Przesunięty przez: ArKos 2010-06-28, 22:59 |
Boskiwjk
Model: Kadett
Oznaczenie silnika (symbol): brak
Wysłany: 2010-06-28, 22:10 Łożyska Tył Kadett GSI
Panowie mam takie problem, a raczej prośbę o poradę Jestem w trakcie wymiany łożysk tylnych w kadecie gsi, wszystko ładnie poskładałem, ale nie jestem do końca pewny z jaką siłą dokręcać te łożyska... niektórzy radzili mi z wyczuciem, ale wyczucie można mieć różne jak powinna się piasta dawać kręcić?? z uporem czy dosyć lekko?? bo nie chce aby to się wszystko wysypało na jakimś zakręcie
aktualnie w miarę dokręciłem, nie ma luzów( sprawdzałem z założonym kołem), piastą można dosyć swobodnie kręcić |
Wysłany: 2010-06-28, 22:17
ja zawsze robiłem to tak:
dociągałem nakrętkę piasty do momentu, aż energicznym ruchem kręcąc kołem, zatrzymywało się po 1-1,5 obrotu
potem odkręcałem o 1/4 obrotu nakrętkę piasty i zabijałem na piaście kołnierz z nakrętki
jak do tej pory nie zabiłem się jeszcze więc sposób jest dobry
łożyska wymieniałem w następujących autach, używając powyższej metody:
- polonez - 2 razy (w 2 autach) przód
- kadett - w 2 autach tyły
- matiz od mojej mamy - tył
- maluch przód
- służbowe 2 polonezy - bo mechanik z firmy miał "ciężkie dni" i promile go nie puszczały
Boskiwjk
Model: Kadett
Wysłany: 2010-06-28, 22:37
ArKos, jak wykręcałem stare łożyska to nakrętkę odkręcałem rękami sam się zdziwiłem , ale cóż... obecnie dokręciłem nie za lekko, nie za mocno, coś jak zakręcę piastą zatrzymuje się po 1 obrocie nie chciałem dokręcać mocniej bo strasznie ciężko piasta wtedy chodziła
przed chwilą rozmawiałem ze znajomym i mówił, że zawsze dokręca do oporu , a następnie odkręca od 12.15 do 12 na tarczy zegara |
Wysłany: 2010-06-28, 23:01
obawiam się, że do oporu i cofnąć o 1/4 to za mocno
łożysko może się przegrzać, smar się wytopi, kulki i bieżnie przegrzeją, a skutkiem będzie ukręcenie piasty |
Boskiwjk
Model: Kadett
Wysłany: 2010-06-29, 10:33
ArKos, a przejdzie takie coś, zakręciłem tak jak zakręciłem, pojechać na szarpaki i tam by na maszynie sprawdzili luzy na piaście?? jeżeli by nie było to chyba dobrze zakręciłem |
Wysłany: 2010-06-29, 10:52
na szarpakach nie są w stanie sprawdzić ci prawidłowości luzów na piaście
mogą co najwyżej stwierdzić nadmierny luz, ale nie tak jak piszesz |
Wysłany: 2010-06-29, 10:53
| ArKos napisał/a: | dociągałem nakrętkę piasty do momentu, aż energicznym ruchem kręcąc kołem, zatrzymywało się po 1-1,5 obrotu
potem odkręcałem o 1/4 obrotu nakrętkę piasty i zabijałem na piaście kołnierz z nakrętki |
Zrób jak Ci ArKos proponuje jest to stara, dobra i sprawdzona metoda, szarpaki na stacji diagnostycznej minimalnego luzy nie wykryją a łożyska wymienisz prędzej niż producent przewiduje. |
| | Strona wygenerowana w 0,27 sekundy. Zapytań do SQL: 24 |
