nycer Sam Naprawiam Audi
nycer
Marka: Honda
Model: Accord
Oznaczenie silnika (symbol): 2,2 i-ctdi
Wysłany: 2018-01-06, 10:47   Łupnięcie subwoofera pzy wyłączaniu wzmacniacza
Kilka lub kilkanaście sekund po wyłączeniu radia z subwoofera wydobywa się jedno mocne uderzenie w momencie gdy wyłącza się wzmacniacz. Remote podpięte jest prawidłowo, zgodnie z rozpiską na radiu (niebieski kabelek)
Jak poradzić sobie z tym problemem?
Zamontowałem już w swoim życiu wiele instalacji car audio, ale po raz pierwszy spotkałem się z tym łupnięciem przy wyłączaniu wzmacniacza i dosyć mocno mnie to niepokoi...
capo di tutti capi
Model: Mokka/Calibra
Wysłany: 2018-01-06, 13:13
Zastosuj przekaźnik zwłoczny do włączania głośnika - taki, jakie są stosowane w domowym sprzęcie audio. Głośniki są włączane przekaźnikami 5s po włączeniu wzmacniacza.
Tu masz samochodowy, nada się http://allegro.pl/przekaz...6847010544.html
nycer
Marka: Honda
Model: Accord
Wysłany: 2018-01-06, 14:30
Dzięki za odpowiedź. A gdzie, jak i do czego go podlaczyc?
jupikajej madafaka
Wysłany: 2018-01-06, 15:16
Ten przekaźnik co Arkos pisze nic nie da, bo piszesz że uderzenie jest po wyłączeniu wzmacniacza, a Arkos proponuje opóźnienie włączenia głośnika, można spróbować zwykłym przekaźnikiem który po podaniu napięcia na remote włączy przekaźnik i zamknie obwód wzmacniacz-głośnik a po wyłączeniu remote natychmiast rozłączy wzmacniacz od głośnika.
nycer
Marka: Honda
Model: Accord
Wysłany: 2018-01-06, 15:26
Wczoraj tylko po podłączeniu wzmacniacza problem występował przy wyłączaniu wzmacniacza, czyli w momencie gdy hasła dioda na wzmacniaczu 'power'. Dzis gdy wsiadłem do samochodu i włączyłem zapłon również usłyszałem łupniecie. Możesz mi pokazać jaki przekaźnik mam zastosować? Najlepiej jakiś link do allegro czy cos takiego. I wyjaśnić łopatologicznie co i do czego mam połączyć? Elektryka jest dla mnie czarną magią
Z góry dzięki za odpowiedź
jupikajej madafaka
Wysłany: 2018-01-06, 15:45
Kupujesz zwykły samochodowy przekaźnik
do styku 86 podłączasz masę
do styku 85 podłączasz remote (niebieski kabel 12V wychodzący z radia )
przecinasz jedną żyłę przewody miedzy wzmacniacza a samym głośnikiem, jak to jest subwoofer to musisz go rozebrać.
do styku 30 podłączasz kabel od strony wzmacniacza
do styku 87a podłączasz przewód od strony głośnika
Wydaje mi się że masz ten subwoofer źle podłączony, tam sa trzy styki w zasilaniu
1. masa
2. stały plus
3 remote czyli sterowanie z radia
dwa pierwsze muszą być na stale podłączone a wydaje mi si e że Ty sygnałem remonte zasilasz również cały subwoofer i w takim przypadku mogą występować stuki.
jupikajej madafaka
Wysłany: 2018-01-06, 15:51
nycer napisał/a:
nycer napisał/a:
Zastanawia mnie czy pisze to ta sama osoba :lol: :lol: :lol: :lol:
nycer
Marka: Honda
Model: Accord
Wysłany: 2018-01-06, 16:20
Tak zamontowałem w swoim życiu wiele systemów car audio, zarówno w wszystkich swoich samochodach jak również w kilku samochodach kolegów. Bo generalnie samo podłączanie subwoofera, czy wymiana głośników,, radia itd. jest banalnie proste. Podlaczanie również nie jest żadnym problemem. W sensie przeciągnięcie przewodów spod maski do bagażnika, podpięcie kilku kabli itd. wiec nie rozumiem skąd to zdziwienie. Po raz pierwszy zdazyla mi się taka sytuacja jak teraz, że coś nie bangla tak jak powinno
[ Dodano: 2018-01-06, 18:42 ]
Grzes997 napisał/a:
1. masa
2. stały plus
I tak właśnie jest to podłączone. Gdyby podłączone było remote pod stały prąd to wzmacniacz w ogóle by się nie wyłączał, a się wyłącza, po kilku sekundach po czym następuje łupnięcie.
jupikajej madafaka
Wysłany: 2018-01-06, 19:42
Podłącz ten przekaźnik jak pisałem zobaczymy czy to zniweluje nie przyjemy efekt
Brak nowych postów audi a4 b5 szarpanie pzy ruszaniu z miejsca
Gość Skrzynia biegów 4 2011-06-03, 08:18
Brak nowych postów Trzęsie silnikiem przy wyłączaniu - 1.9 cdti -z19dt
kaliope Silnik Diesel - silnik, osprzęt i układy 2 2016-06-03, 17:31
kaliope
Brak nowych postów Którędy przeciągnąć kabel zasilający do wzmacniacza Vectra B
longin1983 Car Audio / NAVI / GPS 2 2016-05-29, 21:50
longin1983
Brak nowych postów Dobór kabli do wzmacniacza. Tanie OFC czy markowe CCA ?
nycer Car Audio / NAVI / GPS 0 2017-09-19, 09:01
nycer
Strona wygenerowana w 0,06 sekundy. Zapytań do SQL: 25
