cytrus
Nowicjusz cytrus
Marka: citroen
Model: xsara picasso
Oznaczenie silnika (symbol): 1.8 16v
Wiek: 33 Dołączyła: 30 Sty 2012 Posty: 5
Wysłany: 2012-02-01, 18:28 Linka od gazu przymarza i zacina się
| Witam.Mam problem z zamarzaniem linki od gazu.Zacina się i po kilkakrotnym wciśnięciu nie odpuszcza.Wyjeżdzam z garażu jest ok po przejechaniu 5 km gaz się zacina. Czy ktoś może mi poradzić co mogę zrobić żeby ten problem rozwiązać.Dziękuję |
Wysłany: 2012-02-01, 20:58
| Proponuje do linki trysnąć środka penetrującego oraz wypierającego wilgoć, lub można strzykawką zapodać do linki płynu hamulcowego też jest bardzo dobry na takie usterki |
krzychusr
Marka: citroen
Oznaczenie silnika (symbol): 1,8
Wysłany: 2012-02-05, 21:42 Re: Linka od gazu przymarza i zacina się
| cytrus napisał/a: | | Witam.Mam problem z zamarzaniem linki od gazu.Zacina się i po kilkakrotnym wciśnięciu nie odpuszcza.Wyjeżdzam z garażu jest ok po przejechaniu 5 km gaz się zacina. Czy ktoś może mi poradzić co mogę zrobić żeby ten problem rozwiązać.Dziękuję |
Witam , mam taki sam problem , czy ktoś już Panu/i coś napisał w tej sprawie
dziękuję za odpowiedź
Krzychu |
Krhid
Zasłużony
Model: Vectra A
Wysłany: 2012-02-05, 21:45
| Grzes997 napisał/a: | | Proponuje do linki trysnąć środka penetrującego oraz wypierającego wilgoć, lub można strzykawką zapodać do linki płynu hamulcowego też jest bardzo dobry na takie usterki |
Kolega Grzes997 w 2 poście, zaproponował dobre i skuteczne rozwiązanie |
Aktualnie:
| krzychusr napisał/a: | | czy ktoś już Panu/i coś napisał w tej sprawie |
No nie wiem jak inni, ja widzę:
| Grzes997 napisał/a: | | do linki trysnąć środka penetrującego oraz wypierającego wilgoć, lub można strzykawką zapodać do linki płynu hamulcowego | |
