Safan
Model: Astra Bertone
Oznaczenie silnika (symbol): Y22DTR
Wysłany: 2011-06-26, 14:11 Jaki to wąż?
Witam,
Z uwagi na fakt, iż jestem nowy chciałbym najpierw się przywitać, tak więc witam Wszystkich serdecznie!
Dodam jeszcze, że mało się znam na silnikach tym bardziej diesela (to mój pierwszy)
Przejdę do problemu, który mam ze swoją Bertoną, oczywiście 2.2 DTI diesel. Czy ktoś może podpowiedzieć mi jaki to wąż? Wychodzi z bloku silnika po prawej stronie od obudowy filtra oleju, dalej biegnie w lewą stronę (oczywiście rozpatrujemy syt. gdzie silnik jest przed nami) i gdzieś się jeszcze rozchodzi - nie widzę dalej. Sorry to raczej mało profesjonalny opis, ale problem jest taki, że zauważyłem fatalny stan tego węża i jest do wymiany, a nie wiem jakiego węża mam szukać w sklepach z częściami. Czy może mieć to związek z sytacją, że jak mocno wdepnę gaz to z wydechu wydobywa się czarna chmura dymu?
Proszę o pomoc.
Pozdro |
Wysłany: 2011-06-26, 14:52
| A nie wpadłeś na to, żeby zrobić zdjęcie i zaznaczyć go? |
Safan
Wysłany: 2011-06-26, 23:18
| ArKos napisał/a: | | A nie wpadłeś na to, żeby zrobić zdjęcie i zaznaczyć go? |
Sorry, racja reportaż zdjęciowy więcej powie niż mój opis.
Mam nadzieję, że na załączonym zdjęciu widać, zaznaczyłem ten wąż na dole zdjęcia i tak dla orientacji zaznaczyłem pompę vacuum.
Wiadomo co to?
[ Dodano: 2011-06-26, 23:34 ]
acha i zdjęcie
Moderator Yerba Mate
Wysłany: 2011-06-27, 22:25
| Safan napisał/a: | | Wiadomo co to? |
No witam ja nie wiem napisz proszę jak działa i co ma za zadanie ta pompa. |
Robert |
Safan
Wysłany: 2011-06-28, 09:10
| automux napisał/a: | | Safan napisał/a: | | Wiadomo co to? |
Nie , nie chodzi mi o pompę tylko o wąż (gumowy przewód który wychodzi od bloku silnika - tam gdzie jest zazanczony strzałką -"ten wąż", na dole zdjecia.
Moze ktoś dysponuje schametem połączeń gumowych w silniku 2.2 DTI? |
grom546
Marka: Hyundai
Model: Accent
Oznaczenie silnika (symbol): G4EH
Wysłany: 2011-06-28, 10:07
| A nie możesz go zdjąć i pójść do motoryzacyjnego? Ewentualnie zmierzyć średnicę i długość? |
Safan
Wysłany: 2011-06-28, 14:56
| Nie mam takiej możliwości - auto jest 200 km ode mnie |
grom546
Marka: Hyundai
Model: Accent
Wysłany: 2011-06-28, 18:57
| Widać tutaj nikt się nie orientuje może zarejestruj się na forum Opla. Tam jest większe prawdopodobieństwo że ci odpowiedzą. Więcej osób z tym samym samochodem |
Wysłany: 2011-06-28, 20:32
Zdaje sie ze to jest jeden z wezy układu chłodzenia silnika. Biegnie zapewne do chłodnicy.
| Safan napisał/a: | | Czy może mieć to związek z sytacją, że jak mocno wdepnę gaz to z wydechu wydobywa się czarna chmura dymu? |
Absolutnie nie. |
Safan
Wysłany: 2011-06-29, 11:17
Ok, problem zaczyna się klarować.
Jeżeli jest to jeden z przewodów chłodzenia to ile ich jest 2 czy 3?
Czy na tych przewodach są jakieś czujniki?
Jaki może być koszt zakupu wszystkich przewodów chłodzenia do silnika Y22DTR? |
Wysłany: 2011-06-29, 15:12
Przewodów jest kilka, nikt tego nie liczy. Jak jest uszkodzony jeden to kup i wymien jeden
| Safan napisał/a: | | Czy na tych przewodach są jakieś czujniki? |
Na samych przewodach nie ma, ale w ukladzie chlodzenia juz tak. |
