pk631
Marka: Seat
Model: LEON
Oznaczenie silnika (symbol): 1,9 TDI
Wysłany: 2010-09-10, 20:01 Luz w kierownicy - hamulce
Nie dawno kupiłem używanego Seata Leona 2002 r , sprawdziłem stan techniczny na stacji diagnostycznej (stan zawieszenia ,amortyzatory, układ kier. ) wszysto niby ok.
Jadąc trochę szybciej ok 120 km/h czuje się luz w kierownicy , samochod nie ucieka ,
ale kierownica jest dość luzna, jezdżąc wolniej po ulicach miejskich nie jest on wiele
wyczuwalny .
Hamulce - dziwne popiskiwanie , najczęściej zdarza się to po skręcie w lewo lub w prawo
i pozniej jazda na wprost oraz przy cofaniu do tyłu.
Przy pełnym skręcie w prawo słychać dziwne ocieranie w prawym kole. |
Wysłany: 2010-09-10, 20:29
| pk631 napisał/a: | | czuje się luz w kierownicy , samochod nie ucieka |
Delikatny luz musi byc, jesli by go nie było to uciekałby na prawo i lewo.
Diagnosta moze sprawdzic koncówki drazków i same drazki i jesli były ok, to zostaje tylko listwa kierownicza (maglownica). Moze wspomaganie tak działa?
Na wyłaczonym silniku na prostych kołach ruszajac krótko kierownica prawo-lewo da sie wyczuc nadmierne luzy i czesto przy tym słychac stukanie.
| pk631 napisał/a: | | Przy pełnym skręcie w prawo słychać dziwne ocieranie w prawym kole. |
Pewnie ociera o jakas osłone. Trzeba sprawdzic
| pk631 napisał/a: | | Hamulce - dziwne popiskiwanie |
Moze juz czas wymienic klocki |
Wysłany: 2010-09-10, 21:13
| Prędkość jazdy nie ma wpływu na luz w układzie kierowniczym, a skoro diagnosta wszystko sprawdził stan układu i stwierdził że wszystko jest dobre, to są dwa wyjścia albo diagnosta leniwy i nie sprawdził wszystkiego albo się nie zna na samochodach, sam sprawdź czy masz luzy, dźwigni samochód złap za koło i ruszaj jak będzie luz to go wyczujesz, możesz mieć też luzy na krzyżakach w kolumnie kierowniczej co jest wyczuwalne ruszając kierownicą tak jak opisywał Szymon 1589 cm3 reszta też jest dobrze opisana przez Szymona 1589 cm3. |
| | Strona wygenerowana w 0,31 sekundy. Zapytań do SQL: 21 |
