pyly Sam Naprawiam Audi
Model: Astra II
Wysłany: 2010-03-21, 17:01   Lewe powietrze-wpływ na pracę silnika
Witam.
Chciałem dowiedzieć się jak lewe powietrze wpływa na pracę silnika. Skoro silnik zasysa lewe powietrze gdzieś między przepływomierzem a silnikiem to komp dostaje informacje o mniejszej ilosci powietrza zassanego, bo tego lewego nie miał jak zmierzyć przepływomierz(mam nadzieje, że narazie nic nie nie poplątałem). Co w tym wypadku powoduje nadmiar powietrza? Silnik kręci się szybciej czy wolniej? Czy też spalenie mieszankki ma taką samą moc jak przy odpowiedniem stosunku powietrza do paliwa? Przy większej ilości powietrza chyba juz większej mocy mieć nie może, a tylko więcej spalin powstanie?
Czy mógłby mi to ktos po krótce objasnić?
Pozdrawiam.
Wysłany: 2010-03-21, 18:26
lewe powietrze po przepływomierzu zuboża mieszankę
silnik nie ma informacji o dostaniu sie tego powietrza do silnika
obroty silnika wzrastają, ponieważ lambda podaje informację o zbyt ubogiej mieszance i komp dolewa paliwa
więcej powietrza + wiecej paliwa = wyższe obroty
ogólnie działanie szkodliwe - silnik traci na mocy, są problemy z jego pracą, na jałowym nie pracuje jak powinien, bo komp nie potrafi dobrać prawidłowego składu mieszanki - nie może zmierzyć precyzyjnie ilości powietrza
prezesik25 Sam Naprawiam Audi
Zasłużony
VAG grupa
Marka: Volkswagen
Model: Golf 3, Polo 86c2f
Zaproszone osoby: 63
Wysłany: 2010-03-21, 19:10
Najczęściej pada podstawa wtrysku z tworzywa sztucznego, uszczelka pod kolektorem ssącym.
Model: Astra II
Wysłany: 2010-03-21, 20:20
Dzięki za precyzyjne wyjaśnienie, o tej lambdzie nie pomyślałem :oops:
[ Dodano: 2010-03-22, 07:33 ]
Ehh pojawiło mi się teraz pytanie jak to jest w przypadku silnika z gaźnikiem, który lambdy i wtrysków nie posiada? Czy tutaj większa ilość zassanego powietrza wciąga za sobą wessanie większej ilości mieszanki? Zakładając, że lewe powietrze wsysane jest między gaźnikiem a filtrem powietrza a w drugim przypadku między gaźnikiem a silnikiem.
Pozdrawiam
Zasłużony
VAG grupa
Marka: Volkswagen
Wysłany: 2010-03-22, 18:32
pyly napisał/a:
nie, wtedy to może częściej auto gasnąć na biegu jałowym lub mieć mniejszą moc.
Miałem kiedyś kadeta GSI z silnikiem 1.8 na gaźniku 2ee. Samochód chodził na LPG jak "muł", a na PB wogóle nie chodził. Ale prezesika łapki swędzą to musiał rozkręcić. W Gaźniku brązowy syf (osad) od gazu, uszczelka pod gaźnikiem przepuszczała lewe powietrze, nie chodziła mechaniczna pompka paliwa itp.
Cały gaźnik rozkręciłem na części pierwsze, wyczyściłem benzynką ekstrakcyjną, tam gdzie występowały uszczelki (nad i pod gaźnikiem) zapodałem czerwony wysokotemperaturowy silikon do 350 stopni i od tamtej pory była rakieta :-o i na LPG i na PB.
Wysłany: 2010-03-22, 19:24
w wypadku gaźnika będzie zbyt uboga mieszanka i auto nic z tym nie zrobi
to że muł, to pół problemu
problemem jest wyższa temperatura spalania w wypadku ubogiej mieszanki
jeśli silnik jest dość doprężony, to wystąpi spalanie detonacyjne (stukowe) a sama jazda nawet bez stuku na zbyt ubogiej mieszance doprowadzi prędzej czy później do wypalenia gniazd zaworów i grzybków zaworów
Model: Astra II
Wysłany: 2010-03-22, 19:48
Ok, dzięki Wam za wyjasnienie. Czyli przy zbyt dużej ilości powietrza w stosunku do benzyny zbyt wysoką temp. spalania, spadek mocy itd.
smk001 Sam Naprawiam Audi
Model: Astra F Classic
Oznaczenie silnika (symbol): X14NZ
Wysłany: 2012-04-07, 08:37
Wybaczcie, że odkopuję temat ale myślę, że ponadczasowa wiedza zawsze się przyda :) .
Opisane było zachowanie w silniku z przepływką, a jak to wygląda w silnikach z MAP sensorem? Wczoraj w mojej astrze zdesperowany problemem opisanym w wątku rozebrałem cały wtrysk i znalazłem 2cm przedmuch górnej uszczelki miksera LPG. Z niedokładnych informacji w sieci wyczytałem, że lewe powietrze ponad przepustnicą (wężyk MAPa ma króciec poniżej przepustnicy) nie powinno sprawiać kłopotów a u siebie zaobserwowałem poprawę - nie wiem tylko czy to nie jest placebo ;) .
Wcześniej silnik na jałowych obrotach co kilkanaście sekund gubił jeden-dwa zapłony, teraz tego zjawiska nie zaobserwowałem. Do tego gaz mi się rozregulował - po naprawie było zbyt bogato więc chyba coś jest na rzeczy.
Zdjęcie pożyczone z forum od Kolegi Knoks
Wysłany: 2012-04-07, 09:42
Nieważne czy MAF czy MAP, to lewe powietrze zawsze działa na szkodę. W wypadku MAF są to przekłamania co do ilości zassanego powietrza a w wypadku MAP jest to zwód dotyczący podciśnienia w kolektorze. Przekłada się na to samo czyli niewłaściwy skład mieszanki, który notorycznie koryguje ECU na podstawie wskazań lambdy. I tak w kółko.
Wysłany: 2012-04-07, 10:07
Czyli przez dziurkę w tym miejscu silnik i tak głupiał, jak rozumiem? Zawsze myślałem, że powyżej przepustnicy to najwyżej wciągnie trochę brudnego powietrza ale na pracę silnika to nie wpłynie, dopiero od przepustnicy w dół robią się "jaja". Dzięki za podzielenie się wiedzą :)
Brak nowych postów Lewe powietrze Renault Laguna 1.9 dci 73KW
holcu Silnik Diesel - silnik, osprzęt i układy 2 2010-06-22, 11:45
Baranek
Brak nowych postów Golf II chyba łapie lewe powietrze
PrK89 Silnik benzyna - silnik, osprzęt i układy 5 2010-04-24, 00:02
Baranek
Brak nowych postów Powietrze w instalaci paliwa
bobik Silnik Diesel - silnik, osprzęt i układy 0 2011-02-24, 09:13
bobik
Brak nowych postów Jak wymienić lusterko lewe manualne - Skoda Fabia
Dzungla Nadwozie 1 2011-12-02, 20:54
fifek
Strona wygenerowana w 0,56 sekundy. Zapytań do SQL: 28
