Grzecho1
Marka: Daewoo,Opel
Model: Lanos,Vectra B
Oznaczenie silnika (symbol): 1.5 16v,1,6 16v
Wysłany: 2011-02-01, 00:30 Lanos rozrząd
Witam oddałem do mechanika auto na zmianę rozrządu lanos 1.5 16v A15DMS i po nim auto straciło kopa sprawdzić rozrząd to nic trudnego ściągnąłem pokrywę zewnętrzna od rozrządu i widzę rozrząd podniosłem od strony rozrządu auto wbiłem 5 i biorę się za ustawianie rozrządu i tu mam pytanie bo koło dolne(wału) wedle tej instrukcji ma się pokryć ze znakiem obudowy lecz który to znak takie małe wyżłobienie w pokrywie wewnętrznej rozrządu czy te wycięcie ?
Jeżeli to te wycięcie jest znakiem to znak na kole wału ma się pokryć z tym wycięciem na obudowie i wtedy znaki na kołach rozrządu od wydechu i ssania powinny być do sobie zwrócone ?
Mechanik za sprawdzanie swojej pracy żąda sobie 250zł i powiedział że skoro ja znajdę to że rozrząd jest przestawiony to na własny koszt przyjedzie do garażu i poprawi.
Posługiwałem się tym http://www.motofocus.pl/technika/technika_4330.php i tu pytanie te wycięcie to znak na obudowie dla znaku koła wału ? |
Wysłany: 2011-02-01, 06:45
| Znaki na obudowie są wyraźnie i czytelne, zdecydowanie wycięcie jest cechą a nie lekkie wyżłobienie, zawsze możesz to sam sprawdzić wykręcając świecę pierwszego cylindra, włóż tam czysty pręt lub długi śrubokręt i obracaj silnikiem tak długo aż tłok pierwszego cylindra będzie na samej górze czyli górnym martwym punkcie, jak już tak będziesz miał to zobaczysz czy cechy się pokrywają a raczej gdzie się pokrywają, moim zdaniem pokryją się z tą wyciętą szczeliną a nie z rysą |
Wysłany: 2011-02-01, 09:48
| Grzecho1 napisał/a: | | Mechanik za sprawdzanie swojej pracy żąda sobie 250zł |
Łaskawca... Spierdzielił i jeszcze chce kasę?
Zrób jak pisze Grześ bo to jedyna metoda pozwalająca na 100% sprawdzić prawidłowość poskładania rozrządu.
Podpowiem jeszcze, że kiedy tłok jest w GMP i znaki na kole wału się pokrywają, to powinny sie też pokrywać znaki u góry czyli na kole zębatym wałka rozrządu.
Przestawienie o 1-2 ząbki już może dać muła. |
Grzecho1
Marka: Daewoo,Opel
Wysłany: 2011-02-01, 15:43
| Czyli kręcić wałem aż osiągnie 1szy tłok gmp i wtedy powinien się pokryć? |
Wysłany: 2011-02-01, 15:51
| Grzecho1 napisał/a: | | Czyli kręcić wałem aż osiągnie 1szy tłok gmp i wtedy powinien się pokryć? |
Tak dokładnie |
Wysłany: 2011-02-01, 16:00
tak, ale w prawo czyli zgodnie z kierunkiem pracy silnika... |
| | Strona wygenerowana w 0,43 sekundy. Zapytań do SQL: 24 |
