mieszko
Marka: nie posiadam
Model: --
Pomógł: 2 razy Dołączył: 10 Maj 2010 Posty: 20 Skąd: Podbeskidzie
Wysłany: 2010-07-07, 22:20 Jak prawidłowo zamontować silentblock
Tylny silentblock przedniego wahacza w Daewoo Nubira I posiada jakby otwory, wgłębienia. Mam pytanie w jaki sposób zamontować go w wahaczu tzn czy ma znaczenie kąt pod jakim jest on montowany względem wahacza? Mam książkę Sam Naprawiam do tego samochodu ale nie ma tam żadnych wskazówek na ten temat.
Wysłany: 2010-07-07, 22:28
tak, ma znaczenie
poniżej masz, jak powinny być te tuleje - widoczne wewnątrz "paski" gumy powinny być wzdłuż osi auta czyli powinny być osią pracy tulei
w przeciwnym wypadku tuleja ma szansę na naszych dziurawych asfaltach szybko sie wykończyć |
mieszko
Marka: nie posiadam
Model: --
Wysłany: 2010-07-07, 22:31
| Czyli na tym zdjęciu które wkleiłem są raczej nieprawidłowo zamontowane? |
Wysłany: 2010-07-07, 22:34
moim zdaniem nie
szybko się wykończą
jak popatrzysz dokładnie na tuleję, to zobaczysz, że te "paski" to są zgrubienia i to solidne
są właśnie w tym celu aby pracować - jeśli założysz je źle, to tuleja będzie pracować wypełnieniem wewnętrznym zamiast tymi paskami, co zaskutkuje szybkim rozwarstwieniem gumy od metalu
tu masz fote oryginału - zobacz, że te zgrubienia o których mówię są w osi pracy wahacza a nie jakoś w bok
http://img13.allegroimg.p...9/15/1087591523 |
Wysłany: 2010-07-11, 17:28
| ArKos napisał/a: | | czyli powinny być osią pracy tulei |
tylne tuleje pracuja nie tylko wzdłuz osi auta
Gdyby połozenie gumy w wachaczu miało znaczenie to byłoby na nich jakies oznaczenie |
Wysłany: 2010-07-11, 18:37
moim zdaniem ma znaczenie, ponieważ przerabiałem taki myk:
zamontowałem nowe tuleje "przypadkowo" na jesień
na wiosne musiałem znowu wymieniać
z braku laku bo nie było innych kupiłem takie same jak były czyli hart
zamontowane zostały zgodnie z tym co pisałem i o dziwo przejeździłem półtora roku po czym sprzedałem auto - co do sposobu montażu to znajomy mechaniol mi podpowiedział
jednak coś w tym jest |
mieszko
Marka: nie posiadam
Model: --
Wysłany: 2010-07-11, 20:13
Przeglądając allegro znalazłem na jednej z aukcji coś takiego (dotyczy to tuleji poliuretanowych do nubiry):
Wysłany: 2010-07-11, 20:46
czyli jednak miałem rację, że ma znaczenie |
