bravo_83 Sam Naprawiam Audi
Marka: Ford
Model: Ka
Oznaczenie silnika (symbol): 1.3
Wysłany: 2011-06-13, 11:51   ford ka
Zacinają mi się drzwi,tzn. jak zaklucze to klamka w srodku sie chowa ale jak odklucze juz tak zostaje. wtedy moge drzwi otwierac tylko od srodka, nie mam centralnego zamka. mam tez inne pytania
jak wymienic wahacz tuleje drazki i przekładnie ze wspomaganiem.
Model: vectra B
Wysłany: 2011-06-13, 18:07
Zdejmij boczek z drzwi i ocen czy cos mechanicznie nie przeszkadza. Jesli nie to sam zamek sie zacina - spróbuj go potraktowac czyms na wzór WD40 i rozruszaj. Powinno pomóc.
bravo_83 napisał/a:
jak wymienic wahacz
Odkrecic sworzen łaczacy wahacz z kolumna + dwie sruby przykrecone do podlogi/wózka i ewentualnie stabilizator.
bravo_83 napisał/a:
tuleje
Na prasie, w ostatecznosci w duzym imadle. Warto rozwazyc zakup całych nowych wahaczy które beda miały nowe tuleje i nowe sworznie. Cenowo powinno sie oplacic.
bravo_83 napisał/a:
drazki
Zbic koncówke ze zwrotnicy (walic młotkiem po uchu nie po koncówce) i odkrecic drazek od maglownicy (trzeba zdjac gume z maglownicy)
bravo_83 napisał/a:
Spuscic płyn z układu wspomagania (któryms wezem). Zbic koncówki drazków z obu zwrotnic. Odkrecic weze od maglownicy i sama listwe od grodzi/wózka. W srodku jeszcze trzeba odkrecic srube od kolumny kierowniczej (przy pedałach).
Po złozeniu zalewasz układ na max odpalasz silnik i krecisz kilka razy do oporu w prawo i lewo - w ten sposób odpowietrza sie układ hydrauliczny. Na koniec sprawdz stan, ewentualnie dolej płynu.
Po wymianie drazków trzeba ustawic zbierznosc kół przednich
Na koniec dodam zebys pisał w odpowiednich działach (kolumna,wahacze,drazki to do działu "podwozie")
arex617
[Usunięty]
Wysłany: 2011-06-13, 23:08
szymon ale mu napisales wiesz jak on bedzie walil po uchu jak sie nie zna na tym ??? ??zluzuj nakretke ,pomiedzy ucho a drążek wlóż jakiegoś konkretnego lomika niech ci ktos dosc mocno naprezy (tak jakbys chcial na wage to zdjąć )a mlotkiem takim no dosc konkretnym kilka uderzen w bok ucha przy czym uwazaj by gumy od glowiczki nie uszkodzic jej uszkodzenie (szybko sie skonczy wymianą)a gdybys nie mial wprawy w takich sprawach są sciagacze do tego moze uda ci sie gdzieś pozyczyć
ArKos Ogłoszenia komercyjne 5 2018-05-24, 17:41
Brak nowych postów ford mondeo mk 1
MAX Silnik Diesel - silnik, osprzęt i układy 5 2012-12-27, 21:03
koma84
Brak nowych postów ford escort 97
wymiana wahaczy
pioterasek2019 Podwozie 2 2011-07-16, 11:57
pioterasek2019
Brak nowych postów Ford Escort 1.8 TD
Długo kręci zanim zapali
sip5 Silnik Diesel - silnik, osprzęt i układy 5 2012-03-11, 18:39
fel=x
Strona wygenerowana w 0,06 sekundy. Zapytań do SQL: 19
