milkskim Sam Naprawiam Audi
Milkskim
Marka: OPEL
Model: VECTRA
Oznaczenie silnika (symbol): CN 20
  Wysłany: 2012-02-01, 17:34   Jakie amortyzatory do golfa 2
Zamierzam wymienić amortyzatory w swoim golfiku 2 1.6 TD.przednie.........
nie mam pojęcia jak do tego się zabrać,no i jakiej marki zastosować :oops:
może ktoś mi coś doradzi...[/b]
WOJTEK
automux Sam Naprawiam Audi
Yerba Mate
Wysłany: 2012-02-01, 19:17
Zasada ta sama http://forum.samnaprawiam...ight=amortyz%2A
Pomogłem? Kliknij "POMÓGŁ"
Robert
Krhid Sam Naprawiam Audi
Zasłużony
Model: Vectra A
Wysłany: 2012-02-01, 20:38
Zasada ta sama aczkolwiek dochodzi jeszcze konieczność rozpięcia piasty z przegubem :)
Najlepiej odkręcić/poluzować tą dużą nakrętkę od piasty póki jeszcze stoi na kołach :)
Mcpherson jest przykręcony do sworznia jedną nakrętką przy wahaczu i dość często bez brechy nie wyjdzie... ja np. wyciągałem całe wahacze bo z kolumny nie chciał wyskoczyć... poza tym zasada jest bardzo zbliżona do tej opisanej :) ...
Zacznijmy od tego ile chcesz przeznaczyć pieniążków na to.
Kolejna sprawa jeśli chcesz żeby autko było sztywniejsze to wybierz droższe amortyzatory gazowe (aczkolwiek wpadnięcie w dziurę bardziej boli bo jest sztywniej), jeśli chcesz by łagodniej wybierało dziury, wybierz amortyzatory olejowe.
Co do firm, to np. Kayaba, Monroe... aczkolwiek ceny czasem bywają niezadowalające :( ... z średniej półki mogę zaproponować Ci "Delphi", jako tańszą alternatywę... a jeśli chcesz naprawdę tanio i nie planujesz dłuuugiej przyszłości z tym autem, możesz pomyśleć jeszcze o "Magneti Marelli" ... są tanie, i okres gwarancyjny wynoszący jeden rok, jeśli nie masz obniżonego zawieszenia, powinny wytrzymać to bez problemu :) (kiedyś chyba je do Fiata kładli fabrycznie ale ręki nie dam sobie uciąć), tak czy inaczej w warsztacie obok lakierni w której pracowałem, amory wymieniali tylko na takie i nie było reklamacji :)
Kolejna sprawa... jak wymiana amortyzatorów to też koniecznie warto wymienić osłony amortyzatorów oraz górne poduszki z łożyskami :) ( i tak musisz je zdemontować przy wymianie amora, więc czemu zrobić tego konkretnie i złożyć na nowych) :)
Aktualnie:
Milkskim
Marka: OPEL
Model: VECTRA
Wysłany: 2012-02-02, 06:56
..........ja też uważam że na wymianie takich rzeczy nie należy zbytnio oszczędzać!!!!
a masz racje wszystkie odboje to konieczność,a jak myślisz zbieżność trzeba będzie ustawiać,,a może da się sam amor odkręcić???????? :-/
WOJTEK
Zasłużony
Model: Vectra A
Wysłany: 2012-02-02, 08:24
Do wymiany amortyzatora zbieżności nie ruszasz :) ...aczkolwiek możesz dla pewności podjechać na stację diagnostyczną i sprawdzić przed i po wymianie :) ...
Z tego co się dowiedziałem to kolumnę amortyzatora w Golfie II da się odkręcić od piasty... ( w oplu jest jako całość) ... więc w tym przypadku robota jest po prostu bajka :)
Odczepiasz przewód hamulcowy (zacisku NIE musisz odkręcać) :) odkręcasz u góry poduszkę... a potem samą nogę od piasty (jest na dwóch dużych śrubach). Nie musisz ściągać przegubu ani zacisku, końcówki drążka kierowniczego też nie ruszasz bo jest przykręcona do piasty a nie do kolumny :) ... ba... teoretycznie w takim układzie poradzisz sobie nawet bez kanału pod blokiem ale przy takiej temperaturze nie polecam :P
Aktualnie:
Milkskim
Marka: OPEL
Model: VECTRA
Wysłany: 2012-02-02, 10:28
faktycznie są tam dwie śruby,jak je odkręcę to wyjmę amora ale czy to nie zmieni ustawienia kąta koła :-| ..ale jak przed odkręceniem zaznaczę położenie starego to może się uda :jupi:
....a co do wymiany to wiosna najbliższy termin. :lol: dzięki za poradę
pozdrawiam..
WOJTEK
Zasłużony
Model: Vectra A
Wysłany: 2012-02-02, 15:04
Możesz zaznaczyć :) dobry pomysł :) aczkolwiek te śruby są spasowane tak że nie powinno się nic przesunąć :) Ewentualnie może się zmienić o 0,05mm pochylenie koła względem jezdni... aczkolwiek to tylko teoretyczna teoria :P ... zbieżność nie ma prawa się ruszyć :)
Nie ma za co :)
Pozdrawiam :)
Aktualnie:
Brak nowych postów Golf II jakie amortyzatory polecacie ??
PrK89 Podwozie 12 2010-11-27, 23:02
Dlugi
Brak nowych postów cyferblat z golfa 4 gti do ibizy mk3
ziomalex121 Wnętrze 2 2012-04-14, 16:20
ziomalex121
Brak nowych postów problem z odpaleniem zimnego golfa II
robertpodemski Silnik benzyna - silnik, osprzęt i układy 1 2012-02-16, 22:18
Brak nowych postów Polo 2 Coupe Czy Warto kupić? Jakie są wady a jakie zalety?
denisq Jakie auto kupić? 4 2011-07-14, 18:19
prezesik25
Strona wygenerowana w 0,42 sekundy. Zapytań do SQL: 23
