arosiak
Nowicjusz spryskiwacze szyb
Model: Astra
Oznaczenie silnika (symbol): 1.7
Wiek: 46 Dołączył: 25 Kwi 2010 Posty: 1
Wysłany: 2010-04-25, 10:47 Jak naprawić niesprawne spryskiwacze do szyb w Oplu Astrze?
| Jak naprawić niesprawne spryskiwacze do szyb w Oplu Astrze? |
Wysłany: 2010-04-25, 10:55
a możesz coś więcej napisać?
słychać bzyczenie pompki, nie słychać?
przewody szczelne, nieszczelne?
wylewa sie gdzieś bokiem czy jak?
tak w sumie nic nie napisałeś oprócz pytania.... |
Wysłany: 2010-04-25, 11:29
W Oplach często silniczki padały no ale poczekamy co kolega napisze, może starczy płynu dolać |
holcu
Marka: Kia
Model: Sorento
Zaproszone osoby: 324
Wysłany: 2010-04-25, 11:37
Kolega opisał w opisie tematu :
| Cytat: | | Po zimie nie działają mi spryskiwacze do szyb. Pły n oczywiście jest wlany i nie działąją spyskiwacze ani z przodu ani z tyłu | |
Wysłany: 2010-04-25, 12:10
| tak Łukasz, ale nie wiadomo, czy pompka bzyczy i nie działają bo wężyki rozerwało, czy pompka milczy bo napięcia nie dostaje, czy sprawdził na żarówce pojawianie się napiecia na pompce.... |
zloty666
Zaawansowany mgr inż
Marka: Śkoda
Model: Fabia 6Y hatchback
Zaproszone osoby: 3
Pomógł: 1 raz Wiek: 34 Dołączył: 11 Mar 2010 Posty: 124 Skąd: Jelenia Góra
Wysłany: 2010-04-25, 18:37
u mnie w Fabiance przestał po zimie działać spryskiwacz tylnej szyby, ale nie do końca. Jak otworzyłem klapę to się okazało, ze cosik kapie z niej i jest tej samej barwy co płyn zalany do zbiornika
Po zdemontowaniu osłony klapy okazało się, że wszystko jest prawidłowo podłączone, ale podczas uruchamiania spryskiwacza jakimś dziwnym trafem zamiast z końcówki wylewało płyn z obudowy, jakby jakaś membrana puszczała.
Wystarczyło przedmuchać kompresorem podłączonym zamiast wężyka i 5 minut grzania suszarką. Po podłączeniu wszystko zaczęło działać.
Najważniejsze jednak jest zlokalizowanie usterki, czyli zaczynamy od silniczka pompy spryskiwaczy, potem idziemy dalej, aż do samego wylotu - powodzenia |
_________________ Śkoda Fabia 1.4 16V 75KM BRC Sequent 24
Wysłany: 2010-04-25, 19:29
Pomka zdechła w oplach jest jedna na przednią i tylną szybę. |
Wysłany: 2010-04-25, 20:30
| Grzes997 napisał/a: | | Pomka zdechła w oplach jest jedna na przednią i tylną szybę. |
Ja w kadecie miałem jedna na przód a druga na tył bo i sterowanie jest osobne. |
Wysłany: 2010-04-26, 06:43
| Zgadza się, ale od czasu jak wprowadzili modele o oznaczeniu B i w Astrach F jest jeden zbiornik z jedną pompką a sterowane jest na przemian kręci w prawo przód kręci w lewo tył w samej pompce jest zaworek i dwa wyloty na wężyki. |
Wysłany: 2010-04-26, 08:23
my sie tu produkujemy, a kolega jeszcze nie zajrzał
poczekajmy.... |
Wysłany: 2010-05-07, 21:10
... i chyba nie zajrzy, wpieniaja mnie takie nie dokończone tematy ktoś kiedyś będzie szukał takiej ustarki i stanie na ... czy jest płyn w zbiorniczku |
