? Masz elektryczna pompe w zbiorniku (slychac ja jak wlaczysz zaplon) czy reczna gruche przy filrze paliwa? |
Polos13
Marka: Mazda
Model: 6D
Wysłany: 2012-01-29, 17:51
| Co do filtra to w sumie poltorej roku nie zmienialem poprzedni byl bielutki i czysty syfu od tego czasu tez nie spuszczalem a popmke mam reczna obok filtra te zapalajace sie kontrolki moga byc skutkiem syfu w paliwie ? |
Wysłany: 2012-01-29, 18:57
| Zrób jak kolega radzi wywal filtr mogło zaciągnąć syfu i na listwie nie czyta ciśnienia to CRommon rail prawda? |
Robert |
Polos13
Marka: Mazda
Model: 6D
Wysłany: 2012-01-29, 19:09
bylem znowu w garazu i jest tak auto zimne pali od kopa nic sie nie dziej chodzi rowno i cicho po rozgrzaniu zapalaja sie kontrolki i zmienia sie dzwiek ale nie spada z obrotow lecz nie wkreci sie wiecej jak 1,5k obr/min pewnie to tryb awaryjny a co do silnika to nie jestem specem i nie wiem dokladnie jest to silnik RF5C problem jest taki ze na kompa nawet tak nie dojade
Edit : ok ide wywalac filtr zaraz bede wiedzial jak wyglada |
Wysłany: 2012-01-29, 19:16
| Może coś z czujnikiem temperatury, ale nie znajdziesz go pewnie aby odpiąć wtyczkę i sprawdzić czy ruszy jak się zagrzeje. |
Robert |
Wysłany: 2012-01-29, 19:19
jak zgasnie to pompuj gruszka az bedzie twarda i wtedy próbuj odpalic. Jak odpali i pochodzi to zapowietrzony lub paliwo sie cofa. Jak nic nie pomoze to niestety diagnostyka komputerowa. Filtr warto zmienic.
| automux napisał/a: | | to CRommon rail prawda |
napewno |
Polos13
Marka: Mazda
Model: 6D
Wysłany: 2012-01-29, 19:54
A wiec dolny korek filtra i plywak caly pokryty tlustym czarnym szlamem pewnie to parafina i syf z paliwa filtr dokladnie tak samo czarny a kiedy wymienialem filtr ktory byl zalany jeszcze niemieckim paliwem az lsnil jutro z rana wkladam nowy i dam znac tylko zastawia mnie czemu zimna dobrze palila i chodzila ....
[ Dodano: 2012-01-30, 14:56 ]
Wymiana filtra nic nie daje auto sie rogrzewa i lipa;/
[ Dodano: 2012-01-31, 13:32 ]
a wiec wtryskiwacz numer 4 kupilem podkladki pod wtryski i uszczelke pod pokrywe jak wyjda bez oporow to powieniem dac rade sam.. nie dlugo sie okaze |
