JARO 25
Marka: FIAT
Model: STILO
Wiek: 28 Dołączył: 02 Lip 2010 Posty: 1
Wysłany: 2010-07-02, 16:30 Jak naprawić nieodsuwający się dach panoramiczny we Fiacie
| Po zasunięciu dachu pilotem dach ponownie nie chcę się otwierać. Bezpieczniki są oki, jaka więc może być przyczyna ? |
| Ostatnio zmieniony przez holcu 2010-07-02, 16:40, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: 2010-07-02, 16:37
Pisząc nowego posta wpisujemy temat w którym ma być podane jaka usterka w jakim samochodzie, w miejscu na treść postu wpisujemy wszystkie dane samochodu czyli rocznik pojemność dla łatwiejszej lokalizacji usterki, potem opisujemy co w naszym samochodzie nie działa jakie były skutki że przestało działać, a Ty napisałeś tylko temat a resztę chyba mamy się domyśleć, popraw opis usterki i na pewno ktoś Ci doradzi co z tym zrobić, żeby Twoja panorama się otwierała.
Jeszcze jedna ważna sprawa na forum nie krzyczymy czyli piszemy bez CapsLock-a |
Wysłany: 2010-07-02, 16:53
| W Stilo najczęściej uszkodzeniu ulegała płytka sterująca znajdująca się przy silniczku, jednym słowem się paliła, sterowanie z przełączników na płytkę jest robione na 6 V i przy silniczku musisz zmierzyć czy tam dochodzi napięcie sterowania z przełącznika jeśli tak to czy płytka steruje silnikiem dachu, naprawa polega na wymianie płytki a samej jej nie kupisz tylko z silnikiem, można przerobić instalację na 12 V omijając dotychczasowe sterowanie i stosując inny przełącznik który bezpośrednio będzie podawał 12 V na silnik, metoda ta jest zdrowsza tańsza i na wieki. |
| | Strona wygenerowana w 0,38 sekundy. Zapytań do SQL: 21 |
