Madej 1984
Marka: Volkswagen
Model: Golf III
Oznaczenie silnika (symbol): abd
Wiek: 28 Dołączył: 24 Lis 2011 Posty: 3 Skąd: Warszawa-Mokotów
Wysłany: 2011-11-24, 00:37 Golf III Szumi w skrzyni biegów
Szum słychać na pracującym silniku,ale kiedy wciskam pedał sprzęgła jest cisza,jak puszcze to szumi powraca (tak jakby coś obcierało)odgłos dobiega ze skrzynie biegów albo Sprzęgła,Mało tego podczas jazdy słuchać ten sam odgłos,jak dodaje gazu i samochód się rozpędza,ale nie zawsze,czasami jest cicho.....
Pytanie:
Co to może być?
Dodam że wymieniłem kompletne sprzęgło rok temu przejechałem 20tys,km
Valeo-Tarcza,Docisk,łożysko oporowe.
Może to Łożysko wałka sprzęgła? Proszę coś doradzić... |
Wysłany: 2011-11-24, 06:53
| Madej 1984 napisał/a: | | Co to może być? |
Łożysko wałka sprzęgłowego do wymiany. |
Madej 1984
Marka: Volkswagen
Model: Golf III
Wysłany: 2011-11-24, 23:18 Wymiana Łożyska Wałka Sprzęgła Golf III
Dziękuje za odpowiedz!
Teraz mam jeszcze pytanie.
Gdzie jest to łożysko,zapewne na Wałku Sprzęgła co jest w skrzyni begów(Ale chce się upewnić),zapewne trzeba będzie zdjąć skrzynie,ale gdzie to łożysko się znajduje???
Czy trzeba cała skrzynie rozbierać na części,czy jest raczej na wierzchu?
I gdzie można kupić takie łożysko,ile ich jest jedno czy więcej??
Ile kosztuje takie łożysko i ile naprawa może kosztować w Warsztacie??
Proszę coś doradzić....Dziękuje |
Moderator Yerba Mate
Wysłany: 2011-11-25, 04:14
| łożysko wyciskowe sprzęgła jest w szampule, wyjmujesz skrzynię i na wałku zdawczym przesuwa się łożysko wysprzęglając docisk. Nie trzeba skrzyni rozbierać tylko wymontować |
Robert |
Madej 1984
Marka: Volkswagen
Model: Golf III
Wysłany: 2011-11-25, 21:41 Wymiana Łożyska Wałka Sprzęgła Golf III
Podobno tych łożysk są 2 sztuki i podobno trzeba rozebrać skrzynie na części,żeby to wymienić,
Mówimy o łożyskach wałka sprzęgła.
Warsztat sobie krzyczy 800zl,za robocizne,możliwe żeby to było takie drogie
Proszę się wypowiadać |
Wysłany: 2011-11-26, 00:01
W zasadzie łożysko wyciskowe sprzęgła jest tak umiejscowione jak tutaj na tym forum jest fotka - http://forum.vwgolf.pl/vi...=145018&start=0
a u ciebie nie mam pojęcia może masz jakieś inne rozwiązanie. |
Robert |
Wysłany: 2011-11-26, 08:16
| automux napisał/a: | | łożysko wyciskowe |
Ale ono szumi po wciśnięciu sprzęgła, a nie po jego puszczeniu. To tak dla przypomnienia |
Wysłany: 2011-11-26, 08:22
| ArKos napisał/a: |
automux napisał/a:
łożysko wyciskowe
A to zależy jak się rozlatuje to pracując bez naprężenia szumi, przy wciśnięciu cichnie. Akurat ja tak się spotkałem z tym że to nie musi być reguła |
Robert |
Wysłany: 2011-11-26, 08:29
| No ja same reguły spotykałem, że szumiało podczas pracy czyli na wciśniętym sprzęgle. |
Wysłany: 2011-11-26, 08:30
A może mi się coś powaliło |
Robert |
