majkel333
Marka: Lancia
Model: Kappa
Oznaczenie silnika (symbol): 2.4 TDS
Wysłany: 2010-04-12, 22:48 Kopcenie na czarno
Witam
Autko które posiadam to lancia kappa 2.4 TDS. Mam z nią taki problem, że przy wciśnięciu gazu w podłogę od ok. 2000 obr auto kopci na czarno. Wydaje mi się, że to wtryskiwacze leją lecz nie mam pewności. Co o tym myślicie? |
Wysłany: 2010-04-12, 22:50
| majkel333 napisał/a: | | Co o tym myślicie? |
uważam że masz racje, to może być wina wtryskiwaczy
może też zbyt duża dawka na pompie być ustawiona, musiałbys się upewnić |
majkel333
Marka: Lancia
Model: Kappa
Wysłany: 2010-04-12, 23:02
| Zapomniałem dodać, że spalanie w cyklu miejskim to ok 12 l/100 km przy ekonomicznej jeździe. Na pewno walnięty mam termostat bo silnik jest ciągle niedogrzany, lecz termostat nie może chyba mieć aż takiego wpływu na spalanie. Z tego co wiem lancia z tym silnikiem powinna palić ok 8-10 l/100 km w mieście. |
kola
Marka: Suzuki
Model: GS 500
Oznaczenie silnika (symbol): 487ccm
Zaproszone osoby: 2
Wiek: 22 Dołączył: 19 Lut 2010 Posty: 41
Wysłany: 2010-04-12, 23:04
| no to skoro Ci pali tak duzo i do tego kopci jak smok to wtryski musza zalewac komore spalania i olej napedowy sie nei spala do konca stad czarna chmura... tak mi sie wydaje |
majkel333
Marka: Lancia
Model: Kappa
Wysłany: 2010-04-12, 23:24
| Ile orientacyjnie może kosztować taka wymiana wtryskiwaczy (jest to silnik 5-cio cylindrowy) ? |
prezesik25
Zasłużony VAG grupa
Marka: Volkswagen
Model: Golf 3, Polo 86c2f
Zaproszone osoby: 63
Wysłany: 2010-04-13, 16:11
| majkel333 napisał/a: | | Na pewno walnięty mam termostat bo silnik jest ciągle niedogrzany, lecz termostat nie może chyba mieć aż takiego wpływu na spalanie | niedogrzany silnik (a tym bardzie ropniak) ma duży wpływ na zwiększone spalanie paliwa. |
majkel333
Marka: Lancia
Model: Kappa
Wysłany: 2010-04-13, 17:25
| Więc zanim wymienie wtryski, spróbuje powalczyć z termostatem, może spalanie się poprawi... |
Wysłany: 2010-04-13, 17:41
| majkel333 napisał/a: | | Ile orientacyjnie może kosztować taka wymiana wtryskiwaczy (jest to silnik 5-cio cylindrowy) ? |
Zalezy jakie to ma koncówki. Wymiana z regulacja to 20-40zł od sztuki u mnie + same koncówki
A przyczyn kopcenia moze byc sporo...
Moga byc wtryski, moze byc zle ustawiony kat wtrysku, moze turbina umiera...
Napisz cos wiecej? Kopci zimny/cieply? Ma moc? Jak odpala ciepły/zimny? |
majkel333
Marka: Lancia
Model: Kappa
Wysłany: 2010-04-14, 14:30
| Jedym problem jest kopcenie i wysokie spalanie. Kopci na zimnym i na ciepłym, chodzi równo, odpala na dotyk nawet przy -15 |
Wysłany: 2010-04-14, 17:31
| majkel333 napisał/a: | | . Kopci na zimnym i na ciepłym, chodzi równo, odpala na dotyk nawet przy -15 |
Skoro odpala na dotyk, to ani wtryski ani pompa.
Pisałes w pierwszym poscie ze zaczyna kopcic od ok 2000obr czyli brakuje powietrza....
Albo turbina umiera, albo zasypiony filtr powietrza, albo jakis waz na drodze kolektor ssacy turbina uszkodzony, lub dziurawy ICek i cisnienie ucieka. |
Baranek
Zaawansowany
Marka: BMW
Model: E46
Wysłany: 2010-04-14, 19:08
Przy 2000 RPM kopcenie to normalne przy pedale w podłodze.
Moim zdaniem nie masz co się przejmować mam dokładnie tak samo.
EGR czyszczony termostaty OK.
Na czarno to zakopci jak jest silnik jeszcze nie rozgrzany później już siwy dym.
W końcu to klekot
Tak jak Prezesik napisał przy niedogrzanym może chlać jak dziki więc nie katuj silnika i wymień czym prędzej termostat. Później się martw o resztę.
Przy założeniu oczywiście ze nie dochodzą z silnika jakieś podejrzane stuki, gwizdy itp.
A jak olej wygląda? Dużo ubywa podczas eksploatacji? |
