prezesik25 Sam Naprawiam Audi
Zasłużony
VAG grupa
Marka: Volkswagen
Model: Golf 3, Polo 86c2f
Zaproszone osoby: 63
Wysłany: 2010-03-12, 21:07   gdzie jest czujnik temp.
Witajcie.
Pytanko w imieniu kolegi:
Gdzie przy silniku znajduje się czujnik temp. odpowiadający za podawanie sygnału do komputera?
Opel Vectra 2.0 16v 99r.
Jest problem z tym, że ciężko jest uruchomić zimny silnik, ale gdy się go uruchomi to wystarczy tylko minutka, aby można go było bez problemu po zgaszeniu uruchomić ponownie.
Wiem, że problem leży w uszkodzonym czujniku temp.
Wysłany: 2010-03-12, 21:08
w głowicy pod DIS-em powinna być widoczna 2-pinowa prostokątna wtyczka
czujnik powinien mieć niebieską końcówkę
Zasłużony
VAG grupa
Marka: Volkswagen
Wysłany: 2010-03-12, 21:17
czyli patrząc na silnik stojąc przed autem po której stronie silnika?
Wysłany: 2010-03-12, 21:18
po prawej masz disa
widać go jak byk obok dekla zaworów
Zasłużony
VAG grupa
Marka: Volkswagen
Wysłany: 2010-03-12, 21:19
aha, oki dzięki, przekażę koledze, niech szuka i wymienia :)
Ale czujnik czujnikowi równy? oryginał=zamiennik? Bo np. w vw to tylko ori, bo zamiennik przekłamuje i pokazuje temp. na wskaźniku np. 120 stopni
DIS to jest ten cały moduł podający iskrę? - sorki, ale w Oplach nie jestem zbyt wielkim znawcą :)
Wysłany: 2010-03-12, 21:30
prezesik25 napisał/a:
tak
Zasłużony
VAG grupa
Marka: Volkswagen
Wysłany: 2010-03-12, 21:31
ok, dziękować :-)
Wysłany: 2010-03-12, 21:32
Cytat:
tak
w oplach są 2 rodzaje: niebieskie i czarne
byle niebieski był - astra, vectra, omega z rodziny ecotec są te same
ja37
[Usunięty]
Wysłany: 2010-04-03, 09:02
Taka sytuacja jest, jak przewód od czujnika ma zwarcie do masy.
Od zegarów w klekoteku jest inny czujnik, obok tego z niebieską końcówką.
Wysłany: 2010-04-03, 14:00
ja37 napisał/a:
w c20xe tak...
ja37
[Usunięty]
Wysłany: 2010-04-04, 08:48
Jakoś tydzień temu robiłem x18xe w viki i były koło siebie.
Wysłany: 2010-04-04, 09:35
kurde... znaczy sie pod disem jest też ten drugi?
nie kojarze jakoś, choć powiem że nigdy nie musiałem przy nim dłubać
niemniej jednak nie kojarzy mi się wcale żeby tam był, ale nie kłócę się
ja37
[Usunięty]
Wysłany: 2010-04-04, 09:42
Robiłem przekładkę u Ronniego, to musiałem go widzieć :-)
Wysłany: 2010-04-04, 10:00
no to ok, przyjmuje jako pewnik ;-)
dzięki :)
dr.puniszman Sam Naprawiam Audi
Oznaczenie silnika (symbol): 1,6 16v
Wysłany: 2010-05-08, 08:59
Witam. nie wiem czy pisać tutaj czy zakładać nowy temat, ale zaryzykuje :)
Mam równiez problem z czujnikiem temperatury w swojej astrze f 1,6 16v 101km , problem polega na tym ze auto mi sie bardzo szybko nagrzewa do ok 120 stopni jak postoje chwile w korku czy dłuzej na swiatłach, natomiast jak jest zimno na dworze i jade autostradą wskazówka zatrzymuje sie na troszke mniej niz 90 a jak jest ok 20stopni na dworze to stoi na 95 , dodam też ze pali mi troche oleju i bardzo dymi jak jest nagrzana ... w czym może byc problem?
Dziekuje za pomoc i przepraszam jak nie powinienem w tym temacie pisac :oops:
nie rób nic na siłę, weź wiekszy młotek
Brak nowych postów gdzie w astrze h 1.9 cdti znajduje się czujnik temp. zewn.
jedrek55 Silnik Diesel - silnik, osprzęt i układy 1 2011-09-27, 16:28
Teak
Brak nowych postów Czujnik halla co to?? i gdzie jest w silniku
darekbryku Silnik benzyna - silnik, osprzęt i układy 2 2010-08-05, 20:47
Brak nowych postów Gdzie jest czujnik ciśnienia oleju w Oplu c14nz ?
opelek16 Silnik benzyna - silnik, osprzęt i układy 6 2011-07-20, 20:28
viking81
Brak nowych postów Czujnik temp. wody
picitph Elektryka i elektronika 33 2012-04-12, 20:38
picitph
Strona wygenerowana w 0,32 sekundy. Zapytań do SQL: 31
