Przesunięty przez: Grzes997
2011-11-04, 09:45
rysbak Sam Naprawiam Audi
Marka: honda
Model: civic
Oznaczenie silnika (symbol): d14a8
Wysłany: 2011-11-04, 09:17   honda civic,zacisk hamulcowy przedni
witam
jestem pierwszy raz na forach i może nie wszystko mi wyjdzie dobrze
a zwracam się z problemem osłonki tłoczyska mojej hondy
wiem ,że jej uszkodzenie może doprowadzić do awarii całego zacisku.
pytanie?
w jaki sposób mogę wymienić tą osłonkę samodzielnie.
Wysłany: 2011-11-04, 09:44
Witam, fajnie że pierwszy raz na forach ale wypadało by troszkę poczytać zaobserwować gdzie co się piszę, a piszę się w dziale tu
http://forum.samnaprawiam...sterki-cat6.htm
wybierasz czego tyczy Twój problem czyli podwozie czyli tu
http://forum.samnaprawiam.com/podwozie-vf11.htm
teraz piszesz temat z prośbą o poradę
Co do Twojego problemu na forum jest wyszukiwarka o tu
http://forum.samnaprawiam.com/search.htm
wpisujesz co potrzebujesz i masz to
http://forum.samnaprawiam...ciski+hamulcowe
i wiele innych na temat który Cię interesuje
a samą osłonę tłoczka wymienia się bardzo łatwo wyjmujesz starą i montujesz nową ot cała praca
Temat przenoszę w odpowiedni dział
Marka: honda
Model: civic
Wysłany: 2011-11-04, 11:02
Witam Grzesiu.
Dziękuję za szybką odpowiedź.Będę tu częściej,to nabędę wprawy.Ale mimo moich poszukiwań,nie znalazłem odpowiedzi na mój problem.Nie znalazłem nic na temat wymiany osłonki przeciwpyłowej.Podobno do tej prostej czynności należy wysunąć tłoczysko, a to już poważniejsza sprawa.
Jakie jest Twoje zdanie w tej sprawie?
Wysłany: 2011-11-04, 15:15
Nie musisz tłoka wyjmować w całości starczy jak go wysuniesz na tyle by można było osłonę spokojnie zdjąć tak jest w większości samochodów i u Ciebie będzie tak samo, a żeby wyjąć tłok tak do połowy to będziesz potrzebował kogoś do pomocy co będzie Ci delikatnie naciskał na pedał hamulca w ten sposób tłok wysuwa się potem już dasz sobie redą, jeśli by nie dało rady w Twoim samochodzie tak zrobić to dalej korzystasz z pomocy kolegi który naciska na pedał hamulca aż tłok wyskoczy, po tej operacji musisz zacisnąć jakimiś kleszczami lub ściskiem stolarskim gumowy przewód hamulcowy by cały płyn nie wyciekł, wymianę osłony robisz przy zamontowanym zacisku a możesz go sobie wykręcić na stole się bawić, pamiętaj by wszystko było czyste bez piasku i innych paprochów, tłok na osłonę gumową najlepiej nakładać na specjalnym smarze ale dobrze działa krem Nivea ;-) jak już będziesz miał wszystko poskładane dolewasz płynu hamulcowego i odpowietrzasz, w dziale poradników jest to ładnie opisane i nie musisz odpowietrzać całego układu starczy to naprawiane koło a najlepiej cały przód. No to do zabawy
maliniak123 Sam Naprawiam Audi
Model: Kadett Gsi
Wysłany: 2011-11-04, 20:08
Grzes997 napisał/a:
"Oj nie tak panowie nie tak" to robi się inaczej ;P wystarczy dobrać odpowiedniej długości podpórkę pod pedał hamulca, wcisnąć go i podeprzeć aby był wciśnięty i nic nie będzie ciekło. Zaciskanie szczypiec lub kleszczy nie jest zdrowe dla przewodu...
Wysłany: 2011-11-04, 22:14
maliniak123 napisał/a:
Tak też można :mrgreen:
Brak nowych postów Zacisk hamulcowy
tomala Podwozie 0 2012-03-19, 21:45
tomala
Brak nowych postów honda civic srs
machulek Elektryka i elektronika 2 2012-03-08, 18:28
machulek
Brak nowych postów problem z ABS Honda Civic VI
gwizdek1982 Podwozie 10 2012-02-29, 20:06
Brak nowych postów Honda Civic 1.4 16V panel
sulecinek Klimatyzacje i wentylacje 4 2012-02-15, 20:29
Strona wygenerowana w 0,49 sekundy. Zapytań do SQL: 23
