puki Sam Naprawiam Audi
Marka: Ford
Model: Escort
Oznaczenie silnika (symbol): L1H
Wysłany: 2012-02-02, 20:04   Ford Escort-nie odpala.. zapalają się kontrolki i nic..
Witam.Posiadam Escorta 1.6 16v 1998r. Pare dni temu złamał mi się napinacz linki sprzęgła. Aby mieć lepsze dojście odłączyłem skrzynkę bezpieczników i wymieniłem napiacz. Po ponownym podłączeniu skrzynki essi nie odpalił. Zaznaczam, że podczas całej operacji akumulator był odłączony. Po przekręceniu kluczyka na zapłon kontrolki się świecą, po przekręceniu na rozruch nic się nie dzieje. Przed wymianą wszystko było ok, więc rozrusznik powinien być w porządku. Nie wiem co mogło się stać. Skrzynka bezpieczników do wymiany? Sygnał ze stacyjki nie dochodzi do rozrusznika? Może immo? Pomocy!
Wysłany: 2012-02-02, 20:29
puki napisał/a:
W sumie odpowiedziałeś sobie na pytania, ale wato sprawdzić czy wszystkie kable są podłączone do skrzynki bezpieczników, sprawdź także czy napięcie biegnie na rozrusznik po przekręceniu kluczyka.
Marka: Ford
Model: Escort
Wysłany: 2012-02-02, 21:00
A jak sprawdzić czy napięcie biegnie na rozrusznik po przekręceniu kluczyka.? Jesli ta technika wymaga wejscia pod auto to moze byc slabo ;) Wszystko robie pod blokiem na mrozie i tak jak mnie przycholowali tak stoje..
Wysłany: 2012-02-03, 08:18
puki napisał/a:
Musisz się dostać do kabli w rozruszniku, są tam dwa kable gruby który biegnie bezpośrednio na akumulator oraz cienki który biegnie do stacyjki i na tym cienkim musi być napięcie jak przekręcisz kluczyk w pozycję kręć.
Krhid Sam Naprawiam Audi
Zasłużony
Model: Vectra A
Wysłany: 2012-02-03, 09:18
Ruszałeś skrzynkę bezpieczników... a na pewno w niej się nic nie obluzowało ? ... wszystko siedzi ciasno? wszystkie bezpieczniki/przekaźniki są ok? ... czasem wystarczy że styk trochę zaśniedzieje, potem się go ruszy i już nie styka :/
Przerabiałem podobny temat w Lagunie II ... nie był dociśnięty jeden z bezpieczników w skrzyneczce pod maską... w efekcie czego komp w ogóle nie wykrywał karty w czytniku... samego czytnika też nie widział tylko mrygała w liczniku lampka od Imo... 4 elektryków rozłożyło ręce zanim przez przypadek nie docisnęliśmy tego bezpiecznika :P
Aktualnie:
Brak nowych postów [Ford Escort 1.6 16v Benz+LPG]--Nie odpala przez akumulator?
profil84 Elektryka i elektronika 10 2012-02-13, 20:57
Krhid
Brak nowych postów Ford escort 1.6 benz MK7 nie za każdym razem odpala
staszekg Elektryka i elektronika 0 2011-11-15, 15:35
staszekg
Brak nowych postów [Ford Escort 1.6 16v Benz+LPG]--Czasem gaśnie i nie odpala
profil84 Silnik benzyna - silnik, osprzęt i układy 9 2011-11-25, 16:38
Brak nowych postów ford escort 97
wymiana wahaczy
pioterasek2019 Podwozie 2 2011-07-16, 12:57
pioterasek2019
Strona wygenerowana w 0,3 sekundy. Zapytań do SQL: 21
