2010-02-28, 14:53
capo di tutti capi
Model: Mokka/Calibra
Wysłany: 2010-02-23, 19:40   [koła / felgi / opony] Opony, koła - mity i fakty
Opona jest najważniejszym elementem jeśli chodzi o przyczepność. Zdaj sobie sprawę, że 1 opona styka się z asfaltem na powierzchni odpowiadającej powierzchni Twojej dłoni. Nawet, jeśli nie jesteś biegły w matematyce, to logicznie uzmysłowisz sobie, że masa samochodu np. 1 tona styka się z podłożem na powierzchni odpowiadającej rozmiarom kartki formatu A4.
To, że przy odpowiedniej prędkości samochód stanowi pocisk potrafiący zrobić niezłe spustoszenie, to już pewnie wiesz, bo nieraz widziałeś wypadek. Podejdź do tego z drugiej strony: co zrobić, żeby maksymalnie ułatwić tej masie złapanie dobrej przyczepności.
Ważne są amortyzatory - jeśli są zużyte, to nawet najlepsza opona nie zapewni ci przyczepności - auto na nierównościach (szczególnie na łukach) podskakuje jak pajac na nitce i jedzie tam, gdzie ma ochotę, a nie gdzie mu każe kierowca.
Jeśli układ jezdny jest w porządku, to zajmijmy się oponami.
Każda opona posiada oznaczenia. Po co Ci to?
Po to żebyś wiedział, czy wolno ci tą oponę zastosować w swoim aucie.
Przykład: masz busa i chcesz zamontować oponę z osobówki... Sorry, ale nie.
Bud musi mieć opony o wzmocnionej konstrukcji i większej nośności niż osobówka, a zastosowanie opon osobowych moze skończyć się rozleceniem takiej opony podczas jazdy. Zapewne masz rybki, kota, psa, matkę, żonę, dzieci, kochankę czy cokolwiek innego, co jest argumentem za tym, że warto żyć.
Oznaczenia opon
Przykład: 175/60 R 13
175 - szerokość opony w mm
60 - wysokość opony podana w procentach - jest to ilość procent szerokości bieżnika opony, w tym wypadku 60% z liczby 175
R - oznaczenie opony radialnej (dla opony diagonalnej - D)
13 - średnica osadzenia opony na feldze wyrażona w calach
82T
82 - indeks nośności (w tym przypadku 475 kg)
T - symbol dopuszczalnej prędkości (w tym przypadku 190 km/h)
Najpopularniejsze indeksy nośności:
50 - 190 kg
60 - 250 kg
65 - 290 kg
70 - 335 kg
75 - 385 kg
80 - 450 kg
85 - 515 kg
90 - 600 kg
95 - 690 kg
100 - 800 kg
Najpopularniejsze oznaczenia dopuszczalnej prędkości:
P - 150 km/h
Q - 160 km/h
R - 170 km/h
S - 180 km/h
T - 190 km/h
U - 200 km/h
H - 210 km/h
V - 240 km/h
W - 270 km/h
Y - 300 km/h
Inne oznaczenia
2504 - oznaczenie daty produkcji opony (25 tydzień 2004 roku), czyli tzw. DOT
Tubeless - oznaczenie opony bezdętkowej
Tube type - oznaczenie opony dętkowej
Rotation - strzałki określają w którą stroną opona ma się obracać, czyli mamy do czynienia z oponą kierunkową, która MUSI być tak założona, aby obracała się zgodnie z zaleceniem producenta
M + S - z angielskiego mud and snow czyli błoto i śnieg. Najpopularniejsze oznaczenie opony zimowej.
Co jest ważne dla opony
Ważne dla opony jest odpowiednie ciśnienie powietrza. Każdy producent podaje, jakie ciśnienie powinno panować w kołach przednich i tylnych, i nie zależy ono od opony, tylko od samochodu.
Przykład: jeśli koło napompujemy ciśnieniem 1,5atm i później założymy na przykład na Corsę, to w obciążonym kole ciśnienie będzie wynosić np. 2,0 atm a po przełożeniu koła np. do Vectry wzrośnie do 2,2atm.
Widać więc bezpośrednią zależność masy pojazdu od ciśnienia w ogumieniu.
Dbaj o prawidłowe ciśnienie w ogumieniu. Nie tylko jest to argument finansowy, ale i jest to bezpieczeństwo.
Zbyt wysokie ciśnienie w kołach.
Spowoduje, że Twoja opona w znacznie szybszym tempie zużyje się na środku bieżnika, a jego boczne fragmenty będą wyglądać jakby były nieużywane.
Dzieje się tak, ponieważ nadmierne ciśnienie powoduje zmienianie się opony w balon - każda płaska powierzchnia pod naciskiem siły zacznie się wyginać, tak też będzie się działo z czołem bieżnika opony.
Negatywne aspekty zbyt wysokiego ciśnienia:
- zmniejszenie powierzchni przylegania opony do asfaltu - dużo łatwiejsze wprowadzenie auta w poślizg
- wydłużenie drogi hamowania
- zwiększone zużycie elementów zawieszenia - opona już nie amortyzuje nierówności
- odczuwanie każdej, nawet drobnej nierówności na kierownicy
- niewłaściwe i mocno przyspieszone zużycie opony
- zmniejszona odporność opony na uszkodzenia mechaniczne
Pozytywne aspekty zbyt wysokiego ciśnienia:
- niższe zużycie paliwa
Podsumowując plusy i minusy: NIE WARTO
Warto dbać o prawidłowe ciśnienie.
Zbyt niskie ciśnienie w kołach
Spowoduje, że Twoje opony na środku bieżnika będą wyglądać doskonale, ale na obrzeżach będą wyłysiałe z bieżnika.
Ma to miejsce wskutek tego, że zewnętrzna powierzchnia przylega do asfaltu, a środkowa unosi się ponad jego powierzchnię bo nie ma co jej do asfalty dopchać (zbyt niskie cisnienie powietrza w kole).
Negatywne aspekty zbyt niskiego ciśnienia:
- wydłużenie drogi hamowania nawet do 22%
- wiele trudniejsze sterowanie samochodem, brak precyzji układu kierowniczego, niespokojne zachowanie auta w zakręcie
- możliwość szybkiego uszkodzenia felgi na nierówności drogi
- możliwość spadnięcia opony z felgi podczas gwałtownego skrętu
- lepszy komfort zawieszenia
Prawidłowe ciśnienie w ogumieniu
Poniżej zobrazowane jest to, co napisałem wcześniej. Jeden obraz wart tysiąca słów, więc szybko dotrze do Twojej wyobraźni.
A - opona posiadająca prawidłowe ciśnienie
B - opona ze zbyt niskim ciśnieniem
C - opona ze zbyt wysokim ciśnieniem
Poniżej w przekroju zostały przedstawione opony ze zbyt niskim i zbyt wysokim ciśnieniem:
ZAPAMIĘTAJ
Co miesiąc kontroluj ciśnienie w ogumieniu - zapobiegniesz niewłaściwemu zużyciu opon i zaoszczędzisz pieniądze. Na dzień dzisiejszy na każdej dużej stacji benzynowej jest DARMOWY dostęp do kompresora, więc jeśli nie kontrolujesz stanu ciśnienia to jesteś po prostu zwykłym LENIEM i nie dbasz ani o swój samochód, ani o swoje bezpieczeństwo, ani o bezpieczeństwo innych.
Zapamietaj: kontroli ciśnienia w ogumieniu dokonuje się na ZIMNYCH oponach, czyli nie rozgrzanych długotrwałą jazdą.
PRZECHOWYWANIE KÓŁ I OPON PO SEZONIE
Mamy zimę, letnie ogumienie czy też koła nie będą używane kilka miesięcy. Jak prawidłowo je przechowywać?
OPONY
Opon nie wolno przechowywać w pozycji leżącej. Może się ona odkształcić, ponieważ jej odporność mechaniczna na zgięcia, skrzywienia itp jest bardzo mała. Sprawdź sam i bezproblemowo wyginaj kołnierz stykający się z felgą w lewo i w prawo... Opony co jakiś czas należy obrócić o 45* aby nie "zastały" się w jednym miejscu bieżnika.
Opony należy przechowywać w pozycji stojącej ("na baczność"). Nie wolno ich przechowywać w pozycji leżącej ("na boku") - poniżej rysunek obrazujący:
KOŁA
Koła czyli opony na felgach przechowujemy całkiem inaczej, niż same opony. Koło posiada już jakąś wytrzymałość w przeciwieństwie do samej opony i tą wytrzymałość będziemy wykorzystywać.
Koła powinny być przechowywane w pozycji leżącej. Można układać jedno na drugie. NIE WOLNO spuszczać powietrza z kół na czas przechowywania.
W marketach można zakupić specjalne stojaki do przechowywania kół. Ułatwią Ci życie o tyle, że cały komplet kół można przemieścić, bo stojak posiada kółka. Koła układane są na stojaku poziomo.
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [koła / felgi / opony] Felgi - wejdą czy nie, jakie opony ?
holcu Ogólne 0 2010-02-23, 20:01
holcu
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [koła/felgi/opony] Łańcuchy na śnieg - kompendium wiedzy
ArKos Ogólne 0 2010-02-23, 19:39
Brak nowych postów koła alu 15", opony R14, amortyzatory przód, książka as
Nowe rzeczy !!!!
szymon 1587cm3 Sprzedam części 2 2017-05-04, 19:09
Brak nowych postów Jakie opony na felgi 14 j6
nemezis666 Koła, felgi, opony 1 2015-09-17, 16:30
Strona wygenerowana w 0,07 sekundy. Zapytań do SQL: 18
