Dawid
Model: Astra F 1.7 TDS Isuzu
Wysłany: 2011-11-18, 00:11 Jaki akumulator kupić?
Może podpowiecie mi na temat akumulatora. Mój już ledwo dyszy i niedługo będę musiał pomyśleć nad wymianą...
Znalazłem na allegro taki wynalazek, wygląda ładnie (piszą że bezobsługowy ale ma korki ) AKUMULATOR Dynamix 12V 71Ah
Co to znaczy 640A(EN)? Jakiś standard czy co? Chodzi mi oczywiście o EN a nie o ampery
Dynamix za 240zł, czy lepiej dopłacić i kupić Bannera 690A? Mogę mieć nówkę za ok 290zł (bezobsługowy)
Czy w praktyce obsługowe i bezobsługowe różnią się żywotnością?
Może polecicie jakąś inną firmę?
Aku oczywiście do mojej Asterki 1.7TDS Isuzu. |
_________________  |
Wysłany: 2011-11-18, 02:21
| A może najlepiej Centra? Albo Varta, Bosch a nie jakieś wynalazki made in china? |
Dawid
Wysłany: 2011-11-19, 11:00
Do Centry nawet nie podchodzę, znam try osoby które reklamowały po kilku miesiącach używania. Varta - trochę drogo.... Bosch - teraz też w chinach na taśmie robią heheh
Nie wiem co kupić, chyba zaryzykuję i kupię tego Dynamixa... |
_________________  |
maliniak123
Model: Kadett Gsi
Wysłany: 2011-11-19, 14:29
polecam ci firmę akbat, mam tej firmy już od ok 2 miesiące i na razie bezproblemowo...
http://allegro.pl/akbat-7...1907412462.html
[ Dodano: 2011-11-19, 14:30 ]
| Dawid napisał/a: | | Co to znaczy 640A(EN) |
[EN] - oznacza prąd rozruchowy jaki daje akumulator |
Wysłany: 2011-11-19, 15:33
Raczej sama wartosc to prad rozruchowy - im wyzszy tym lepiej.
A [EN] to chyba raczej jakies "Europe Norm" wg ktorych dokonuje sie pomiarów pradu rozruchowego. Tak mnie sie wydaje przynajmniej.
Co do akumulatora to mialem jakiegos noname przez 7 lat i nie mialem zadnych klopotów (w dieslu), teraz mam bosch gigawatt zielony drugi rok i zaczynaja sie problemy. Poczatkowo latal w dieslu, teraz w benzynie. Niestety trzeba doladowac co jakis czas (ladowanie w samochodzie 14,2V, pod obciazeniem 14V). Ogolnie to lipa, nie kupie drugi raz. |
Dawid
Wysłany: 2011-11-19, 19:38
Poszperałem trochę i zdecydowałem się na Westa Forse 60Ah za 220zl lub 65Ah 243zł
W sklepie niedaleko mnie i cena dobra. Czytałem o nich i nie znalazłem jeszcze żeby ktoś narzekał. Raczej wezmę ten mniejszy. 600A spokojnie wystarczy do mojego małego dieselka...
Westa Forse |
_________________  |
Moderator Yerba Mate
Wysłany: 2011-11-19, 22:53
| Opel Astra 1,7 TDS, X17DT 60kW - akumulator 60Ah |
Robert |
Dawid
Wysłany: 2011-11-20, 16:31
| automux napisał/a: | | Opel Astra 1,7 TDS, X17DT 60kW - akumulator 60Ah |
dzięki, i styknie. Kupię, pojeżdżę i napiszę jak się sprawuje. |
_________________  |
Wysłany: 2011-11-20, 17:19
| Ok czekamy na opinie |
Robert |
maliniak123
Model: Kadett Gsi
Wysłany: 2011-11-21, 18:55
| Cytat: |
Raczej sama wartosc to prad rozruchowy |
Niestety sama wartośC to pojemność akumulatora a [EN] - to prąd rozruchowy |
Wysłany: 2011-11-21, 19:43
maliniak123,
| maliniak123 napisał/a: | | 640A(EN) |
640A - prad rozruchowy |
Wysłany: 2011-11-21, 20:38
| maliniak123 napisał/a: | | Niestety sama wartośC to pojemność akumulatora a [EN] - to prąd rozruchowy |
Kolego EN to norma w/g jakiej są oznaczane akumulatoty np:
Informacje dotyczące prądu rozruchowego akumulatora mogą być różne. Na obudowie umieszczane są wartości podawane przez producentów według kilku norm (SAE - amerykańskiej, ICE - włoskiej, EN - europejskiej lub DIN - niemieckiej).
Ten sam akumulator o pojemności 92 Ah ma prąd rozruchowy według normy DIN - 450 A, ICE - 530 A, SAE - 715 A, a EN - 900 A. Dlatego też trzeba zwrócić uwagę, według jakiej normy prąd rozruchowy jest zalecany w instrukcji obsługi pojazdu, a według jakiej - na obudowie akumulatora.
W woli wyjaśnienia akumulator nie daje takiego prądu tylko można taki prąd z niego pobrać np. podczas rozruchu.
Pojemność Jest wyrażona w ampero-godzinach (Ah) i określa czas pobierania prądu z akumulatora. Przykładowo pojemność 45 Ah oznacza, że przez 10 godz. można pobierać prąd o natężeniu 4,5 ampera.
Jeżeli instrukcja mówi że mamy mieć akumulator np. 40 Ah a mamy dużo dodatków typu podgrzewane fotele,lusterka itp to możemy kupić 45 Ah ale nie 50Ah bo alternator może nie doładować.
Jeszcze ważna rzecz przy zakupie zwracamy uwagę na wielkość obudowy i biegunowość słupków na akumulatorze.
Dopiszę jeszcze że na podstawie takiego jak wybrałeś np. taki http://akumulator.sklep.p...-nowy-p-16.html
1. Max. pobór rozrusznika 200-240A swobodnie pobierze sobie z 600A(EN)
2. Moc alternatora przy 4000obr/min masz 70A/14V więc go doładuje, można wsadzić jak pisałem wcześniej troszkę większy np. 65 Ah jak masz sporo odbiorników też da radę doładować. |
Dawid
Wysłany: 2011-11-21, 22:07
No u mnie to akurat wiele bajerów nie ma
WK, CZ i prawie non stop włączony GPS, tubę już wywaliłem więc na pojemność to akurat nie zwracam uwagi, tylko na prąd rozruchowy.
Jedyny większy prąd ciągnie rozrusznik i grzanie świec (chyba do rozgrzania silnika 60 stopni). |
_________________  |
Wysłany: 2011-11-21, 22:19
| To możesz kupić z większym prądem rozruchowym zawsze mogą tulejki rozrusznika w zimie mieć luz i zwiększyć pobór oraz gęsty olej. |
Dawid
Wysłany: 2011-11-21, 22:35
| 600A a 640A to już nie taka wielka różnica. Nie jestem pewien czy mi na wysokość pod maskę wejdzie... |
_________________  |
