thunder76
Marka: renault
Model: clio
Oznaczenie silnika (symbol): E7F 706
Wysłany: 2011-11-15, 21:12   luzy między krzyżakiem a drążkiem kierownicy
witam
Mam spore luzy między krzyżakiem który jest przy maglownicy, a drążkiem kierownicy.
Ciężko było zdjąć krzyżak z drążka choć ruszał się swobodnie góra-dół. Na drążku są dwa takie jakby ,,zera". Dolne ściągnąłem i dzięki temu krzyżak zszedł. Widoczne jest ono na fotce. Górne jest u góry krzyżaka,Między wewnętrzną częścią krzyżaka a końcówka drążka który w niego wchodzi jest wolna przestrzeń. Był w niej jakby klej ???Bo wydłubywałem coś w tym stylu.
Proszę o podpowiedź jak to jest fachowo zamontowane i jak to naprawić żeby nie było luzu, bo brak mi pomysłu. Na klej?? jak tak to jaki? Pytałem mechanika, obejrzał i mówi, że takiego nie widział, i że to powinno być na sztywno a nie na klej. Więc co wypełniało tę przestrzeń? Załączam fotki krzyżaka i końcówki. Sorki za jakość ale robione telefonem.
Ps. nie wiem czemu ale fotki po chwili znikaja. Proszę o skorzystanie z bezpośrednich linków do nich podanych w odpowiedzi niżej
Ostatnio zmieniony przez thunder76 2011-11-15, 21:35, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 2011-11-15, 21:15
Gdzie te foty :-|
thunder76
Marka: renault
Model: clio
Wysłany: 2011-11-15, 21:26
Grzes997 napisał/a:
Gdzie te foty :-|
Powinny być widoczne
jakby co to podaje linki:
http://zapodaj.net/a728cc2852a7.jpg.html
http://zapodaj.net/57c59e1ebed6.jpg.html
http://zapodaj.net/ff29a39a38ac.jpg.html
http://zapodaj.net/fee564bb8f85.jpg.html
http://zapodaj.net/6136e6490fed.jpg.html
a połączone jest to tak jak tu :
http://t1.gstatic.com/ima...N--s1EbEiuH2yZg
Wysłany: 2011-11-16, 06:48
Wygląda na to że krzyżak jest wsunięty i zaprasowany na klej, jaki to klej nie wiem, i nie wiem czy kupisz osobno taki krzyżak czy raczej z cała kolumną kierowniczą, nie spotkałem się z takim elementem jako osobna część, jest to napewno fabrycznie prasowane i nie rozbieralne, a samego krzyżaka nie zregenerujesz.
Widzę na zdjęciu że sam krzyżak jest prasowany na wałki z wieloklinem i to jest cała część do wymiany nie sam krzyżak coś takiego jak na tej aukcji
http://allegro.pl/krzyzak...1881387215.html
thunder76
Marka: renault
Model: clio
Wysłany: 2011-11-16, 19:43
Grzes997 napisał/a:
Z tego co się dowiedziałem, jest a raczej był tam tak zwany wibroizolator gumowy, czyli wklejona guma w którą wchodził drążek równieź umocowany na klej. nigdzie nie moge dostać całości więc rozważam trzy opcje:
1- dopasować kawał twardej gumy do wnętrza krzyżaka, zrobić owalny dokładny otwór na drążek i całość zmontować na mocny klej,
2- ustawić wszystko we właściwej pozycji i zalać wnętrze jakąś żywicą, która ustabilizuje
całość
3 wypełnić wnętrze krzyżaka na długości jak sięga drążek klejem typu ,,poxipol" i zanim stwardnieje zamocować końcówkę.
Drążek się nie wysunie, bo na jego końcu jest ta metalowa podkładka, którą trzyma rozgięta lekko końcówka.
Proszę o podpowiedż, czy to będzie dobre i bezpieczne rozwiązanie, bo to jednak układ kierowniczy a nie lampa czy radio :)
Wysłany: 2011-11-16, 21:32
Ja bym nie ryzykował, wolał bym poszukać z demontażu gotowego kompletnego, to jest kierownica którą wiesz co się robi a całość jest tak skonstruowana by w czasie kolizji na czoło całość dobrze się poskładała a nie wkomponowała się w klatkę piersiową, ale spróbować możesz a nusz się uda i będzie gites bo pomysł masz dobry, gdyby nie te wibracje zaspawał bym to tak jak jest w innych samochodach wszystko jest na sztywno bez gum.
thunder76
Marka: renault
Model: clio
Wysłany: 2011-11-17, 07:39
Nie wiem czy dziś znajdę czas , żeby się tym zająć, ale jak rozwiążę mój problem, to napiszę, co i jak wyszło. Poszukam jeszcze gotowego, a jeśli się nie uda to chyba zrobię tak jak to zrobił producent.Kwestia tylko znalezienia kawałka twardego klocka gumowego i jego dokładnej idealnej obróbki. Ale to się da zrobić i byłoby jak oryginał.
Pozdrawiam i na pewno napiszę
Brak nowych postów luzy na kierownicy
luke1988 Podwozie 1 2012-03-28, 18:21
Endru
Brak nowych postów Wałek rozrzadu sa luzy punto 1
punciak Silnik benzyna - silnik, osprzęt i układy 12 2010-10-22, 22:47
Brak nowych postów Luzy na przegubie (krzyżaku) kolumny kierowniczej Corsa C
KubaK Podwozie 11 2010-06-15, 08:05
KubaK
Brak nowych postów Rozszczelnienie między silnikiem a skrzynią - Cordoba
97 rok silnik 1F
vitara Silnik benzyna - silnik, osprzęt i układy 10 2010-09-06, 13:30
Strona wygenerowana w 0,44 sekundy. Zapytań do SQL: 24
