Przesunięty przez: ArKos 2010-09-23, 15:56 |
2henioo
Model: kadett e
Oznaczenie silnika (symbol): 1.7
Wysłany: 2010-09-23, 15:48 jak odpowietrzyc hamulce bebnowe tylnie
Polewałem rozgrzane koła wd, dot 3 i nic nie pomogło żeby odkręcić. Tylko się zjechał odpowietrznik.
Opel kadett 91 r 1,7d . |
| Ostatnio zmieniony przez Bisu 2010-09-29, 20:09, w całości zmieniany 2 razy |
Wysłany: 2010-09-23, 15:50
kup nowy cylinderek
przeciez 15zł to nie jest jakaś kosmiczna kwota |
2henioo
Model: kadett e
Wysłany: 2010-09-23, 16:04
| ArKos napisał/a: | kup nowy cylinderek
Czy da się odpowietrzyć bez zakupywania cylinderka? Gdzieś słyszałem, że na samym przewodzie można ze zatykać itd ? Wie ktoś o co mi chodzi ? |
| Ostatnio zmieniony przez Bisu 2010-09-29, 20:14, w całości zmieniany 3 razy |
Wysłany: 2010-09-23, 18:17
ale możesz czytać uważnie?
| ArKos napisał/a: | | kup nowy cylinderek |
wiemy że chcesz odpowietrzyć
wiemy też że do tego służy odpowietrznik
wiemy też że spsułeś posiadany i objechałeś na okrągło
jak lubisz zaklęcia szamańskie, dzikie węże i różne niecodziennne praktyki to sobie możesz nawet na pompie hamulcowej odpowietrzać
moim zdaniem żeby było BEZPIECZNIE to | ArKos napisał/a: | | kup nowy cylinderek |
zrozum, że hamulec to nie tylko twoje bezpieczeństwo ale i innych ludzi
kombinowanie jak koń pod górę w wypadku spraw hamulca jest tak samo bezdennie głupie, jak palenie papierosa podczas tankowania benzyny - może sie uda i nie wy*ebie wszystkiego.... |
Wysłany: 2010-09-23, 20:57
| Po wykładzie admina dopiszę że jest możliwość odpowietrzenia na przewodzie przy samym cylinderku tylko jak Tobie objechał odpowietrznik to przewód pewnie też się objedzie lub nawet ukręci ale możesz spróbować w ostateczności kupisz cylinderek oraz ten kawałek przewodu co biegnie od cylinderka do przewodu gumowego. |
2henioo
Model: kadett e
Wysłany: 2010-09-23, 21:53
zrobione uciąłem główkę od zaworka potem nabiłem z nr klucza 9 na 8 nasadkę i odkręcone |
