agata Sam Naprawiam Audi
Marka: Renault
Model: Espace IV
Oznaczenie silnika (symbol): 1.9 DCI
Wysłany: 2012-02-03, 20:04   kolejność włożenia kabli - RENAULT ESPACE
Witam :) Mam do was pytanie: W jakiej kolejności należy włożyć kable do kopułki i świec w Renault Espace II 2.2 benzyna? Rozleciała się kopułka i nie wiemy jak to powkładać żeby działało.
Z góry dziękuje :)
Krhid Sam Naprawiam Audi
Zasłużony
Model: Vectra A
Wysłany: 2012-02-03, 20:34
Więc tak.
Środkowe połączenie idzie do cewki...
Kolejność zapłonu w Espace 2.2 to 1-3-4-2.
Patrząc na bolce kopułki to górny prawy idzie do pierwszego cylindra... potem idąc ruchem odwrotnym do wskazówek zegara... czyli górny lewy do 3 cylindra, dolny lewy do 4 cylindra a dolny prawy do 2 cylindra. :)
Mam nadzieję że to trochę pomoże :)
Poniżej dodaję prosty schemat, pokazujący który kabel do którego cylindra :)
Aktualnie:
Ostatnio zmieniony przez Krhid 2012-02-03, 20:45, w całości zmieniany 3 razy
Kolejność zapłonu jest następujący 1=3=4=2 i musiała byś ustawić zapłon na 1 cylinder czyli palec rozdzielacza musi być na przeciw styku pierwszego cylindra w kopułce a robi się to następująco, na kole pasowym są znaki i na obudowie paska rozrządu znaki z koła muszą się pokrywać ze znakami na obudowie, w tym momencie pierwszy cylinder jest w fazie zapłonu czuli palec rozdzielacza pokazuje na pierwszy styk w kopułce i tam wkładasz kabel z pierwszego cylindra a potem już tak jak pisałem na początku 3, 4, 2 cylinder palec kręci się zgodnie z ruchem wskazówek zegara więc kable muszą być a takiej kolejności powkładane.
Zasłużony
Model: Vectra A
Wysłany: 2012-02-03, 20:44
W przypadku Espace 1 cylinder -> to górny prawy styk :) - sam palec obraca się w kierunku przeciwnym do wskazówek zegara :)
Tak przynajmniej twierdzi Autodata... :D
Aktualnie:
Marka: Renault
Model: Espace IV
Wysłany: 2012-02-04, 11:40
wielkie dzięki za pomoc! :)
wczoraj się udało - odpalało, ale dzisiaj już niestety znowu nie :(
Zasłużony
Model: Vectra A
Wysłany: 2012-02-04, 13:37
A jakie są dalsze objawy ? .... rozrusznik "kręci" tylko silnik nie odpala ?...
Piszesz że wczoraj odpalało... a kopułka która została założona jest nowa ? ... palec rozdzielacza też jest nowy ? (obowiązkowo jeśli wymieniana jest kopułka to i palec też wypada)
Kable WN i świece kiedy były wymieniane? :)
Aktualnie:
Marka: Renault
Model: Espace IV
Wysłany: 2012-02-04, 21:24
kopułka i palec są wymienione :)
Renia po długich męczarniach w końcu odżyła :)
jeszcze raz dzięki
Zasłużony
Model: Vectra A
Wysłany: 2012-02-04, 22:48
To dobre wieści :)
Kliknij proszę przycisk "pomógł" :)
Pozdrawiam ;)
Aktualnie:
Brak nowych postów renault espace III
sebastiandrozdyk4 Silnik benzyna - silnik, osprzęt i układy 2 2012-01-05, 20:29
sebastiandrozdyk4
odprowadzenie podatku od kupna
sebastiandrozdyk4 Na każdy temat 0 2012-01-09, 19:51
sebastiandrozdyk4
Brak nowych postów Renault Espace 2.0 benzyna 8V
Renault espace 2.0benzyna 8v z 98roku nie pali na 1 cylinder!
autokliw Silnik benzyna - silnik, osprzęt i układy 10 2010-06-29, 06:49
Brak nowych postów Pulsujące ładowanie renault espace III
problemy z autem
sebastiandrozdyk4 Elektryka i elektronika 15 2011-12-31, 14:43
Strona wygenerowana w 0,29 sekundy. Zapytań do SQL: 26
