KubaK
Zaawansowany
Model: Corsa C
Wysłany: 2010-06-02, 08:26 Luzy na przegubie (krzyżaku) kolumny kierowniczej Corsa C
Witam
Od samego początku jak kupiłem Corsę mam taki problem, że jak jadę po jakiś nierównościach to słyszę dochodzące gdzieś z przodu stukanie. Jako, że nie lubię mieć jakiś luzów itp to do wymiany poleciała od razu przekładnia kierownicza, amortyzatory i te mocowania amorków i sprężyn od góry. Sprawdzone miałem na stacji diagnostycznej części metalowo-gumowe zawieszenia i też są ok.
Mimo tych wymienionych elementów stukanie na nierównościach cały czas nie ustały
Ostatnio mój kolega, który coś tam się zna na mechanice przestawiał moje auto pod domem i mówi, że stuka mi gdzieś na przegubie (krzyżaku) kolumny kierowniczej - ten element z dwoma przegubami, który łączy przekładnię z kolumną. Przy energicznych ruchach kierownicą na postoju na górnym przegubie tego krzyżaka czuć jakiś delikatny luz... I teraz moje pytanie czy ten luz może powodować takie stukanie na nierównościach? Czy jest możliwość aby te nierówności w jakiś sposób przenosiły się na ten element? W następnym tygodniu podjadę na jakiś szrot i może podmienię ten przegub i zobaczę czy to coś da ale nawet jeżeli stuki ustaną to czy szukać przyczyny gdzieś jeszcze bo w końcu od czegoś ten luz powstać musiał chyba, że to była po prostu jakaś wada i sama wymiana starczy...
Się rozpisałem ale mam nadzieję, że wytłumaczyłem dobrze o co chodzi |
Wysłany: 2010-06-02, 09:45
| Stuki na nierównościach mogą się brać z luźnych łączników stabilizatora, nic nie wspomniałeś że były wymieniane a łatwo je sprawdzić, po prostu rozbujaj samochód na boki rączkami jak będzie luz słychać to na 100 % łączniki możesz jeszcze za pomocą kolegi który CI będzie bujał samochodem a ty trzymaj rękom łącznik to wtedy wyczujesz w ręce te luzy, często też luz robi się na samych gumach stabilizatora ale to rzadkość. Krzyżak na kolumnie też może stukać ale na pewno byś go tak samo słyszał podczas postoju ruszając kierownicą a z tego co piszesz są lekkie luzy a stuków nie słychać |
KubaK
Zaawansowany
Model: Corsa C
Wysłany: 2010-06-02, 10:30
Grzes997, rzeczywiście łączników stabilizatora nie zmieniałem
Też o nich myślałem ale nie sądziłem że mogą one stukać jakoś
Obadam to Twoją metodą, a najlepiej profilaktycznie wymienię bo za mojej kadencji w tym aucie tego nie wymieniałem |
Wysłany: 2010-06-02, 10:50
najpierw sprawdź możesz też mieć gumy wystukane na samym stabilizatorze i jak będzie na nich lekki luz to tez je wymień bo w przeciwnym wypadku nowe łączniki nie pożyją długo, a właśnie objawem luźnych łączników są stuki na lekkich nierównościach terenu, stuka tak że można szału dostać. |
KubaK
Zaawansowany
Model: Corsa C
Wysłany: 2010-06-02, 10:55
| Grzes997 napisał/a: | | gumy wystukane na samym stabilizatorze |
kurde, a gdzie tych gum szukać?? Pojęcia nie mam gdzie one są... Gdzie są łączniki i jak zmienić to nie problem ale tych gum nigdy nie widziałem. Można je kupić nowe jak coś czy trzeba coś kombinować? |
Wysłany: 2010-06-02, 11:09
Łącznik jest on przykręcony do amortyzatora a druga strona do stabilizatora, stabilizator to taki wygięty pręt w kształcie litery U, jak będziesz dalej patrzeć na stabilizator to dojrzysz mocowanie stabilizatora do kołyski są tam dwie opaski przykręcone śrubami do kołyski kluczem Torx 12 i tam możesz mieć luz.
tu masz zdjęcie jak wygląda łącznik.
gumy tez są dostępne w sklepach choć wymiana jest tragiczna, małe rączki i dobry klucz, ja po wymianie gum zmieniam te śruby na zwykłe M8 na klucz 13 łatwiej się wkręca i wykręca |
KubaK
Zaawansowany
Model: Corsa C
Wysłany: 2010-06-02, 11:14
Grzes997, hehe, ogólnie wiem jak łączniki wyglądają ale nie wiedziałem gdzie sa te gumy na samym stabilizatorze
Pewnie dostęp jedynie z kanału ogólnie to trzeba coś odkręcać? Przód podnosić? Czy wystarczy odkręcić stabilizator, zmienić gumy i przykręcić? |
Wysłany: 2010-06-02, 11:18
| Starczy dźwignąć z jednej strony, odkręcić koło potem łącznik, stabilizator się troszkę zluzuje a Twoim oczom ukaże się guma stabilizatora, można je przy lekkiej gimnastyce wymienić bez kanału. |
KubaK
Zaawansowany
Model: Corsa C
Wysłany: 2010-06-14, 12:38
Łączniki stabilizatora wczoraj wymienione na nowe. Dzisiaj wymieniam przegub kolumny kierowniczej (krzyżak) i zobaczymy jaki będzie efekt. Tych mocowań stabilizatora gdzie są te gumy nie mogłem dojrzeć przy wymianie łączników niestety. Trzeba będzie chyba to zlecić jakiemuś mechanikowi
[ Dodano: 2010-06-14, 13:40 ]
Właśnie dopadłem fotoporadnik jak wymienić sworznie wahacza tu na forum... powiedzcie czy one też mogą dosyć głośno stukać? Jak je sprawdzić przed wymianą żeby nie robić sobie zbędnych kosztów? |
Wysłany: 2010-06-14, 13:43
| Jutro zrobię zdjęcie łącznika oraz stabilizatora w Astrze ale to jest to samo to zobaczysz gdzie są te gumy. |
Wysłany: 2010-06-14, 15:31
| Cytat: | | Jak je sprawdzić przed wymianą żeby nie robić sobie zbędnych kosztów? |
pisze w poradniku - unieść koło do góry i szukac luzu w osi pionowej koła
tu też jest na ten temat:
http://forum.samnaprawiam...szenia-vt70.htm |
KubaK
Zaawansowany
Model: Corsa C
Wysłany: 2010-06-15, 08:05
| ArKos napisał/a: | | pisze w poradniku |
Rzeczywiście nie doczytałem
Wymieniłem wczoraj ten nieszczęsny przegub kolumny kierownicy i o dziwo już nic nie stuka
Zacząłem teraz słyszeć z kolei jakieś odgłosy z tyłu ale to już nie w tym temacie jak coś |
