pyly
Model: Astra II
Wysłany: 2011-10-09, 12:40 Klapka wlewu paliwa Astra G montaż, zabezpiezenie.
Witam.
Ktoś ułamał mi klapkę wlewu paliwa i ukradł korek od wlewu. Nie mam ani klapki a ni korka.
Jak to prowizorycznie szybko zabezpieczyć?
Ktos wie może jak się montuje nową klapkę, jak się dobrać do tego mechanizmu.
Korek byl bez kluczyka.
Da się dokupić korek na kluczyk?
Beznadziejnie to jest w ogole zabezpieczone. Plastikowa klapka ktora mozna wylamac bez problemu no i odkrecic korek i dobrać sie do paliwa.
Teraz mnie jeszcze zastanawia czy mi cos do baku nie wrzucili.
Krew by to zalała.
Pozdrawiam. |
Wysłany: 2011-10-09, 13:28
| pyly napisał/a: | | Jak to prowizorycznie szybko zabezpieczyć? |
Takie coś:
Koszt 3 złote.
| pyly napisał/a: | | Ktos wie może jak się montuje nową klapkę, jak się dobrać do tego mechanizmu. |
Jak zajrzysz to powinno być widać 2 wkręty. Jak je odkręcisz, to ramię klapki wychodzi z wytłoczenia blachy błotnika i da się ją wyjąć (lub pozostałośc po niej)
| pyly napisał/a: | | Da się dokupić korek na kluczyk? |
Tak.
Ople bez centralnego zamka miały korki na kluczyk. Allegro i szukaj - astra F, G, Vectry, Calibry... 15-20zł i jest.
| pyly napisał/a: | | Teraz mnie jeszcze zastanawia czy mi cos do baku nie wrzucili. |
Tego nie stwierdzisz bez demontażu zbiornika i wylaniu paliwa... |
pyly
Model: Astra II
Wysłany: 2011-10-09, 14:47
Dziękie.
Właśnie taki korek w miedzyczasie kupilem, dokladnie taki sam na stacji benzynowej.
Ehhh i znowu zaczyna sie chodzenie po szrotach...
Edit:
A czy orientujesz się czy klapki (nie korki) z kombi równiez pasują do hatchbacków? |
Wysłany: 2011-10-09, 16:09
| Tak, korki są zamienne. Możesz kupić z Astry F/G, Vectry A/B, Corsy B, Calibry, Omegi B/B FL. Klapki też pasują mięszy VB a AG na pewno, bo już ktoś na forum o to pytał i podmienił. |
pyly
Model: Astra II
Wysłany: 2011-10-09, 19:03
Dzięki.
Nie wiem jeszcze jak poradzic sobie z kolorem. Tutaj na zdjeciu
http://img04.allegroimg.p...0/08/1851000897
ta bordowa to to jak jakby byl moj kolor ale jak dopytalem na aukcji o dokladny kod koloru to podano mi jednak nie ten mój tylko Z592, a z tego co pamietam moj kod to Z50C, czy jest szansa że te kody to ten sam kolor, czy raczej to wątpliwe. Jaki kolor lepiej kupić zeby ewentualnie jakims sprayem odpowiednio dobranym to pomalować? Taką w moim odcieniu czy też jakąś jaśniejsza? |
Wysłany: 2011-10-09, 19:06
| pyly napisał/a: | | czy raczej to wątpliwe |
Wątpliwe. Oznaczenie koloru to nie tylko wskazanie koloru ale i odcienia.
| pyly napisał/a: | | Jaki kolor lepiej kupić zeby ewentualnie jakims sprayem odpowiednio dobranym to pomalować? |
Jedź na mieszalnię lakierów. Dobiorą ci komputerowo lakier i nabiją w spraja. Zapłacisz 30-40 zeta za akryl i 50-60 za metalik. |
pyly
Model: Astra II
Wysłany: 2011-10-09, 19:14
Uuuuu to cena rośnie zatrważająco.
Dzięki za kompleksową informacje
Do metalika jeszcze jakis bezbrawny lakier się używa jak wyschnie ten kolorowy. Czy to znaczy ze bede musial sie jeszcze w taki zaopatrzyc? Chwyci w ogole taki spray na inny lakier? Czy trzeba to zdzierać i w jakies podklady się bawic jescze? |
Wysłany: 2011-10-09, 19:24
| pyly napisał/a: | | Czy to znaczy ze bede musial sie jeszcze w taki zaopatrzyc? Chwyci w ogole taki spray na inny lakier? Czy trzeba to zdzierać i w jakies podklady się bawic jescze? |
Matujesz i malujesz. Jak baza podeschnie (przestanie się błyszczeć) to malujesz klarem i zostawiasz do całkowitego wyschnięcia. Nie trzeba żadnych podkładów. |
pyly
Model: Astra II
Wysłany: 2011-10-09, 19:46
No to juz wszystko wiem.
Dzięki wielkie |
Wasyl
Zasłużony
Model: Kadett, Senator
Pomógł: 12 razy Wiek: 22 Dołączył: 08 Maj 2010 Posty: 360 Skąd: Lublin
Wysłany: 2011-10-10, 19:49
| ArKos napisał/a: | | Nie trzeba żadnych podkładów. |
Jeżeli nie przetrzesz się do plastiku |
Wysłany: 2011-10-10, 20:00
No przecie napisałem:
| ArKos napisał/a: | | Matujesz |
A to się robi papierkiem 800-1000 i na wodzie. Chyba, że ma parę Pudziana, to przetrze nawet jedwabiem |
Wasyl
Zasłużony
Wysłany: 2011-10-10, 20:26
No tak, tylko wiesz, lepiej zaznaczyć niż ma poprawiać potem, jak np będzie coś na niej szpachlował i darł 180 |
Wysłany: 2011-10-10, 20:28
On zawsze pyta nawet o najmniej ważne rzeczy - znaczy się rozsądny jest |
pyly
Model: Astra II
Wysłany: 2011-10-10, 21:19
Hehe, nie inaczej |
