maciekchn Sam Naprawiam Audi
Specjalista
Marka: OPEL
Model: ASTRA
Wysłany: 2011-01-21, 12:34   Jakie spreżyny na tyl w astra HB
Siemka muszę unieść "dupę" na max w górę.Słyszałem że od astry combi sprężyny są twardsze, ale ja muszę unieść i by były w miarę twarde...
Jakie dobrać?? może od omegi wyglądają na większe? jakieś porady...
Oczywiście "gumy unoszące" odpadają...
Auto to astra F 94r 5-cio drzwiowy HB z butlą w kole. dodatkowo będzie jeszcze hak
Wysłany: 2011-01-21, 12:56
sprężyny od kombi są inne niż od htb i sedana - nie będą pasować
jedynym wyjściem są sprężyny z vectry a ale nie z vectry a 2000 ani też 4x4, bo tam tył był jak w calibrze czyli na wahaczach a nie belce skrętnej
vectra a jest cięższa i ma sprężyny z grubszego drutu czyli astra pójdzie wyżej i będzie na tylnym zawieszeniu twardsza
sprężyny z omegi są nieporozumieniem - auto będzie wyglądać jak srający kot, czyli tył będzie kosmicznie wysoko stał
Specjalista
Marka: OPEL
Model: ASTRA
Wysłany: 2011-01-21, 13:06
VECTRA A
Astra F
Na oko nie widać róznicy
a tu ciekawe od omegi
Wysłany: 2011-01-21, 13:15
na oko umarł chłop w szpitalu ;-)
na sprężynach calibry (identyko zawieszenie jak vectra a i takież same przednie sprężyny) kadett zamiast stać -40mm to stał może z 15-20mm niżej niż na seryjnych
za to był sporo twardszy
kadett to nic innego jak protoplasta astry, tyle że lżejszy jakieś 100-150kg
drut seryjnej sprężyny z vectry a / calibry jest grubszy o 1mm bodajże od astrowej i to już wystarczy, a "na oko" nie widać tego
wielu sprzedawów wali byki nawet świadomie tylko po to, aby wogóle sprzedać cokolwiek
podam przykłady:
1. liczniki
astra i vectra/calibra wyglądaja tak samo tak?
astra ma W=1111 a vectra/calibra W=1063
liczniki po zamianie będą przekłamywać i na prędkości i na przebiegu
2. amortyzatory przednie
kadett/astra/vectra/calibra - niby to samo, ale:
kadett ma najcieńszy trzpień i żeby wsadzić do niego astrowy amor to trzeba poduszki zmienić albo rozwiercić tuleje w poduszkach o ok. 2mm bo astra ma grubszy trzpień
vectra/calibra ma zupełnie inne poduszki i trzpień znowu grubszy od astry o bodajże 1mm
prawie to samo, a jednak
3. przednie kolumny czyli mcphersony
na oko to samo
astra/vectra/calibra mają kołyski pod silnikiem i wahacze chowają się głębiej skutkiem czego kolumny mają na dole ucho na sworzeń dłuższe o ok. 10-15mm od kadeta
a jako tak daje się bezproblemowo zamontować
mam wymieniać dalej? :roll:
Specjalista
Marka: OPEL
Model: ASTRA
Wysłany: 2011-01-21, 13:42
mcphersony to ja mam z daewoo :P
Wysłany: 2011-01-21, 15:06
zalezy z jakiego
nexia miała takie jak kadett, lanos/nubira jak astra
czyli różnią się długością dolnego ucha na sworzeń wahacza
w mcphersony nieważne z jakiego modelu, da się bezproblemowo wsadzić każdy amor - lanos, nexia, kadett, vectra, astra, calibra, nubira itp
gabaryt amora jest taki sam, różnica jest jedynie w króćcu tłoczyska mocowanym przy poduszce górnej
Specjalista
Marka: OPEL
Model: ASTRA
Wysłany: 2011-01-21, 17:26
Dokładnie nie wiem.Podobno całość przełożył z jakiegoś rozbitka (amory , sprężyny itd) Co do tych tylnik aktualnie auto tak siadło ze na progu zwalniającym urwałem tłumik...Auto siedzi z tyłu potrzebuje go unieść jak najbardziej bo i tak osiądzie bo butla 40kg + hak 20kg + paliwo ok 30kg. Na pewno nie kupie oryginalnych do opla bo takie mam ... a nie sa stargane bo maja max 3lata...Znajomy ma opla i w porównaniu do jego to mój wygląda jak po obniżeniu zawieszenia... szok
Jak będzie wyżej niż standardowo to jeszcze lepiej.
Wysłany: 2011-01-21, 18:17
więc weź seryjne z vectry A
pójdzie do góry jakieś 2-3cm i będzie twardsze
oczywiście warunkiem jest, aby te sprężyny nie były styrane - najlepiej widzieć, jak na nich stoi vectra
jesli będzie tak:
to okej - astra będzie nieco wyżej więc dodatkowe obciążenie spowoduje mniej więcej efekt vectry z foto + to, że będzie twardziej
różnica mas vectry i astry to ok. 150-200kg więc na oś przypada mniej więcej połowę - ty wrzucisz łącznie 90kg na tył jak policzyłeś
Specjalista
Marka: OPEL
Model: ASTRA
Wysłany: 2011-01-21, 19:38
No super tak by mogła wyglądać a nawet o 5-10cm wyżej...
Sądzę ze ta astra ze zdjęcia nie ma gazu (albo puste baki pb+lpg)
Jakoś mnie nie przekonuje ta vectra omega cięższa jest muszę popisać na allegro do sprzedających podadzą mi wymiary vectry i omegi porównamy wtedy.
Wysłany: 2011-01-21, 20:18
maciekchn napisał/a:
prowadzenie auta będzie gorzej niż fatalne
ta astra ze zdjęcia
to jest vectra a w sedanie
tak stoi seryjna i zdrowa vectra
guzik ci to da
kombinujesz jak koń pod górę i w końcu przekombinujesz
czy zdajesz sobie sprawę, że omega jest cięższa od astry o pół tony?
druga rzecz: wiesz, że omega ma inne sprężyny niż astra i że może ci wyskoczyć na dziurze po założeniu?
masz pojęcie , że sprężyna z omegi rozciągnie ci amortyzatory tylne na maxa i je powyrywasz np zjeżdżając z krawężnika?
Specjalista
Marka: OPEL
Model: ASTRA
Wysłany: 2011-01-21, 20:27
No w sumie masz racje ;-) Zakręcę się za tymi z vectry jak piszesz. Dzieki za rady.
[ Dodano: 2011-02-04, 09:35 ]
Wsadziłem od astry kombi bo tak mi doradzili w sklepie dupa stoi jak cholera dam foty jak nie zapomnę. :-) Teraz tylko felgi 14 lub 15 i miodzio :)
Brak nowych postów Astra F Sedan 2001 rok jakie oryginalne lampy przednie?
smk001 Nadwozie 12 2012-04-09, 21:46
Brak nowych postów Zmiana kabli i świec opel astra F jakie wybrać?
punciak Silnik benzyna - silnik, osprzęt i układy 10 2011-06-24, 19:15
Brak nowych postów Polo 2 Coupe Czy Warto kupić? Jakie są wady a jakie zalety?
denisq Jakie auto kupić? 4 2011-07-14, 18:19
prezesik25
Brak nowych postów Jakie świece, jakie przewody, jaki palec i kopułka?
Układ WN
szymon 1587cm3 Silnik benzyna - silnik, osprzęt i układy 2 2011-11-19, 15:22
Strona wygenerowana w 0,44 sekundy. Zapytań do SQL: 29
