LIROY Sam Naprawiam Audi
GSi
Model: Astra
Oznaczenie silnika (symbol): C20NE & C14NZ
Wysłany: 2011-01-24, 23:24   [Ford Ka]Ogrzewanie nie działa
Mój kolega ma problem ze swoim Fordem KA. Nie działa mu ogrzewanie tzn. nie leci ciepłe powietrze (kręcąc środkowym pokrętłem zimno-ciepło nic się nie dzieje). Pytanie czy od tego pokrętła z tyłu coś powinno wychodzić (linka itp.)?? Z pozostałych dwóch pokręteł tzn. po lewej i po prawej, z tyłu oczywiście wychodzą linki/kable, a ze środkowego pokrętła nie ma nic (są tylko kable i wtyczki od radia ale żadnego ustrojstwa teoretycznie co można by podciągnąć pod to pokrętło nie widziałem). Stało mu się po tym jak ktoś (jakiś mechanik) mu grzebał przy kolumnie kierownicy bo kumpel mówi że ta konsola środkowa była ponoć też przy tym ruszana/zdejmowana.
Wysłany: 2011-01-25, 06:33
Tak powinno wychodzić jakieś cięgno które napędza klapę lub zawór.
GSi
Model: Astra
Wysłany: 2011-01-25, 09:33
Grzes997 napisał/a:
Też tak wydawało mi się bo przecież to nie ten segment i rocznik pojazdów żeby nie było linki tylko elektroniczne sterowane :-D . Rozbiorę i zerknę głębiej i poszukam.
Wysłany: 2011-01-25, 09:53
Może być też sterowanie na podciśnieniu, więc zobacz, czy gdzieś nie wisi jakiś wężyk luźny.
GSi
Model: Astra
Wysłany: 2011-01-25, 17:42
ArKos napisał/a:
Może też tak być ale dziś przyjrzałem się lepiej i niestety nic lużno wiszącego nie znalazłem. Wieczorem wrzucę foto jak wygląda ten przełącznik z tyłu ale obstawiałbym raczej na jakąś linkę sterującą. Jeśli coś idzie od tego pokrętła to teraz kwestia którędy żeby wiedzieć gdzie szukać.
Wysłany: 2011-01-25, 18:55
Tam nic nie znajdziesz, kurde Ford KA ma elektryczne sterownie ogrzewaniem, sam zawór jest po stronie pasażera w podszybiu a sterowanie jest w panelu, uszkodzenie panelu sterowania to jest bolączka tych samochodów, jak masz pojęcie o elektronice to może to sam naprawisz jeśli nie to masz dwa wyjścia, zakup sprawnego panelu lub wizyta u dobrego elektryka samochodowego.
Posprawdzaj jeszcze bezpieczniki.
GSi
Model: Astra
Wysłany: 2011-01-25, 21:53
Tutaj obiecane wcześniej fotki niestety robione telefonem więc słabej jakości.
Generalnie kręcąc pokrętłem obraca się ten czarny plastik (na foto 2 w białym kółku)
Tam rzeczywiście jest jakaś płytka elektroniczna co by znaczyło że rzeczywiście ford ka ma elektryczne sterowanie ogrzewaniem. Jeżeli rzeczywiście tu jest problem w tej płytce to elektronik, chyba że gdzieś indziej jest jakaś przerwa elektryczna. Ale generalnie takie panele sterowania ogrzewaniem z pokrętłami w używce to nie kosztują dużo (ok.50zł) więc mniej roboty jakby co :-D (jeśli to panel jest winny - najprościej podmienić i zobaczyć) ale tak czy siak jak to wszystko tam jest rozmieszczone dobrze byłoby wiedzieć
Wysłany: 2011-01-26, 06:32
Dokładnie pod tym czarnym plastikiem jest elektronika która steruje pracą elektrozaworu i jak pisał wcześniej w większości przypadków siada ta elektronika ale przed zakupem warto sprawdzić sam zawór czy działa i bezpiecznik czy jest ok
Najlepsze systemy zabezpieczeń i alarmy do ochrony domu i firmy!
Brak nowych postów ogrzewanie działa jakby chciało a nie mogło
broda Klimatyzacje i wentylacje 24 2010-11-29, 20:04
broda
Brak nowych postów Ogrzewanie Ford Escort 1,8 TD
Słabe ogrzewanie !
sip5 Klimatyzacje i wentylacje 5 2011-10-15, 11:39
sip5
Brak nowych postów Nie działa swiatło od wstecznego w ford escort mk7
longin1983 Elektryka i elektronika 9 2011-09-04, 21:57
longin1983
Brak nowych postów ford mondeo mk1 zegar poziomu paliwa nie działa
MAX Silnik Diesel - silnik, osprzęt i układy 1 2012-01-20, 17:19
Strona wygenerowana w 0,38 sekundy. Zapytań do SQL: 27
