luciusz
Model: Astra G
Oznaczenie silnika (symbol): Z14XE
Wysłany: 2012-08-09, 14:31   Jak sprawdzić moduł zapłonowy silnik z14xe?
Jak można sprawdzic czy nie ma przebicia w module zapłonowym Astra G z14xe. Auto przy ruszaniu dławi sie przez 2 sek potem ok. Na LPg strzela.
Czy wystarczy w ciemności poobserwować? wyjąłem moduł niby końcówki trochę na biało są ośniedziałe, ale to chyba normalne. Biały nalot jest od środka "przewodu" i minimalna ilość prawie (niewidoczny) z 2 cm powyżej styku ze świecą. Sam nie wiem czy to jest to. Czy można podpiąć pod jakiś czytnik, miernik itp?
automux Sam Naprawiam Audi
ManCats
Marka: Hyundai/Opel
Model: Matrix/ Corsa C 2001
Wysłany: 2012-08-09, 19:55
luciusz napisał/a:
To przedłużki z innego silnika i są jasne ale przebicia wyglądają tak :
Zrobiłem fotki siwych bo czarnych już nie znalazłem
Na czarnych przedłużkach przebicie wychodzi na biało.
luciusz
Model: Astra G
Wysłany: 2012-08-09, 21:18   Wygląd czarnych
Cholera nie miałem jak zrobić zdjęć. Te obrączki to oplatają cały przewodzik? Tak mi się zdaje. U mnie ten biały nalot to bardzo słaby, taki jakby talkiem albo mąką ktoś sypnął, schodzi po starciu palcem. W miejscu styku ze świecami +/- 2 cm w górę. Po środku nic, czarne. Czyli ma sie rozumieć że jak jest przebicie to szlag trafia izolacje i pali plastik? Jutro zrobię rysuneczek i wkleję jakoś. Dzięki za fatygę i zrobienie zdjęć ;-) . Muszę jeszcze poczytać o budowie tego modułu. To są cztery oddzielne cewki połączone jednym ze źródłem prądu czy jak?
[ Dodano: 2012-08-09, 23:06 ]
Byłem właśnie na świeżym powietrzu z moim autem :-o . Może nie było ciemno jak w d...... u murzyna i nie miałem ze sobą spryskiwacza z woda,ale ściągnąłem pokrywę silnika i loknąłem na moduł. Ja tam żadnych iskierek nie widzę. A może by na mokro go jeszcze potraktować. Chodż logicznie myśląc przedłużki idą w dól i są niewidoczne. Widać tylko wierzch modułu. Czy przy silnym przebiciu byłoby widać iskry z dołu? A te pierścionki to tylko nalot czy plastik wypalony ma być?
ManCats
Marka: Hyundai/Opel
Wysłany: 2012-08-10, 06:38
To jest nalot nie wypala dziur a przedłużki masz schowane więc nie ma co u ciebie pryskać wodą. podmień ze szrotu na próbę.
luciusz
Model: Astra G
Wysłany: 2012-08-10, 08:54
Też tak mi sie wydaje i zamierzam podmienic na próbę z innego samochodu. U mie to białe tylko w miejscu zetknięcia ze świecą jest. Ale to chyba normalne, tak mi sie zdaje. Cały problem w tym, że auto strzela na LPg a benzyna Ok. Każdy mówi co innego. Że na benzynie bedzie dobrze a na gazie to już nie, I co mam zrobić? Jak na benzynie wszytsko śmiga a LPg wali jak z moździerza?
Wasyl Sam Naprawiam Audi
Zasłużony
Model: Kadett, Senator
Wysłany: 2012-08-10, 10:09
A nie lepiej wykręcić świece, wsadzić je w moduł, odciąć paliwo i jeden kręci rozrusznikiem, a drugi patrzy na ew. przebicia?
ManCats
Marka: Hyundai/Opel
Wysłany: 2012-08-10, 10:57
Wasyl napisał/a:
Bardzo dobry pomysł ;-)
luciusz
Model: Astra G
Wysłany: 2012-08-10, 12:22
No tak, ale czy wtedy tego co trzyma nie pie....... prądem o dużym natężeniu jak jest przebicie. Tez o tym myślałem, ale co z silnikiem wtedy. Rozrusznik go kreci a cylindry zalewane są wtedy paliwem chyba. Ja te iskry to gdzei maja niby sie pojawić. Na połączeniu przedłużki i świecy? Chyba nie, raczej na przedłużce.
[ Dodano: 2012-08-10, 13:26 ]
A g....... tam są dwie wiązki od modułu. Jedna jest na kostce, drugą taką na 5 cm długości się przykreca razem z modułem do silnika. Nie da chyba rady takiej próby dokonać.
Zasłużony
Wysłany: 2012-08-10, 12:58
luciusz napisał/a:
Nie, bo moduł z wciśniętymi świecami będzie leżał na silniku, a on będzie tylko patrzył
luciusz napisał/a:
No nijak nie odpali...
luciusz napisał/a:
Jak odepniesz pompę paliwa, to nie zaleje silnika
luciusz napisał/a:
Wyciągasz moduł, przekręcasz go o 45 stopni fajkami do siebie, kładziesz tam gdzie leżał, masujesz końcówki świec i wsio
luciusz
Model: Astra G
Wysłany: 2012-08-10, 13:09
Pompy odciąc niestety nie umiem, a u mnie biały nalot taki schodzacy po wytarciu palcem to sie znajduj tylko w miejscu styku ze swiecą, szczególnie "od środka" i jest go mało o wiele mniej niż na zdjeciach. Czy tak ma być?
[ Dodano: 2012-08-10, 14:13 ]
"A te iskry to gdzie maja niby sie pojawić. Na połączeniu przedłużki i świecy? Chyba nie, raczej na przedłużce"
Czy możnaby jeszcze dostać odpowiedx na to pytanie? ;-)
Zasłużony
Wysłany: 2012-08-10, 13:58
luciusz napisał/a:
Niby gdziekolwiek między modułem a świecą.
luciusz napisał/a:
Podnosisz tylną kanapę i wyjmujesz wtyczkę z pompy, chyba, że masz zewnętrzną, to klękasz przy prawym tylnym kole i to samo co pod kanapą
Model: vectra B
Wysłany: 2012-08-10, 18:21
Wasyl napisał/a:
Pod maska jest przekaznik, pod którąś osłona z bezpiecznikami kolor rózowy/fioletowy
Zasłużony
Wysłany: 2012-08-11, 09:03
szymon 1587cm3 napisał/a:
Jeśli jest od samej pompy, to jak najbardziej
Brak nowych postów Katalizator z14xe, jak sprawdzić
luciusz Silnik benzyna - silnik, osprzęt i układy 10 2012-08-08, 15:10
Brak nowych postów [Nexia] Moduł zapłonowy dostaje przebicia
autominus Elektryka i elektronika 0 2018-01-03, 11:52
autominus
Brak nowych postów Fiat Uno 1.0ie 97r. - moduł zapłonowy
blizu Elektryka i elektronika 1 2011-06-03, 21:28
Strona wygenerowana w 0,1 sekundy. Zapytań do SQL: 30
