Zamknięty przez: Grzes997
2013-03-08, 12:11
jupikajej madafaka
Wysłany: 2013-03-08, 12:10   Kia CEE`D kompeksowa naprawa zawieszenia przód
Kompleksowa naprawa przedniego zawieszenia w samochodzie Kia Cee`d 2,0 CRDi
Do wymiany jest łożysko koła, łącznik stabilizatora, sworzeń wahacza, klocki hamulcowe, tarcze hamulcowe końcówka drążka kierowniczego, amortyzator, łożysko amortyzatora, gumy stabilizatora
Poradnik można wykorzystać do poszczególnych elementów zawieszenia.
Pracę rozpoczynamy od oceny uszkodzonych elementów i przystępujemy do pracy od podniesienia samochodu i zabezpieczenia tak by w czasie pracy samochód nas nie zaskoczył.
1. odkręcamy śrubę na półosi po wcześniejszym zdemontowaniu zawleczki zabezpieczającej.
2. odkręcamy zacisk hamulcowy zdejmujemy klocki hamulcowe
3. odkręcamy uchwyt zacisku hamulcowego.
4. odkręcamy tarcze hamulcową
4. odkręcamy nakrętkę końcówki drążka po wcześniejszym demontażu zawleczki
5. odkręcamy śrubę mocująca przewód hamulcowy co ułatwia dojście do śruby amortyzatora
6. odkręcamy i delikatnie wyjmujemy czujnik ABS
7. odkręcamy dwie śruby dolnego sworznia wahacza, jeśli jest konieczność wymiany odkręcamy trzecią śrubę mocująca sworzeń do wahacza.
8. odkręcamy dwie śruby mocujące piastę do amortyzatora
W ten sposób mamy przygotowana piastę do wymiany łożyska, ze względu że jest potrzebna prasa hydrauliczna warto odwiedzić warsztat na którym wymienią nam samo łożysko lub mając do dyspozycje prasę samemu wymienić łożysko.
9. Odkręcamy trzy śruby mocujące amortyzator do nadkola i wyjmujemy cały element
Ściągaczem do sprężyn zdejmujemy sprężynę i wymieniamy amortyzator oraz łożysko amortyzatora całość montujemy do nadkola samochodu
10. odkręcić dwie nakrętki łącznika stabilizatora
11.Odkręcamy dwie śruby z mocowania gumy stabilizatora montujemy nową gumę i skręcamy wszystko
Po wymianie łożyska przystępujemy do prac montażowych
piasta z nowym łozyskiem
12. wkładamy półoś do piasty i przykręcamy dwie górne śruby amortyzatora
13. przykręcamy dwoma śrubami sworzeń do piasty
14. jeśli jest konieczność wymiany końcówki drążka to popuszczamy nakrętkę na drążku i wykręcamy cały drążek w to miejsce wkręcamy nowy element
przykręcamy końcówkę do piasty oraz zabezpieczamy zawleczką.
15. przykręcamy uchwyt przewodu hamulcowego oraz wkładamy i przykręcamy czujnik ABS-u
16. przykręcamy nowy łącznik stabilizatora
17. przykręcamy tarcze hamulcową
18. przykręcamy uchwyt zacisku
19. montujemy nowe klocki patrząc na ustawienie dźwiękowego sygnalizatora który ma być zainstalowany tak jak na zdjęciu
20. wciskamy tłoczek w zacisku i przykręcamy zacisk
21. dokręcamy śrubę półosi i zabezpieczamy zawleczką która powinna być nowa w zestawie z łożyskiem.
Cieszymy się nowym zawieszeniem
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi Naprawa zawieszenia przód Peugeot Partner
Grzes997 - konkurs
Grzes997 Peugeot 0 2011-02-16, 12:26
Brak nowych postów Wymiana szpilki w piaście tylnej KIA CEED
proxsima6 Podwozie 1 2014-02-27, 18:01
Brak nowych postów Remont zawieszenia przód w Vectra B
longin1983 Podwozie 3 2016-02-10, 19:38
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi Wymiana zawieszenia przód Seat Leon/Toledo
ArKos Seat 0 2013-08-27, 12:02
Strona wygenerowana w 0,07 sekundy. Zapytań do SQL: 18
