dominik032
Model: astra h
Wiek: 32 Dołączył: 03 Lip 2010 Posty: 15
Wysłany: 2010-07-16, 23:36 Łańcuszek rozrządu - Opel Astra H Z14XEP
| Witam.Mam pytanie-jakiej firmy polecacie łańcuch rozrządu + napinacz i jaki jest koszt takiego kompletu,a może oryginał GM ale on jest już chyba drogi?silnik Z14XEP |
| Ostatnio zmieniony przez holcu 2010-07-27, 14:59, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: 2010-07-17, 08:19
a ja zapytam:
po co go chcesz wymieniać?
Wysłany: 2010-07-17, 09:14
| Łańcuch rozrządu w tym silniku nie wymienia się, jedynie przy naprawie głównej można profilaktycznie go wymienić a tak jest to skonstruowane że łańcuch przeżyje cały samochód. |
dominik032
Model: astra h
Wysłany: 2010-07-17, 10:18
| ja bym nie wymieniał ale po rozgrzaniu silnik strasznie klekocze,przy odpalaniu na zimnym słychać takie charczenie przez kilka sekund jakby rozrusznik jeszcze pracował i przy gaszeniu też słychać dziwne odgłosy.myślałem że to szklanki tak jak wielu mechaników ale po wizycie w serwisie dowiedziałem sie że to są typowe objawy rozrządu.albo łańcuch albo napinacz albo to i to. |
Wysłany: 2010-07-17, 10:49
kurde, to ile to auto ma przelotu że rozrząd sie rozlatuje?
300 tyś? |
dominik032
Model: astra h
Wysłany: 2010-07-17, 11:29
| 140 tyś.rozrząd podobno był robiony przed moim zakupem ale nie jestem tego pewny musze wieżyć na słowo.a dlaczego był to nie wiem.są trzy możliwości 1-nie był robiony wogóle,2-był robiony ale został założony najtańszy,3-jakiś pseudomechanik tak założtł że teraz musze wymieniać.i dlatego chciałbym sie dowiedzieć jakiej firmy zamiennik jest dobry chyba że nie warto na tym oszczędzać i kupć oryginał |
Wysłany: 2010-07-17, 11:48
| Musiał byś się dowiedzieć czy to było robione w serwisie Opla czy gdzieś w garażu jeśli w serwisie Opla to musiał byś się do nich pofatygować i oni Ci powiedzą kiedy i co było wymieniane, druga sprawa jak by te hałasy były z rozrządu to było by go słychać cały czas a nie podczas uruchomienia i gaszenia silnika, choć ciężko stwierdzić nie słysząc tego. |
dominik032
Model: astra h
Wysłany: 2010-07-17, 12:04
| nie wiem gdzie było robione bo autko było sprowadzane i czy wogóle było zapewniał mnie o tym tylko sprzedawca.jakby było w serwisie to by była jakaś naklejka na obudowie albo wpis do książki. |
Wysłany: 2010-07-17, 12:20
| Jak auto było sprowadzane to duże prawdopodobieństwo że to nie było robione, przypatrz się dobrze śrubom wężykom czy nie noszą śladów odkręcania lub ingerencji narzędzi, na wężach to bardzo dobrze widać, innego sposobu nie ma. |
dominik032
Model: astra h
Wysłany: 2010-07-17, 13:06
| ok sprawdze.ale jakby co to znalazłem oryginalny komplet rozrządu GM za 350 zł.nawet tanio myślałem że będzie droższy.dzięki za zainteresowanie.w przyszłym tygodniu może wymienie to napisze czy to klekotanie zniknęło i te inne odgłosy.pozdrawiam. |
holcu
Marka: Kia
Model: Sorento
Zaproszone osoby: 324
Wysłany: 2010-07-17, 13:18
| To czekamy na odpowiedź z relacją czy wymiana pomogła, czy też nie |
jacky70
Marka: ford
Model: fokus
Oznaczenie silnika (symbol): 1.8
Wysłany: 2010-07-17, 15:48
jak naprawić pasek rozrządu |
Wysłany: 2010-07-17, 15:49
| jacek70 napisał/a: | jak naprawić pasek rozrządu |
rozumiem że to spóźniony żart prima aprilisowy? |
Wysłany: 2010-07-17, 17:34
| jacek70 napisał/a: | | jak naprawić pasek rozrządu |
Naprawa paska polega na wymianie kompletu rozrządu, czyli pasek zębaty, napinacz paska i jeszcze czasem dodatkowe rolki jak to ma miejsce w Oplu, co nie którzy zalecają wymianę pompy wody ale to już decyzja jest moim zdaniem indywidualna.
| ArKos napisał/a: | | rozumiem że to spóźniony żart prima aprilisowy? |
Oj ArKos bądź wyrozumiały dla nowicjuszy, nie każdy jest taki magik jak Ty |
Wysłany: 2010-07-17, 17:46
| Grzes997 napisał/a: | | bądź wyrozumiały |
jestem wyrozumiały
po prostu pytanie zaskoczyło mnie na maksa
"jak naprawić zużyte klocki hamulcowe?"
to podobna kategoria i to taka, w której niestety nic sie nie robi tylko sie wymienia |
