opelek16
Model: Corsa B
Oznaczenie silnika (symbol): c14nz
Wysłany: 2011-01-17, 09:20 jaki rozrzad do corsy B c14nz r.95
witam! Tak jak w temacie(nagla sprawa). Mechanik krzyknal mi 850zl za wymiane kompletnego rozrzadu + swiece + kopulka mi sie wydaje ze to za duzo
[ Dodano: 2011-01-17, 10:01 ]
Przed pojechaniem do mechanika sprawdzalem swiece czy maja iskre i mialy ladna nibieska i duza:D i paliwo bylo na nich a do kopulki zerknalem to byla wilgoc to przetarlem smatka a on mowi ze do wymiany kopulka i swiece
jaki kompletny rozrzad polecicie?
http://allegro.zumi.pl/ro...1377928044.html
http://allegro.pl/rozrzad...1397699325.html
C14NZ r.95 |
| Ostatnio zmieniony przez opelek16 2011-01-17, 10:28, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: 2011-01-17, 10:26
| Komplet rozrządu to max 250 zł na allegro poszukaj czego potrzebujesz |
opelek16
Model: Corsa B
Wysłany: 2011-01-17, 10:31
| ale wolabym zaczerpnac fachowej opinni na temat tych rozrzadow panie Grzesiu |
Wysłany: 2011-01-17, 10:43
pasek goodyear lub gates
pompa ruville, febi
napinacz ina, febi |
opelek16
Model: Corsa B
Wysłany: 2011-01-17, 11:49
mi mechanik wymienil 4 rzeczy:
napinacz 'luk' - 112zl
pasek 'gates' - 42zl
rolka 'luk' - 86zl
pompa wody 'SKS' - 150zl
pytanie czy tyle rzczy wchodzi do C14NZ 44kW 60KM r.95?? |
Wysłany: 2011-01-17, 11:56
a czy widzisz jakąś przeszkodę, aby wpisać w google frazę i sprawdzić co wchodzi w skład rozrządu?
jeden z przypadkowych linków przedstawiający rorząd: http://rchaber.republika.pl/
poza tym mam jedno zastrzeżenie:
nie ma czegoś takiego jak "SKS" tylko jeśli już to "SKF" |
opelek16
Model: Corsa B
Wysłany: 2011-01-17, 12:11
| ArKos napisał/a: | poza tym mam jedno zastrzeżenie:
tak tak moj blad pomylilem sie teraz patrzac w necie jest SKF a nie SKS |
fifek
Model: Vectra
Wysłany: 2011-01-17, 18:01
Koszt rozrzadu u mnie w mieście to:
pasek Gates - 32 zł
pompa wody - Ruwile - 108zł
napinacz - 124zł
ja przy okazji zawsze termostat zmieniam bo jak padnie to rozrzad trzeba rozpinać a to dodatkowy koszt
termostat WERNET 20zł
czyli kompletny rozrzad to 276zł + 70 zł za robote.
kopułka to koszt 18 zł
palec to 12zł
świece np Polskie iskry kture są wyśmienite do tego silnika to 32zł
więc koszt powiększa się o 62zł wiec maksymalny koszt takiej operacji to max 410zł ze wszystkim.
WIADOMO CENY MOGĄ SIĘ RÓŻNIC ALE W NIEWIELKIM STOPNI7U. |
opelek16
Model: Corsa B
Wysłany: 2011-01-31, 01:30
ok dziekowac za pomoc kupilem i zmienilem
pasek gates
pompa wody SKF
napinacz Luk
Pozdrawiam |
