darektoy
Model: Corsa C
Oznaczenie silnika (symbol): 17D DTI
Wysłany: 2011-11-26, 17:30 Jakie reflektory do Corsy C
Witam.
Ostatnio stopil mi sie kompletnie plastik od stykow w reflektorze z drugim juz tez mam problemy i chce je wymienic.
Facet w sklepie wynalazl mi 3 i nie wiem co wybrac.
TYC -200 zl 1szt
Valeo -400zl 1szt
Tyc soczewka -350 zl 1szt
nie chce kupic czegos co za jakis czas wysiadzie.
zwracac uwage na typ zarowek h1 czy h7? jaka bedzie roznica?
co lepiej oryginal valeo czy soczewka tyc?
a moze zwykly tyc bedzie dobry? |
Wysłany: 2011-11-26, 18:16
Valeo.
TYC, DEPO i Sonar to podobnej klasy wyroby - chińszczyzna, raczej miernej jakości.
Jeśli chodzi o żarówki to H7 lepiej wypadają od H1. |
Moderator Yerba Mate
Wysłany: 2011-11-26, 18:28
| Reflektory warto kupić lepszej jakości jak chcemy dłużej pojeździć gdyż w tandetach potrafi się lustro zmatowić i regulacja działa jak na łysego grzebień. |
Robert |
darektoy
Model: Corsa C
Wysłany: 2011-11-26, 18:30
Tylko boje sie inwestowac 800 zl na reflektory ktore dopiero mi sie popsuly.
I to oba praktycznie. Chyba ze poprzedni wlasciciel nie zadbal odpowiednio o styki.
Ale zeby az sie plasik stopil to dziwne. a to wszystko przez to ze sa wkrecane i lapia w odpowiednim miejscu, nie po dokreceniu do konca tylko kawalek wczesniej |
Wysłany: 2011-11-26, 18:33
A skąd wiesz, czy poprzedniemu właścicielowi palma nie odbiła i nie jeździł na żarówkach 100W?
Te reflektory nie są do takich żarówek przystosowane i najczęściej właśnie tak kończą, jak napisałeś - zaczyna się topić.
Porządny reflektor to porządny reflektor. Pomijam to, co Robert o matowieniu szkła napisał.
Te chińskie popierdółki bardzo szybko przestają dobrze świecić, bo nawet przy zwykłych żarówkach odbłyśniki matowieją szybciej, niż Poczta Polska dostarcza priorytet... I masz 2 świeczki przed autem. |
darektoy
Model: Corsa C
Wysłany: 2011-11-26, 18:35
Tego pewien byc nie moge jak on robil ale jak go kupilem oba swiecily a od kupna wlozylem H7 boscha i na tej zarowce sie tak plastik stopil ze juz nie swieci wogole. A reflektor caly zadymiony od srodka.
Ale zarowki od wymiany juz slabo laczyly i gasly w drodze.
Musialem wysiadac i pokrecic zeby zaswiecily |
Wysłany: 2011-11-26, 18:38
Sam sobie odpowiedziałeś co kupić, chyba że auto chcesz sprzedać jak to Arek napisał zanim priorytet dojdzie. |
Robert |
darektoy
Model: Corsa C
Wysłany: 2011-11-26, 18:41
Zamierzam nim pojezdzic wiec zdecyduje sie narazie wymienic tylko ten spalony reflektor na valeo a nad drugim pomysle jak beda dalsze problemy.
Bo soczewki dobrej klasy to nie na moja kieszen:P |
Wysłany: 2011-11-26, 18:42
| jak wymienisz jeden drugi wypoleruj i jeszcze pośmiga |
Robert |
darektoy
Model: Corsa C
Wysłany: 2011-11-26, 18:45
| Tak polerowanie poprawi napewno jakosc swiatla ale nie zapobiegnie spaleniu oprawki zarowki koszt 30 zl ani stopieniu stykow w reflektorze. a o to sie tylko boje |
Wysłany: 2011-11-26, 19:46
| no nie zapobiegnie wypaleniu a jaka moc żarówek masz? |
Robert |
darektoy
Model: Corsa C
Wysłany: 2011-11-26, 19:58
hm moc sam nie wiem. zawolalem h7 boscha ale dokladniej to sie nie przygladalem. ale zadne +30 ani nic takiego.
hm mysle ze stopil sie plastik z powodu slabo laczacych stykow. ale zarowki jutro sprawdze dokladniej bo mam pudelka w aucie |
Wysłany: 2011-11-26, 22:49
| Powiem ci że same styki można poprawić wymieniając konektory wcale nie trzeba aż lampy na to wymieniać |
Robert |
darektoy
Model: Corsa C
Wysłany: 2011-11-27, 05:25
| ale reflektor bede musial rozkleic a potem szczelnie skleic. A jak sie do tego zabrac? |
Wysłany: 2011-11-27, 07:39
| automux napisał/a: | | Powiem ci że same styki można poprawić wymieniając konektory wcale nie trzeba aż lampy na to wymieniać |
Robert tam nie ma konektorków, tam żarówkę wkładasz w taka oprawkę i potem całość wkręcasz w reflektor i często się zdarza że właśnie te styki ślizgowe w samej lampie się wypalają, można się pokusić o przeróbkę samej oprawki czyli przewody z żarówek wpuścić bezpośrednio w oprawkę i tam je przylutować do gniazda na żarówkę i stosować żarówki o odpowiedniej mocy. |
