lukash Sam Naprawiam Audi
Marka: Renault
Model: Clio
Oznaczenie silnika (symbol): 1.5 dCi
Wysłany: 2011-10-14, 09:34   Jak obnizyć drzwi? Clio
Witam, nie będę się rozpisywał, dodam zdjęcie. Wszystko widac. Po niedużej kolizji drzwi są nierówno. Tak to zostawił blacharz.;/ Szkoda, że przy odbiorze auta mnie nie było.. Da rade to domowym sposobem zrobić? Od razu pisze, że zalezy mi na obnizeniu tylnych drzwi..
Wysłany: 2011-10-14, 09:46
Zdjęcie jest za małe. Trzeba wiedzieć, jak wygląda szczelina od góry do dołu, a dopiero potem można coś radzić. Trzeba też wiedzieć, co było uszkodzone w czasie kolizji (drzwi, słupek, dach?) oraz czy strzał był z boku czy przetarcie.
Marka: Renault
Model: Clio
Wysłany: 2011-10-14, 10:09
Strzał, o ile mozna to tak nazwać był z boku. Klientka po prostu wycofała mi z parkingu w bok. Przednie i tylne drzwi były uszkodzone, słupek nie, nie bylo aż takiej sily uderzenia. Szczelina jest w zasadzie równa, zdj:
Wysłany: 2011-10-14, 10:59
Można spróbować na zawiasach opuścić czyli lekko odkręcić zawiasy od słupka i potem w dół tyle le potrzebujesz, tylko że te drzwi pójdą całe na dół a nie widać na zdjęciu jak wygląda okolica zamka czy tam też jest za wysoko.
Marka: Renault
Model: Clio
Wysłany: 2011-10-14, 11:15
Drzwi w okolicach zamka są w normalnej pozycji. Po prostu tak jakby zawiasy właśnie się podniosły.. Problem w tym, że w Clio są one przyspawane na stałe, nie ma możliwości regulacji..
Wysłany: 2011-10-14, 12:51
Albo przedni słupek się skrzywił, albo na zamku za wysoko jest ustawione.
Marka: Renault
Model: Clio
Wysłany: 2011-10-14, 13:32
Przedni słupek? To tylne drzwi są podniesione, nie przednie obniżone.. Widać to dobrze, niestety na fotce ciężko to wyłapać. Tam gdzie są zamki drzwi się dobrze zgrywają. Jest możliwość regulacji takich stałych zawiasów
Wysłany: 2011-10-14, 13:45
lukash napisał/a:
Nawet nie widać, czy to 3d czy 5d...
Marka: Renault
Model: Clio
Wysłany: 2011-10-14, 13:50
5d
Wysłany: 2011-10-14, 14:40
Zdjęcie zawiasu prosze
Wasyl Sam Naprawiam Audi
Zasłużony
Model: Kadett, Senator
Wysłany: 2011-10-14, 15:18
Tatko ma thalię, a jako, że to jeden grzyb, to masz na 2 zawiasach po 2 torxy drzwi, zresztą widać je jak na dłoni
Wysłany: 2011-10-14, 15:34
Musi się dać opuścić na zawiasach. Jeśli nie na samych drzwiach, to na słupku muszą być śruby i musi być regulacja.
Krzywy słupek to skrajność, ale też takie cuda spotkałem, że był marnie wyciągnięty po stłuczce.
Zasłużony
Wysłany: 2011-10-14, 15:52
No pisze, na słupku są przykręcane 2 zawiasy, na każdym po 2 torxy
Brak nowych postów Clio 1 - Gasnie podczas hamowania
Problem przy hamowaniu na biegu i ludzie
remiol Silnik benzyna - silnik, osprzęt i układy 3 2011-12-16, 21:58
Brak nowych postów Wymiana sprężyn przód Clio II
mathieu Podwozie 2 2012-02-23, 21:57
mathieu
Brak nowych postów Prawidłowe dokręcanie wahaczy Clio I
mieszko Podwozie 5 2010-08-04, 22:09
Brak nowych postów dorobienie kluczyka z chipem do Reno Clio
bohgdan1 Elektryka i elektronika 0 2011-06-26, 18:59
bohgdan1
Strona wygenerowana w 0,3 sekundy. Zapytań do SQL: 30
