Przesunięty przez: ArKos 2011-03-29, 20:23 |
maciekchn
Specjalista
Marka: OPEL
Model: ASTRA
Wysłany: 2011-03-29, 19:54 Kupiony licznik i co dalej? Opel astra f prędkościomierz
Siemka kupiłem licznik na allegro i mam problem tego typu co na zdjęciu czegoś brakuje np. kostki czy wtyku czy jak bo zgłupiałem...
Wysłany: 2011-03-29, 20:23
Licznik z astry nowszej czyli classic, brakuje wtyczki z impulsatora - w starym był czarny z duzymi stykami.
Temat w niewłaściwym dziale - przenoszę. |
maciekchn
Specjalista
Marka: OPEL
Model: ASTRA
Wysłany: 2011-03-29, 20:40
| Da się jakoś np. zlutować co by działało jak należy? |
Wysłany: 2011-03-29, 20:54
| A nie jest prościej wsadzić impulsator i folię ze swojego licznika? |
maciekchn
Specjalista
Marka: OPEL
Model: ASTRA
Wysłany: 2011-03-30, 07:46
aaaa....yyyy....ooo....:shock: a co to ten "impulsator" Ja potrzebuje w swoim zmienić tylko prędkościomierz lecz po wsadzeniu wygląda tak jak na foto. |
Wysłany: 2011-03-30, 09:47
Impulsator podaje informację o prędkości pojazdu - wraz ze zwiększaniem jej wzrasta ilość wysyłanych impulsów. Fachowa nazwa czujnik prędkości. W nowszych samochodach funkcję impulsatora przejmuje lewy przedni czujnik ABS.
Jak sam prędkościomierz potrzebujesz, to tym bardziej nie widzę problemu. Przecież impulsator jest demontowalny. |
Wysłany: 2011-03-30, 12:10
| maciekchn napisał/a: | | co to ten "impulsator |
To jest to białe prostokątke pudełeczko z 3 stykami do których nie pasuje tasma. W starszych byly czarne. Wystarczy odkrecic 2 srubki i wyciagnac. |
Wysłany: 2011-03-30, 14:08
| Coś mi tu nie pasuje skoro w tym liczniku jest wejście na linkę to po co impulsator linka powinna zasilać wskazówkę oraz licznik kilometrów, można to sprawdzić podłączając wiertarkę i kręcąc obserwować czy wskazówka się wychyla i czy zlicza kilometry, z tego co wiem to Opel nie robił podwójnego zasilania licznika linką i impulsami elektrycznymi było albo jedno albo drugie. |
Wysłany: 2011-03-30, 15:59
| Grzes997 napisał/a: | | z tego co wiem to Opel nie robił podwójnego zasilania licznika linką i impulsami elektrycznymi było albo jedno albo drugie. |
Robił. W starszych wersjach było tak jak w nexii - ze ślimaka skrzyni napędzany był impulsator i przez niego linka, czyli linkę nakręcało się na niego a nie bezpośrednio na ślimaka skrzyni. Impulsator ma 3 piny - plus, masa i impuls. Jest potrzebny sterownikowi silnika do określenia, czy ma miejsce hamowanie silnikiem (konieczność odcięcia paliwa na wtryski) bo przepustnica jest częściowo zamknięta, czy silnik pracuje na jałowym bez obciążenia (podawać paliwo bo auto stoi). W nowszych impulsator był na liczniku (astra F vectra calibra).
Stary typ impulsatora:
Nowszy typ:
W moim starym białym kadecie uszkodzenie impulsatora objawiało się zayebistym szarpaniem podczas hamowania silnikiem, szczególnie przy wyższych prędkościach obrotowych silnika. |
Wysłany: 2011-03-30, 16:09
Czego to te ruskie nie wymyślą to jak on nie ma impulsatora to tego nie przerobi jedynie mechanizm licznika wymienić na stary reszta będzie nowe |
desan24
Model: Astra
Oznaczenie silnika (symbol): X14NZ
Wiek: 25 Dołączył: 16 Maj 2011 Posty: 1
Wysłany: 2011-05-16, 14:36
Witam, odświeżam trochę temat, bo sam zamierzam kupić Zegary z obrotomierzem ale pojawił się mały mętlik w głowie .
Mam astra classic 1.4 z 99, bez obrotomierza. Licznik firmy VDO, W=1102, z dwiema kostkami. Jedna ma dużo kabelków, druga tylko dwa . Znalazłem taki sam licznik VDO W=1102, tylko teraz:
Czy będzie pasował? O co chodzi z tymi impulsorami? Jak nie będzie obrotomierz chodził to co mam zrobić? Na forum Opla były takie przypadki ze ktoś musiał zielony kabelek z cewki prowadzić do kostki do PINU nr 8 (ale to już pogrzebany temat wiec ciężko tam o odpowiedź), ale nigdzie nie mogę znaleźć schematu tej kostki. Wszyscy mówią ze to bardzo proste, Plug&Play a jednak pojawiają się problemy. |
Wysłany: 2011-05-16, 14:56
| desan24 napisał/a: | | Czy będzie pasował? |
Tak.
| desan24 napisał/a: | | O co chodzi z tymi impulsorami? |
Żadne impulsory.
Jest to dla ciebie nieistotne, potrzebuje tego sterownik silnika a nie obrotomierz.
| desan24 napisał/a: | | Jak nie będzie obrotomierz chodził to co mam zrobić? |
Z cewki zapłonowej (zielony kabelek) pociągnąć do kabiny i podłączyć do wolnego pinu we wtyczce, jeśli go nie będzie - powinien byc. |
wool
Model: Astra F
Oznaczenie silnika (symbol): C14NZ
Wiek: 36 Dołączył: 19 Maj 2011 Posty: 60 Skąd: Kołobrzeg
Wysłany: 2011-05-20, 23:28
tylko w której wtyczce i który pin |
Wysłany: 2011-05-21, 07:22
A wyjmowałeś zegary, że wiesz, że nie masz tego zielonego w kostce licznika?
Ja w swojej astrze wsadziłem tylko licznik z obrotomierzem i nic więcej.
A to jest 8 pin w większej wtyczce. |
wool
Model: Astra F
Wysłany: 2011-05-21, 21:03
tak, zgadza się zielony w (8pin) z 16 pinowej kostce
wymieniłem tranzystor, kondensator i stabilizatorek i nadal mam problem z check engine
kody błędów 24 i 35, krokowiec nowy, przewody podciśnienia sprawdzone i wymienione, masz jakiś pomysł? |
