longin1983
Zaawansowany MasterOkultist
Marka: Ford
Model: Escort Ghia
Wiek: 29 Dołączył: 20 Mar 2011 Posty: 155
Wysłany: 2011-07-24, 13:59 Jak wyjac seryjne radio w Ford Escort 96r Ghia
Witam.
Wydaje mi sie ze to blaupunkt rds neon 5000. |
Wysłany: 2011-07-24, 14:29
4 dziurki na panelu czołowym są?
No... to w te dziurki wsadzić dość głęboko coś, co ma ok. 2-2.5mm średnicy - np drut aluminiowy lub stalowy lekko zaokrąglony na końcu. Powinien wejść jakieś 5cm wgłąb.
Albo zakupić wyjmaki do radia.
Po wsunięciu i odblokowaniu bocznych ząbków (są po 2 z każdej strony) radio da się wysunąć z kieszeni. |
longin1983
Marka: Ford
Model: Escort Ghia
Wysłany: 2011-07-24, 16:25
Albo jumaki do radia Wszystko sie zgadza. A powiedz mi z kad mam wyczarowac koda?? |
Wysłany: 2011-07-24, 17:23
| Koda można odczytać z pamięci radia ale do tego musisz mieć czytnik promów odpowiedni program, sa ludzie co się tym zajmują na co dzień koszt około 30-40 zł |
Moderator Yerba Mate
Wysłany: 2011-08-03, 13:21
| longin1983 napisał/a: | | A powiedz mi z kad mam wyczarowac koda? |
spisz wszystko co masz na obudowie radia z tyłu napisane i jaka marka, może coś wymyslimy |
Robert |
longin1983
Marka: Ford
Model: Escort Ghia
Wysłany: 2011-08-07, 15:00
| Radyjko jest czysciutkie z tyłu. |
Wysłany: 2011-08-07, 15:43
| Jakaś naklejka powinna być z nr radia i modelu jak nie ma to nie bardzo ci pomogę |
Wysłany: 2011-08-08, 07:32
| Numer seryjny jest wybity z boku obudowy |
longin1983
Marka: Ford
Model: Escort Ghia
Wysłany: 2011-08-14, 12:00
Okazało sie ze kodzik mam w schowku od góry napisany (2349 Zatwierdzamy 5 ) |
Wysłany: 2011-08-14, 16:23
| longin1983 napisał/a: | Zatwierdzamy 5 |
dokładnie |
Robert |
