fel=x
Marka: ford
Model: eskort
Oznaczenie silnika (symbol): 18td
Wysłany: 2011-12-10, 23:17 Ford Escort - jak sprawdzić Alternator
| Po wymianie wirnika, po regeneracji (poszły pierścienie ślizgowe) jak sprawdzić czy alternator wytwarza prąd. Podłączam miernik, + do śruby gdzie był czerwony kabel do akumulatora, a - do obudowy, albo bo śruby gdzie dochodzi cienki biały?? kabel i nic. czy trzeba inaczej podłączać, czy może przy lutowaniu poszły diody, bo inne rzeczy złożyłem dobrze, tak jak były podłączone. Czy taki cienki niebieski kabelek (jest urwany) jest od kontrolki ładowania ( nie świeciła) podłączyć go do środkowej śruby alternatora?? - W książce sam naprawiam nic o tym nie ma. |
| Ostatnio zmieniony przez holcu 2012-01-08, 12:02, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: 2011-12-11, 06:57
| Alternator aby ładować potrzebuje wzbudzenia. To ten cienki przewód, do którego jest podłączona kontrolka ładowania w zegarach. Jak go zamontujesz w aucie i wszystko podłączysz jak należy, to miernikiem sprawdzasz napięcie pomiędzy grubym do aku a masą alternatora. |
Janusz2012
Model: Astra III
Oznaczenie silnika (symbol): CDTi 1,7
Wysłany: 2012-01-07, 19:25 Astra III - gaśnięcie wszystkich świateł
W mojej Astrze III rocznik 2004 CDTi 1,7 diesel gasną światła, nie działa wspomaganie kierownicy, turbina nie włącza się, wygląda na to jakby brakowało dopływu prądu.
Po krótkim czasie wraca zasilanie i wszystko działa. Czasem gasną światła jak stoję, a również dzieje się tak w trakcie jazdy.
Co może być przyczyną, gdzie szukać przyczyny tej usterki? |
_________________ Janusz |
Wysłany: 2012-01-08, 08:50
| Cytat: | | Co może być przyczyną, gdzie szukać przyczyny tej usterki? |
Warto sprawdzić ładowanie akumulatora i sam akumulator. |
Janusz2012
Model: Astra III
Wysłany: 2012-01-08, 11:55
| Dziękuję, na razie sprawdzam to. |
holcu
Marka: Kia
Model: Sorento
Zaproszone osoby: 324
Wysłany: 2012-01-08, 12:03
| Proszę na przyszłość dokładniej formułować temat - może on pomóc innym Użytkownikom a bardziej szczegółowy opis tematu na pewno pomoże innym odnaleźć go w szerokim świecie Internetu. |
| | Strona wygenerowana w 0,34 sekundy. Zapytań do SQL: 23 |
