Bisu
Marka: opel (Z)/ citroen
Model: calibra/ C5
Pomógł: 2 razy Dołączył: 21 Mar 2010 Posty: 86 Skąd: Knurów
Wysłany: 2010-06-15, 20:10 Geometria kół
Witam.
Czy ktoś z was pracował przy komputerowym urządzeniu do pomiaru i regulacji geometrii kół?
Chciałbym się dowiedzieć jak wygląda obsługa takiej machiny.
Po kolei jakie czynności trzeba wykonać, pomiar, odczyt... |
Wysłany: 2010-06-15, 20:23
| Obsługa takiego stanowiska jest bardzo prosta, samochód stawiasz na płyty, na przednie siedzenia dajesz obciążenie symulujące dwóch pasażerów, blokujesz koło kierownicy, na koła zakładasz czujniki po wcześniejszym skalibrowaniu osiowości, czujniki są podłączone do kompa w którym jest oprogramowanie w którym wybierasz model samochodu a na ekranie monitora obserwujesz ustawienie kół i je regulujesz, metoda jest bardzo podobna do laserowej ale łatwiejsza gdyż w oprogramowaniu są podane parametry ustawienia. |
Bisu
Model: calibra/ C5
Wysłany: 2010-06-15, 20:44
Dzięki. Co prawda liczyłem na coś bardziej "olśniewającego ", ale dzięki.
Punkcik leci. |
Wysłany: 2010-06-15, 20:54
Jak byś chciał bardziej szczegółowo to musiał bym instrukcje przepisać ale generalnie jest to bardzo prosta maszyna. |
Bisu
Model: calibra/ C5
Wysłany: 2010-06-15, 21:01
| Grzes997 napisał/a: | | musiał bym instrukcje przepisać |
Nie no. Taki bezczelny to ja nie jestem
W Czw spróbuje się dowiedzieć dokładniej co i jak. |
Wysłany: 2010-06-15, 21:03
Może napisz co Cię najbardziej interesuje a ja postaram to przelać z głowy na forum |
Bisu
Model: calibra/ C5
Wysłany: 2010-06-15, 21:31
Myslę, że bardziej opisać sie tego nie da. Trzeba zobaczyć o co chodzi w realu, albo na jakimś filmie "instruktażowym"
Ale jak masz jakieś wskazówki czy cos to napisz. |
Wysłany: 2010-06-15, 21:42
Poszło na maila |
Bisu
Model: calibra/ C5
Wysłany: 2010-06-15, 21:46
| Grzes997 napisał/a: | Poszło na maila |
Dzięki wielkie jeszcze raz. |
Bisu
Model: calibra/ C5
