longin1983
Zaawansowany MasterOkultist
Marka: Ford
Model: Escort Ghia
Wiek: 29 Dołączył: 20 Mar 2011 Posty: 155
Wysłany: 2011-08-15, 22:52 Jak spuscic płyn chłodzacy z Forda Escorta mk7
Powitac.
Jak spuscic płyn chłodzacy z Forda Escorta mk7?
Pozdrawiam |
Wysłany: 2011-08-15, 22:54
| Zdjąć dolny gruby wąż chłodnicy i odkręcić korek zbiornika wyrównawczego. Silnik musi być zagrzany, czyli otwarty termostat ma być. |
longin1983
Marka: Ford
Model: Escort Ghia
Wysłany: 2011-08-15, 22:58
Oki. Rozumiem ze jak będe zalewał nowy to do kreski i odpalic silnik i dolac jak zleci??
[ Dodano: 2011-08-15, 23:03 ]
I jeszcze jedno pytanko, ile tego płynu wejdzie i czy moze byc oplowskie chłodziwo??
Pytam bo w instrukcji od Fordzika jest nakreslone ze płynów nie mozna mieszac, a kiedys pytałem sie was to jakis kolega powiedział ze wszystkie sa mieszalne. |
Wysłany: 2011-08-16, 07:05
| longin1983 napisał/a: | | jak będe zalewał nowy to do kreski i odpalic silnik i dolac jak zleci?? |
Tak.
| longin1983 napisał/a: | | ile tego płynu wejdzie |
Ok. 4l bo w układzie będą jeszcze resztki.
| longin1983 napisał/a: | | czy moze byc oplowskie chłodziwo? |
Każde może być pod warunkiem tego samego składu, czyli jak to płyn na bazie glikolu, to musi być nowy też na bazie glikolu.
| longin1983 napisał/a: | | jakis kolega powiedział ze wszystkie sa mieszalne. |
Taaaa jasne. Wszystkie dzieci są nasze. Tylko kto inny płaci alimenty... |
longin1983
Marka: Ford
Model: Escort Ghia
Wysłany: 2011-08-16, 22:12
KurCze ale ja niewiem jaki mam ten płyn w chłodnicy |
Kamil55
Marka: Honda
Model: Civic
Wysłany: 2011-08-16, 23:18
| to kup sobie dynagel i powinienes miec problem z głowy |
Moderator Yerba Mate
Wysłany: 2011-08-17, 04:29
| longin1983 napisał/a: | | KurCze ale ja niewiem jaki mam ten płyn w chłodnicy |
Inne płyny przeznaczone są do chłodnic aluminiowych, a inne do miedzianych , NIE wolno ich ze sobą łączyć. Różnica polega na tym, że w silnikach z chłodnicą aluminiową zastosowane są uszczelnienia wykonane z innego materiału niż w chłodnicach miedzianych, stąd zastosowanie nieodpowiedniego płynu może spowodować zniszczenie uszczelnień w następstwie wycieki i przegrzanie silnika. |
Wysłany: 2011-08-17, 09:26
Najlepiej zalać układ chłodzenia wodą, spuścić, ponownie zalać, spuścić i napełnić koncentratem. Jak się kupi koncentrat -40*C i wleje się go, to w sam raz wyjdzie chłodziwo do -30-35*C bo w układzie zostanie trochę wody.
Koncentrat do chłodnic aluminiowych oczywiście. |
Wysłany: 2011-08-17, 16:09
Chodzi o kolor, nie o marke... Niebieski, zielony, czerwony...? |
longin1983
Marka: Ford
Model: Escort Ghia
Wysłany: 2011-08-24, 17:14
Ok Ten co kupiłem czerwony a ten co mam jest bezbarwny. A jak bym wlał przykładowo 3litry koncentratu i 1 litr wody to cos by sie stało??
I nastepne pytanie czy dam rade spuscic bez kanału?? |
Wysłany: 2011-08-26, 17:41
| longin1983 napisał/a: | | jak bym wlał przykładowo 3litry koncentratu i 1 litr wody to cos by sie stało?? |
Czytamy co piszą:
| ArKos napisał/a: | | zalać układ chłodzenia wodą, spuścić, ponownie zalać, spuścić i napełnić koncentratem. Jak się kupi koncentrat -40*C i wleje się go, to w sam raz wyjdzie chłodziwo do -30-35*C bo w układzie zostanie trochę wody. |
Jasne już czy jeszcze nie bardzo?
| longin1983 napisał/a: | | czy dam rade spuscic bez kanału?? |
To wsadź dynię do komory silnika i zobacz, czy dosięgniesz do dolnego węża chłodnicy. Proste. |
fifek
Model: Vectra
Wysłany: 2011-08-26, 22:20
| ArKos napisał/a: | | To wsadź dynię do komory |
niemogłem sie powstrzymać |
longin1983
Marka: Ford
Model: Escort Ghia
Wysłany: 2011-08-26, 23:21
Proponuje melisy sie napic. Zadałem pytanie bo sie nie orjetuje, troche zrozumienia Na opakowaniu mam napisane zeby rozrobic w stosunku 1/1 Dlatego sie zapytałem.A co z odpowietrzeniem układu chłodzacego??
[ Dodano: 2011-08-26, 23:25 ]
No i sorki, ale nie zrozumiałem na poczatku o co Ci chodziło. Dla mnie pojecie koncentratu oznacza ze musi zostac rozcieczony. |
fifek
Model: Vectra
Wysłany: 2011-08-27, 07:55
Przepraszam kolego za moj sarkazm.
Tak jak napisali inni, spuszczasz wodę z układu dolnym wężem i pakujesz koncentrat.
Proponuję jeszcze podjechać do jskiegs mechanika żeby potem Ci zmierzył do jakiej temperatury masz plyn. |
Wysłany: 2011-08-27, 08:05
| longin1983 napisał/a: | | Dla mnie pojecie koncentratu oznacza ze musi zostac rozcieczony |
No kurcze nie tylko dla ciebie. Tak właśnie jest.
Czytaj uważnie wcześniejsze posty, masz wszystko wyjaśnione. |
