abzuj Sam Naprawiam Audi
Model: corsa b
Oznaczenie silnika (symbol): x12sz
Wysłany: 2011-01-06, 20:01   jak zmniejszyć szczeliny w karoserii po kolizji
Witam mam takie pytanko jakiś czas temu miałem kolizje, uderzenie było w strone kierowcy w miejsce miedzy przednim błotnikiem a drzwiami. W efekcie drzwi i błotnik do wymiany. Części nowe założone ale zmieniła się szczelina między maska a błotnikiem i słupkiem przedniej szyby a błotnikiem. Drzwi w prawym dolnym rogu też delikatnie odstają ( postaram się dodać zdjęcia tych elementów). Moje pytanie brzmi: jak mogę te szczeliny zniwelować żeby nie bylo tego tak widać?
Myślałem żeby przepiłować trochę otwory mocowania błotnika w komorze silnika i w ten sposób zmniejszyć trochę szczelinę. Myślicie że to dobry pomysł?
rafaln1 Sam Naprawiam Audi
Specjalista
z Opel24 ;)
Model: Vectra B Caravan
Oznaczenie silnika (symbol): Z18XE
Wysłany: 2011-01-06, 20:43
Jakie elementy montowałeś?
Używki z innej Corsy czy nowe made in China czy coś podobnego?
Tanie blachy często mają troszke inne wymiary i nie pasują-widziałem już takie w omedze, nie pasowały za cholerę.
www.forum.opel24.com
Wysłany: 2011-01-06, 21:32
abzuj napisał/a:
przedni słupek jest lekko przesunięty i dopóki nie wróci na swoje miejsce to bedzie wyć
abzuj napisał/a:
wyciągnąć słupek na zewnątrz aby był na swoim miejscu
abzuj napisał/a:
do bani
lepiej już po zdjęciu błotnika lekko podoginać fartuch nadkola od strony komory silnika - szpara błotnik-maska się powinna pojawić tak jak należy
przy przednim słupku w okolicy szyby można lekko podgiąć błotnik aby szpara pasowała z druga stroną
znam też magika, który drzwi wygina, żeby pasowały do krzywych słupków i nie podpadały, tylko najlepiej robić to z wyjętą szybą, żeby się jej nie pozbyć
Model: corsa b
Wysłany: 2011-01-07, 11:00
rafaln1,
części są oryginalne z innej corsy
ArKos,
jak mogę przesunąć ten słupek żeby wrócił na swoje miejsce? nie rozumiem za bardzo co to jest fartuch nadkola;/ szczelina miedzy maska a błotnikiem wygląda tak że im bliżej przedniego słupka tym ciaśniej a w kierunku lampy się rozszerza. co do drzwi to nawet ładnie siedzą tylko w tym prawym dolnym rogu trochę odstają ;/
Panowie dzięki za odpowiedzi :)
PS: dzisiaj postaram się zrobić fotki tych elementów :)
Wysłany: 2011-01-07, 16:34
abzuj napisał/a:
pościągać plastiki od wewnątrz, wziąć jakiś hydrauliczny rozpierak i zapierając o tunel środkowy lekko go od wewnątrz na zewnątrz wypchać
abzuj napisał/a:
to jest to, do czego przykręcony jest od góry błotnik w komorze silnika
abzuj napisał/a:
na razie olej słupek i weź klocek drewniany 10cmx5cmx5cm
owiń go jakąś szmatą i włóż pomiędzy drzwi a karoserię - na wysokości dolnej krawędzi szyby w drzwiach
potem po dociśnięciu drzwiami naciskaj bokiem łydki i zobaczysz że się lekko gną
kilka lekkich sprężystych ruchów doginających, wyjmij klocek i zamknij drzwi
jeśli będzie minimalnie lepiej to popraw i powtorz czynnośc na bieżąco kontrolując położenie ramki drzwi względem słupka i gdyby trzeba to potem leciutko też dognij ramkę drzwi
robiłem tak drzwi po klepaniu i pomimo że dość pokrzywione, to w efekcie końcowym nic nie podpadało że było robione ;)
Model: corsa b
Wysłany: 2011-01-08, 13:04
Dzieki za odpowiedź i wyjąśnienie. dodaj zdjęća tych szczelin:
myślicie że da się z tym coś zrobić?
Wysłany: 2011-01-08, 13:12
upewniłem się że słupek się cofnął
spróbuj zrobić jak napisałem - zdjąć błotnik i dogiąć lekko fartuch: przy lampie do wewnątrz a przy zawiasie maski na zewnątrz
potem lekko w rękach luźny błotnik delikatnie i lekko dopchnij w kierunku szyby - chodzi mi o ten element przyległy do słupka szyby
drzwi -- spróbuj na górnym zawiasie lekko je odsunąć na zewnątrz jeśli się da, jesli nie to klocek i jazda
wyciąganie słupka wymaga sporo wprawy i łatwo można pogorszyć zamiast polepszyć
Model: corsa b
Wysłany: 2011-01-10, 20:42
Dzięki za odpowiedź. Jak tylko zrobi się cieplej zrobię tak jak napisałeś i zobaczymy efekty ;-) dzięki za pomoc i pozdrawiam.
Brak nowych postów Naprawa podłużnicy po kolizji w VW POLO
tomolek28 Nadwozie 9 2010-08-25, 16:34
Brak nowych postów SAM NAPRAWIAM - Jak zmniejszyć zużycie paliwa, jak jeździć ?
Poradnik przygotowany przez firmę CERAMIZER udostępniony dla SAM NAPRAWIAM
holcu Ogólne 0 2012-01-08, 21:53
holcu
Brak nowych postów Zaprawki na karoserii
szymon 1587cm3 Nadwozie 9 2012-05-20, 14:37
Bisu
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [nadwozie] Konserwacja karoserii w aucie
holcu Ogólne 0 2010-02-25, 03:02
holcu
Strona wygenerowana w 0,32 sekundy. Zapytań do SQL: 25
