maciekchn
Specjalista
Marka: OPEL
Model: ASTRA
Wysłany: 2011-03-11, 20:17 Licznik/ prędkościomier nie kreci się wskazówka w oplu astra
Witam mam pytanie zmieniałem tarcze w zegarach po założeniu od prędkości nie odbija i jak sie jedzie od 0 -60 zero reakcji lub stanie na np 30km i się nie rusza do puki nie puknę w wskazówkę.Pytanie czego to wina ? Pytam bo nie chce zmieniać licznika bo mam zamontowane diody w obudowie Czy da się to jakoś rozebrać? |
Wysłany: 2011-03-11, 20:22
| Pewnie skrzywiłeś ośkę przy wymianie tarcz. |
maciekchn
Specjalista
Marka: OPEL
Model: ASTRA
Wysłany: 2011-03-11, 20:27
| i jest to jakoś do naprawy czy raczej nie? Bo wymiana licznika jest banalnie prosta ale już założenie tych diod co mam już trudniejsze. |
Wysłany: 2011-03-11, 20:47
Uważam, że raczej nie do naprawy.
Przede wszystkim: astra F czy astra G?
To jest ważne. Liczniki są inaczej napędzane. |
maciekchn
Specjalista
Marka: OPEL
Model: ASTRA
Wysłany: 2011-03-12, 14:16
F
Taki tylko mój zmodyfikowany diody / biale tarcze
Wysłany: 2011-03-12, 15:15
| Jeśli F-ka to może linka nie dochodzić do mechanizmu licznika. Tam z tyłu jest taka blaszka, jakby zatrzask. Wsadź łapę i upewnij się że linka dobrze leży i nie da sie docisnąć. Pamiętaj, że ona ma kwadratowy przekrój i może być tak, że "kantem" próbuje wchodzić w licznik i temu nie działa. Pukniesz, lekko dociśniesz i działa. Ale bardziej wygląda na krzywą ośke wskazówki, skoro staje na 30. |
maciekchn
Specjalista
Marka: OPEL
Model: ASTRA
Wysłany: 2011-03-12, 16:52
| Nie wiem ale raczej linka jest ok bo bez linki ją ruszam i nie odskakuje do końca |
Wysłany: 2011-03-12, 19:44
| Jednym słowem musisz to jeszcze raz rozebrac i sprawdzić czy wskazówka luźno się obraca i czy linka jest dobrze osadzona w liczniku |
maciekchn
Specjalista
Marka: OPEL
Model: ASTRA
Wysłany: 2011-03-13, 20:39
Wskazówka nie odbija do końca paluchem biorę na 100km puszczam i zatrzymuje się na 30km ...
Czy diesel ma ten sam licznik?czy jest to kwestia żarówki od świec czy całkiem inny układ ? |
Wysłany: 2011-03-13, 20:43
| Diesel ma prędkościomierz taki sam - starczy "wkładka" prędkościomierza. |
maciekchn
Specjalista
Marka: OPEL
Model: ASTRA
Wysłany: 2011-03-16, 07:56
| Czyli kupuje najtańszy zegar od astry np diesel i przekładam środkowy wkład... Trudno jest to zrobić nic mi nie powypada? |
Wysłany: 2011-03-16, 09:09
Proste jak 2+2.
Widelcem podważ wskazówkę co byś jej nie pogiął, ale wcześniej wyjmij bolczyk i zaznacz sobie miejsce do którego wskazówka opada - potem tak samo założyć trzeba.
Jak zdejmiesz to odkręcasz z tyłu śrubeczki, wyjmujesz i zamieniasz. Tyle. |
maciekchn
Specjalista
Marka: OPEL
Model: ASTRA
Wysłany: 2011-03-17, 19:24
| A skoro tak to kupie najtańszy i się pobawię... Tak myślę jak założę te felgi 15 czy coś się uda oszukać by licznik pokazywał prawdziwa prędkość.? |
Wysłany: 2011-03-17, 19:50
Wystarczy policzyć średnicę koła i będzie pokazywał prawidłowo, jeżeli zostanie ona zachowana.
Przykłady odpowiedników: 175/70R13 = 185/60R14 = 195/50R15 = 215/40R16 |
maciekchn
Specjalista
Marka: OPEL
Model: ASTRA
Wysłany: 2011-03-19, 07:38
| Trudno dostać opony 195/50R15 mam już zamówione ale 195/55R15 |
