longin1983
Zaawansowany MasterOkultist
Marka: Ford
Model: Escort Ghia
Wiek: 29 Dołączył: 20 Mar 2011 Posty: 155
Wysłany: 2011-08-07, 15:24 Jak sprawdzic czy do bezpieczników dochodzi prad.
Jak sprawdzic czy do bezpieczników dochodzi prad w ford escort mk7.
Pytam bo niewiem czy dobze robiłem.
Przełaczyłem w kluczyk w pozycje zapłon i grotami miernika dotykalem bezpieczników.
Miernik chyba dobze właczyłem bo jak dotykałem masy i plusa od aku to pokazywało 12
A na bezpiecznikach nic. Jak włanczam swietła p.mgielne t słysze cykanie w tablicy z bezpiecznikami. |
Moderator Yerba Mate
longin1983
Marka: Ford
Model: Escort Ghia
Wysłany: 2011-08-07, 16:07
| No własnie doszedłem do tego ze chyba niemam pradu chyba na bespiecznikach i zastanawia mnie to cykanie w puszce z bezpiecznikami. |
Wysłany: 2011-08-07, 17:04
| longin1983 napisał/a: | Jak sprawdzic czy do bezpieczników dochodzi prad w ford escort mk7.
Pytam bo niewiem czy dobze robiłem |
Zle robiles.
Zeby sprawdzic czy na bezpieczniku jest prąd to musisz jednym przewodem miernika dotknac nózki bezpiecznika, a druga do masy (wtedy pokaze 12V lub nie).
Dodatkowo dotykajac najpierw jednej potem drugiej nozki bezpiecznika sprawdzisz czy przewodzi (czy sam bezpiecznik jest dobry)
| longin1983 napisał/a: | | Jak włanczam swietła p.mgielne t słysze cykanie w tablicy z bezpiecznikami |
Jesli właczysz i raz cyknie to jest wszystko wporzadku, jesli cyka ciagle to cos jest nie tak - np kiepska masa, zabrudzone styki itp |
longin1983
Marka: Ford
Model: Escort Ghia
Wysłany: 2011-08-07, 17:31
Z tym cykaniem to sie juz domysliłem z innego mojego postu |
