KubaK
Zaawansowany
Model: Corsa C
Wysłany: 2011-12-21, 11:04 Jakie kable rozruchowe?
Chcę kupić kable rozruchowe i nie wiem jakie.
Na pewno nie chcę żeby były za krótkie... 3m wystarczy?
I ile amperów (A) mają mieć? 500? 600? 700?
Nie będę odpalał na tym żadnych ciężarówek ale dobrze by było żeby się nadało do większości osobówek |
Wysłany: 2011-12-21, 17:28
3m wystarczy w zupelnosci. Zbyt dlugie to tez niedobrze.
Jakie?
Powinny byc z grubej linki, dieslowskie akusy daja na rozruch 600-700A, wiec cos kolo tego musialyby wytrzymac |
fifek
Model: Vectra
Wysłany: 2011-12-21, 17:51
ja proponuje zrobić samemu sobie przewody.
kupujesz takie najtansze w markecie dla krokodylków, potem do elektrycznego kup 16 mm w kwadracie linki, łaczysz krokodyle z linkami i masz mega świetne kabelki za kwote max 100 zł.
a tyle to musisz dać za rzekomo podobny szajs w sklepie. |
Moderator Yerba Mate
Wysłany: 2011-12-21, 17:58
| fifek napisał/a: | | kupujesz takie najtansze w markecie dla krokodylków |
te krokodylki z marketu to też sama blacha, w elektrycznym lub alledrogo np tu: http://allegro.pl/zacisk-...2004896976.html
lub tańsze i kable jak kolega wyżej napisał i będzie cacy |
Robert |
bogdan.z
Marka: volvo
Model: v70 awd
Oznaczenie silnika (symbol): b5254
Pomógł: 1 raz Dołączył: 26 Cze 2011 Posty: 14 Skąd: dąbrówka
Wysłany: 2012-04-12, 13:07 Mega Kable
A ja zastosowałem "krokodylki"od masy do spawarek w supermarkecie po 35zł i kabel 16 mm ze 3.5 m długie i wytrzymały odpalanie Stara na Manie z innej ciężarówki .
Podobne zakończenia kabli przy tzw.Matce 6/12/24V trafo 1KW prostowniki z alternatorów x2 i odpalam nawet bez aku {na wyjściu cyfrowy Voltomierz ze względu na regulację } |
Dawid
Model: Astra F 1.7 TDS Isuzu
Wysłany: 2012-04-12, 23:28
| Z kablem jest jak z wężem ogrodowym: większa średnica to więcej wody przepłynie w danym czasie. W przypadku kabla im większa średnica tym więcej prądu przepłynie w danym czasie. Do rozruchu auta osobowego czy nawet niedużego dostawczego spokojnie starczą kable średnicy 6mm - linka. Długość taka żeby można było swobodnie je podłączyć, ja mam 5 metrów, a krokodylki jak kolega wyżej pisał, nawet w markecie dostaniesz. |
_________________  |
