Przesunięty przez: ArKos 2011-08-04, 10:11 |
henias
Marka: citroen
Model: xsara picasso
Oznaczenie silnika (symbol): 2.0 hdi
Wiek: 40 Dołączył: 18 Kwi 2011 Posty: 7 Skąd: kraków
Wysłany: 2011-08-04, 07:53 klocki hamulcowe
| Mam pytanie wymieniałem klocki w xsara picasso z tyłu po wkręceniu tłoczka i założeniu klocków oraz skręcenia wszystkiego okazało się że nie mam hamulca ręcznego.Co zrobiłem zle lub nie zrobiłem |
_________________ henias |
Wysłany: 2011-08-04, 08:39
| Jeśli nic nie spaprałeś przy wymianie to ręczny powinien sam się wyregulować po paru zaciągnięciach, mam nadzieje że samo regulatory chodziły płynnie w jarzmach zacisków. |
henias
Marka: citroen
Wysłany: 2011-08-04, 11:58
| zaciągałem kilkanaście razy i się nie wyregulowały,więc muszę chyba odnowa rozebrać,co dokładnie mam sprawdzić lub co odkręcić |
maliniak123
Model: Kadett Gsi
Wysłany: 2011-08-04, 18:17
| Grzes997 napisał/a: | | samo regulatory chodziły płynnie w jarzmach zacisków. | kolega wyżej już napisał różni mechanicy różnie na to mówią ( prowadnice,suwaki, samo regulatory) zdejmij zacisk wyjmij klocki przykręć zacisk ( bez klocków) nie za mocno i zobacz czy dość lekko zacisk przesuwa się do "wewnątrz" auta i na "zewnątrz". Zacisk musi lekko się przesuwać bo w innym przypadku klocki będą się nie równomiernie zużywać, hamulec może być na tym kole słaby i ręcznego może nie być również |
fifek
Model: Vectra
Wysłany: 2011-08-05, 05:27
| a xara nie ma ręczznego na przód przypadkiem? Nie miałem przyjemnosci robić xary ale citroen chyba patyka ma na przednie koła. |
henias
Marka: citroen
Wysłany: 2011-08-05, 07:41
| dzięki za pomoc,co tyczy się ręcznego to xsara ma na tylne koła |
