Model: vectra B
Wysłany: 2017-04-15, 20:59   koła alu 15", opony R14, amortyzatory przód, książka as
1. Sprzedam 4 koła;
- felgi alu rial 15", 7" szerokie ET 35 bodajze, Są pierścienie plastikowe pod opla (ori otwór centrujący 63mm). Na 4 szpilki.
- opony po przebiegu jakies 25tys km. Dwie sztuki uniroyal rainsport 2 (2x5,5mm DOT4810), 2 szt Barum Bravuris 2 (2x6mm 2011r chyba). Wszystkie 195/50/15 bez wad.
Felgi pomalowane białym akrylem + klar (pistolet a nie szprej) ranty lekko przepolerowane.
Cena za komplet 400zł. Najlepiej odbiór osobisty w Gnieźnie lub okolicach. SPRZEDANE.
https://zapodaj.net/91cd41af77d35.jpg.html
https://zapodaj.net/963efc0394cd9.jpg.html
https://zapodaj.net/39a1e6900edd7.jpg.html
https://zapodaj.net/584d2b0c589ff.jpg.html
2. Sprzedam 4 opony Bridgestone B250 175/65/R14, Produkcja 2007, bieżnik ok 6mm
150zł / 4szt
3. Amortyzatory przednie SRL do astry F. NOWE, gazowe, jeden słabo sie wysuwa ale jest w 100% sprawny. 50zł
4. Książka sam naprawiam astra f, używana, stan dobry ze schematami. 30zł
https://zapodaj.net/b98ed374f9c2e.jpg.html
5. Reperaturka wlewu astra F. 20zł
6. Pompa powietrza wtórnego astra f. 20zł
7. Kompletny kolektor ssacy z x16sz w stanie idealnym. 80zł
8. Siłownik elektrycznych szyb vectra A lewy przód. 40zł
9. Kolektor wydechowy c20xe, zgięty za portkami, poza tym żadnych wgniotów - 120zł
10. Maglownica ze wspomaganiem astra f, vectra a - szczelna, do wymiany gumowe osłony. 50zł
11. Pokrywa x16xel z napisem ecotec - 20zł
12. Pompa oleju 20seh w idealnym stanie - 50zł
13. Przepustnice c20ne, c16se, x16sz, c16nz, stary i nowy typ x16xel - każda kompletna po 40zł/szt
14. Regulator ciśnienia paliwa c20ne (2,5b) i c16se - po 20zł/szt
15. Krańcówka z drzwi kierowcy (podwójna) 30zł
16. Flansza wydechowa mały blok ze stali 8mm 50zł
17. Cewka zapłonowa c20xe mot 2,5 z modułem - 30zł
18. Wałek wydechowy c20xe mot 2,8 - 30zł
19. Komplet kół rozrządu x16xel i pochodne - 40zł
20. Stacyjka do kadetta 10zł
21. Koło pasowe c16nz szerokie - 10zł
22. Przewody olejowe turbosprężarki zasilanie i powrót do x17dtl - 40zł
23. Koło rozrządu wału korbowego c20ne wraz z klinem i podkładką o nr 90 156 062 - 30zł
24. Linka gazu kilka długości, mocowanie na kulke - 10zł/szt
25. Linka prędkościomierza, kilka długości - 10zł/szt
26. Napinacz paska wielorowkowego x16szr astra G, przekręcona śruba mocująca rolkę - 20zł
27. Przewody zapłonowe c16nz janmor. 2 komplety za 10zł (sprawne)
28. Osłona plastikowa koła pasowego astra f, vectra a - 10zł
29. Sterownik centralnego zamka astra G wraz z jednym działającym pilotem nr 90 560 112 - 100zł
30. Uszczelka szyby przedniej górna vectra B - 10zł
31. Plastik konsoli środkowej astra g, czarny - 20zł
32. Lampy przednie do astry g, mam 3szt - 25zł/szt
33. Wiązka silnika c16nz astra F stan idealny - 30zł
34. Wiązka silnika x16sz vectra A, stan doskonały - 30zł
35. Komputer x16sz vectra A - 30zł
36. Pojedyńcze flansze wydechu c20ne - 50zł
37. Cewka corsa D x10xe nr 0 221 503 471 - 100zł
38. Pedał gazu corsa D x10xe nr 55702020 - 60zł
39. Znaczek opel w gril astra/vectra 5zł
40. Guma c20xe UFO-przepływka - 20zł
41. Komplet zamków (drzwi kierowcy i pasażera + bagażnik HTB + jeden kluczyk) 60zł
42. Listwa wtryskowa kompletna x16xel - 60zł
43. Korbowody c20xe przerobione pod tłoki c20ne - 50zł
44. Siłowniki centralnego po 10zł
45. Sterownik centralnego astra f - 10zł
46. Alarm astra F, sterownik + włącznik awaryjnych z diodą - 30zł
47. Czujnik PWK corsa x10xe nr 0261210151 - 50zł
Ostatnio zmieniony przez szymon 1587cm3 2017-05-04, 19:52, w całości zmieniany 1 raz
Model: vectra B
Wysłany: 2017-04-28, 21:03
Nowe ceny.
1. 350zł
2. 120zł
3. 40zł
4. 25zł
Model: vectra B
Wysłany: 2017-05-04, 19:09
Koła sprzedane.
Brak nowych postów Ogłoszenie: Mamy gadżety "Sam Naprawiam" !
realizujemy wysyłkę gadżetów
ArKos Sprawy związane z forum 32 2016-01-14, 10:45
maniek02
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [koła / felgi / opony] Opony, koła - mity i fakty
ArKos Ogólne 0 2010-02-23, 19:40
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [koła / felgi / opony] Felgi - wejdą czy nie, jakie opony ?
holcu Ogólne 0 2010-02-23, 20:01
holcu
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [koła/felgi/opony] Łańcuchy na śnieg - kompendium wiedzy
ArKos Ogólne 0 2010-02-23, 19:39
Strona wygenerowana w 0,08 sekundy. Zapytań do SQL: 18
