Crayven
Model: Brava
Oznaczenie silnika (symbol): Sx
Wysłany: 2012-01-19, 10:52 Jakie Oleje i jakie ilości olejów
Witam panowie mam kilka pytań odnośnie Fiata Brava 1.4 12v
Kupiłem ostatnio Fiata Brava 1.4 12V i przymierzam się do wymiany:
Oleju silnikowego
Oleju w skrzyni
Płynu hamulcowego
Olej do wspomagania
Powiedzcie mi panowie jakie oleje najlepiej kupić i jakie ilości mieszczą się w skrzyni i w układzie hamulcowym abym nie kupił za mało bo do miasta najbliższego mam 20 km a rowerem w zimę nie bardzo wypada taki kawał jechać.[/b] |
Dawid
Model: Astra F 1.7 TDS Isuzu
Wysłany: 2012-01-19, 12:36
A po co wymieniasz olej do wspomagania? Jak wszystko działa to nie ma co grzebać...
Do silnika kup 5L bo to i tak najtańsze rozwiązanie. Wlej najlepiej taki jak był wcześniej. Jeżeli nie wiesz jaki to zalej półsyntetyk 10W40. Polecam olej General Motors - to Mobil z naklejką GM`a, 50-70zł za 5L.
Do skrzyni zapewne wejdzie ok 1,5L więc te 2L trzeba by kupić. Dexteron III do przekładni automatycznych.
Płyn hamulcowy 1L, zapewne DOT 4 ale lepiej się dopytaj w sklepie, sprawdzą w katalogu. |
_________________  |
Moderator Yerba Mate
Wysłany: 2012-01-19, 16:47
Silnik - 4,1 litra jak kolega pisze kup 5 litrów klasa API/ACEA: SJ/A3 10W40
Skrzynia - 1,7litra klasa GL4 , SAE 75W/90
Płyn hamulcowy - 0,5litra DOT4
Układ kierowniczy - 0,8litra Dexron II |
Robert |
Crayven
Model: Brava
Wysłany: 2012-01-19, 17:09
| Dzięki panowie bardzo za rady. Temat do zamknięcia |
| | Strona wygenerowana w 0,24 sekundy. Zapytań do SQL: 22 |
