Model: Vectra
Paliwo: LPG+PB Pomógł: 5 razy Wiek: 26 Dołączył: 25 Kwi 2010 Posty: 275 Skąd: Pionki
Wysłany: 2010-06-21, 17:58 generalny rtemont C16NZ czyli opel
Panowie siedzę w Oplach kawałek czasu ale nie aż tyle, więc moje pytanie, mam zamiar w niedalekiej przyszłości kupić Kadeta z silnikiem c16NZ.
Jako ze już miałem Opla z tym motorem to wiem co potrafi.
I tu moje pytanie: chce emont zrobić samemu i co zrobić?
na pewno głowica kompletna, wymiana pierścionków, co jeszcze Panewki?
_________________ pamiętaj! lpg niszczy silniki................ale tylko tym którzy go nie maja
Zaproszone osoby: 41 Pomógł: 279 razy Wiek: 40 Dołączył: 01 Lut 2010 Posty: 4712 Skąd: Ruda Śląska
Wysłany: 2010-06-21, 18:20
zacznijmy od tego, że najpierw należy ustalić czy silnik wymaga remontu
moim zdaniem bez sensu jest remontować coś, co jest dobre
na pewno remont będziesz robił na nieoryginalnych częściach, choćby nawet dobre były te zamienniki, to będzie na zasadzie "zamienił stryjek siekierkę na kijek" czyli lepsza przelatana fabryka niż nowy zamiennik
co ja bym zrobił:
po zakupie auta dokładna diagnostyka silnika, czyli pomiar ciśnienia oleju i pomiar kompresji
może wizyta na hamowni
jak coś bym ustalił w sensie: jest jak być powinno lub nie jest, to wtedy dopiero rozdłubałbym silnik i patrzył jak w środku wygląda
niekiedy niestety ale remont kapitalny silnika jest chorym pomysłem, bo musisz robić WSZYSTKO
beki z cylindrów niejednokrotnie kwalifikują blok od razu na II nadwymiar
jajo wału też niekiedy się tak kończy
co by nie mówić, to szlifowanie wału osłabia go
pomijam kosmiczne koszty jeżeli chcesz to zrobić na naprawdę wysokiej półce jakościowej części
nie robiłbym remontu
po prostu poszukałbym silnika na swap i tyle - wydałbym 1/3 kasy i miałbym święty spokój, bo swap to max 2 dni i auto znowu jeździ
najlepsze jest to, że zamiast c16nz możesz wepchać silnik mający 115-125kM na małym bloku, na przykład vectra B/astra G/zafira posiada w swojej palecie silnikowej x18xe1 116kM lub w nowszej wersji z18xe, a taki kompletny silnik z anglika kupisz za 1200-1300zł
nie zrobisz dobrego jakościowo remontu za ten pieniądz, bo sam szlif wału kosztuje ok. 300-350zł, tulejowanie bloku zaleznie od stanu ok. 350-400zł, profi regeneracja głowicy 600-700zł najmniej - tego sam nie zrobisz i za to musisz wybulić kasę w profi firmach
a gdzie koszt części typu panewki, pierścienie itp?
przemyśl sobie sprawe... silniki które podałem powyżej są bardzo ekonomiczne, x18xe1 w VB kombi automat pali w mieście 10-10,5l PB a auto waży prawie 1500kg
w kadecie z manulaną skrzynią nie spali nawet 9l w mieście (uważam że zmieści się w 8l/100km) a porównaj sobie jazde 116kM a takim c16nz 75kM - dzień a noc
z18xe oraz x18xe1 pasują do F-13 z c16nz, sprzęgło, półosie i inne pierdle zostawiasz z kadeta - tylko silnik z osprzętem swapujesz i masz spokój
Model: Vectra
Wysłany: 2010-06-21, 19:46
ArKos, zgadzam sie z Tobą, jakoś jednbak nie jestem przekonany, zrobiłem swapa z c16nz na c20ne i nie byłem zadowolony, silnik sprzedałem ale było kilka diwajsów do dopracowania.
Wierz mi ze ja nie jestem auto elektrykiem, znaczy się mam bardzo podstawowe pojęcie w elektryce,
nan byłym KTK otrzymałem pomoc ale jakoś nie szło mi, uruchomilem c20ne ale na krotko.
Teraz mysle, zawsze z opla byłerm zadowolony, zawsze dawał mi frajde z jazdy i było ok,
odnośnie Tojej wypowiedzi to tylko przedstawiam informacje vo i jak, wiadomo ze diagnostyka to podstawa. Tylko teoretyztuje.
Wysłany: 2010-06-21, 20:06
fifek napisał/a:
i uwierz, że to starczy
wiązki silnika we wszystkich modelach są zunifikowane kolorystycznie i wystarczy kolorami połączyć
ja też swapowałem z c14nz na c20xe ten nowszy i jak widać auto ma sie dobrze, i zapier**** jak należy
Model: Kadett, Senator
Paliwo: PB Pomógł: 12 razy Wiek: 21 Dołączył: 08 Maj 2010 Posty: 360 Skąd: Lublin
Wysłany: 2010-06-24, 19:14
ArKos napisał/a:
Etam, pierdaczysz
Stosunek mocy do masy w Vectrze B x18xe1 to 0,77KM/kg masy auta, a w Kadecie c16nz 0.79KM/kg masy auta
Wysłany: 2010-06-24, 19:42
Wasyl napisał/a:
Więc Vectra jeszcze bęcki zbiera
weź może nie pitol...
postaw kadeta c16nz i go objade z każdej strony jak będę chciał
juz jeden mądry na ktk był, co chciał c16nz w kadecie pozamiatać mi omegą x20xev...
nie patrz na stosunek masy do mocy, bo to nie wszystko
słyszałeś pewnie o pojęciu moment obrotowy, przebieg momentu obrotowego, charakterystyka silnika, przełożenia skrzyni i pare innych
w każdej chwili możesz podjechać - dostaniesz moja vectre gratis, jak mnie objedziesz w seryjnym c16nz w kadecie
poza tym jedna ważna rzecz:
sprawa rozbija sie o montaż x18xe1 Z vectry B DO kadetta i o kwestię, że 116kM czyli x18xe1 w kadecie pojedzie jak szatan w porównaniu ze zdechlakiem 75kM
Wysłany: 2010-06-24, 20:12
ArKos, Ja nawet nie posiadam takiego Kadzia
ArKos napisał/a:
Ale moment/masa też korzystniej wypada na korzyść Kadzia
Ps. Popatrzyłem dane techniczne - 0-100 o sekundę lepiej na korzyść Vectry, miałeś rację.
Ale sekunda, to nie jest niebo a ziemia przy i tak sporym czasie 0-100 więc:
Wysłany: 2010-06-24, 20:24
Wasyl napisał/a:
Wasyl napisał/a:
1. patrzysz cały czas na porównanie kadett/vectra a chodzi o 116kM w kadecie czyli silnik vectry do kadetta
2. to tylko jedna sekunda ale w zakresie 0-100km/h, lecz im szybciej, tym większa i bardziej odczuwalna różnica bedzie
życie nie składa się z 0-100km/h... od 0-140 będzie już 2-3s różnicy, 0-160 z 10 sekund, 0-180 z pół minuty a 0-200 nie będzie co porównywać bo kadet tyle nie pojedzie z tym silnikiem, chyba że z górki i z wiatrem, a vectra płynnie i bez ociągania żwawo leci 0-170, potem ciutek poczekać trzeba bo dostaje lekkiej zadyszki
3. masz porównanie:
KADETT 75kM
VECTRA 116kM
z czym k***a do ludzi?
z 75kM?
i tym optymistycznym akcentem robimy CIACH BAJERA bo temat tyczy czego innego, a schodzi na inne tory
Wysłany: 2010-06-24, 21:18
ArKos, c16nz i 100 dopiero na trójce? nie kumaty kierownik jakiś... Poza tym fakt, ciagle pisałem o porównaniu kadetta z vectrą, a Kadett z x18xe1 to już nieźle by zapychał, obstawiałbym niecałe 9s do 100, więc fifek, jak będziesz miał możliwość, to swapuj
Wysłany: 2010-06-24, 21:31
Wasyl napisał/a:
ArKos napisał/a:
zamiast c16nz możesz wepchać silnik mający 115-125kM na małym bloku, na przykład vectra B/astra G/zafira posiada w swojej palecie silnikowej x18xe1 116kM lub w nowszej wersji z18xe (...)
to przestań śnić, piwo pić, jointy palić i bzdury walić
kilka postów było trzeba żebyś zatrybił - za mocne zioło masz, zmień dealera albo pal po pół
Wysłany: 2010-06-24, 22:45
ArKos, masz rację, po prostu w jednym akapicie napisałeś o vectrze 1.8 i sporej różnicy przyspieszeń, 3 dni robiłem auto od rana do nocy (no dzisiaj nie do nocy) i mój mózg wchłania posty jak gabka, czyli wszystko do jednego wora, a powinien jak strzykawka
