PrK89
Marka: OPEL
Model: Vectra B
Oznaczenie silnika (symbol): 2.0 16v
Wiek: 23 Dołączył: 23 Kwi 2010 Posty: 31
Wysłany: 2010-05-04, 06:25 GOLF II migajaca i piszczaca kontrolka oleju !!
Witam.
Mam nie mały problem ze swoim golfem mianowicie zapalająca się i piszcząca kontrolka oleju.
Zauważyłem że zapala się przy 90 km/h lub wyższych obrotach na niskich biegach.
Stan oleju w silniku jest prawidłowy sprawdzany był trzy razy po odłączeniu czujnika oleju dalej to samo.
Co może być powodem zapalania się tej kontrolki ? |
Wysłany: 2010-05-04, 08:40
a kabelek z czujnika ciśnienia oleju nie przetarł sie gdzieś?
jak będzie zwierał do masy to kontrolka będzie sie zaświecała
pompę oleju wykluczam podając logiczny argument:
gdyby padała (słaba wydajność) to na niskich obrotach w tym bieg jałowy, kontrolka powinna by świecić
ewentualnie sam czujnik ciśnienia uwalony |
PrK89
Marka: OPEL
Model: Vectra B
Wysłany: 2010-05-04, 09:12
Po przewodzie nic nie widać żeby było z nim coś nie tak.
W innych postach wyczytałem że to może być jakiś tam trazystor na zegarach i z tego co pamiętam faktycznie tam jest coś takiego jak opisywali ale nie wiem czy w moim przypadku może być to samo
[ Dodano: 2010-05-04, 12:54 ]
Usterka została usunięta
Dziękuje za pomoc
Pozdrawiam
Zamykam |
Wysłany: 2010-05-04, 14:48
| PrK89 napisał/a: | | Usterka została usunięta |
no to kurde weź napisz co było
ktoś potem przeczyta, ma ten sam problem i bedzie co robił?
po omacku po kolei pół auta wymieniał? |
prezesik25
Zasłużony VAG grupa
Marka: Volkswagen
Model: Golf 3, Polo 86c2f
Zaproszone osoby: 63
Wysłany: 2010-05-04, 16:00
| PrK89 wymieniłeś czujnik na nowy? - bo tak się z reguły robi. Można także wymienić na taki co piszczy przy mniejszym ciśnieniu, np. zamiast 1.8 Bar dać 1.4 Bar. i problem będzie rozwiązany. To częsta przypadłość silników VW. |
| | Strona wygenerowana w 1,38 sekundy. Zapytań do SQL: 21 |
