profil84
Marka: Ford
Model: Escort
Wiek: 28 Dołączył: 04 Cze 2011 Posty: 41
Wysłany: 2012-02-03, 14:36 [Ford Escort 1.6 16v Benz+LPG]--Nie grzeje
Witam, jedyne co wiem w związku z tym problemem to sprawdzenie czy jest płyn chłodzący
Sprawdziłem i jest a mianowicie chodzi o to że, mimo iż wskazówka temperatury silnika jest na połowie, w ogóle nie leci ciepłe powietrze, jeszcze kilka dni temu było dobrze, raz poleci trochę podczas jazdy ale ogólnie przez większość czasu jak puszczam powietrze to jest zimne mimo iż pokazuje taką temperaturę przy której poprzednio w samochodzie buchało ciepłem
Proszę o poradę, od czego najlepiej zacząć?? |
Wysłany: 2012-02-03, 15:10
1. czytać forum/użyć szukajki i zdiagnozować sprawność termostatu
2. czytać forum/użyć szukajki i sprawdzić cięgna pokrętła ciepło/zimno |
profil84
Marka: Ford
Model: Escort
Wysłany: 2012-02-03, 15:44
1. Czyli wyjąć go i wrzucić do wody i zobaczyć czy się otwiera(tak robiłem w uno)?/ czy jest jakiś inny sposób??
2.Jak się do nich dostać?? rozdłubać pokrętło wkrętakiem?? |
Krhid
Zasłużony
Model: Vectra A
Wysłany: 2012-02-03, 17:03
Zanim zaczniesz śrubokrętem rozbierać cięgna... spróbuj najpierw odpowietrzyć układ chłodzenia... może po prostu bąbel powietrza się zebrał...
Nagrzewasz autko do min. 90stopni a potem powolutku odkręcasz korek zbiorniczka wyrównawczego. ALE powoli... bo jak zrobisz za szybko to może Cię ochlapać i będzie nie przyjemnie ... jeśli przy odkręcaniu będzie duuuużo syczeć i dużo powietrza będzie się wydobywać znaczy że mógł być bąbel powietrza...
Po tym zabiegu zobacz czy grzeje... jeśli nie... to dopiero wtedy zabierz się za rozbieranie deski
Co do termostatu to możesz go sprawdzić właśnie w taki sposób... ale nie CZY się otwiera... tylko KIEDY... bo jak woda będzie ledwo ciepła a on już zacznie się otwierać to niestety kicha... jeśli zacznie się otwierać gdy woda będzie bardzo gorąca ale jeszcze nie wrząca to jest ok |
Aktualnie:
Wysłany: 2012-02-03, 17:30
| profil84 napisał/a: | | 1. Czyli wyjąć go i wrzucić do wody i zobaczyć czy się otwiera(tak robiłem w uno)?/ czy jest jakiś inny sposób?? |
| ArKos napisał/a: | | czytać forum/użyć szukajki |
http://forum.samnaprawiam...prawda-vt42.htm |
Wysłany: 2012-02-03, 21:09
Jak silnik ma temperature robocza (80-90st) to zlapac za oba weze od nagrzewnicy, jesli beda gorace to nagrzewnica zapchana. Po tej wypowiedzi to wynika
| profil84 napisał/a: | | raz poleci trochę podczas jazdy |
Sprawdzanie termostatu jest bez wiekszego sensu przy cenach rzedu 20-30zl za nowy. Kupowac tylko dobrych firm wahler, wernet tez moze byc. Poza tym piszesz
| profil84 napisał/a: | | wskazówka temperatury silnika jest na połowie |
WIec termostat zostawilbym w spokoju.
Ewentualnie te linki, moze sie wypiela ta od cieple/zimne |
profil84
Marka: Ford
Model: Escort
Wysłany: 2012-02-04, 22:50
| szymon 1587cm3 napisał/a: | | Ewentualnie te linki, moze sie wypiela ta od cieple/zimne |
No właśnie dziś próbowałem się dobrać do tych linek ale kompletnie nie mam pojęcia jak a nie chcę czegoś złamać\wyrwać bez potrzeby, jak najlepiej i bez większych szkód się do nich dostać??
| szymon 1587cm3 napisał/a: | | jesli beda gorace to nagrzewnica zapchana |
Nagrzewnicę da się ode-pchać czy jak się zapcha to już tylko do wymiany?? |
Wysłany: 2012-02-04, 23:36
Trzeba sie polozyc i leb tam wcisnac, co mozna to odkrecic. Jak nie da sie dojrzec wzrokiem to wymacac linke od klapki cieple/zimne i sprawdzic czy czyms porusza i czy domyka klapke.
Nagrzewnice da sie wyplukac na aucie, jednak jak jest mocno zapchana to trzeba wyjac, rozebrac i wyplukac porzadnie. Wtedy na dluzej jest spokoj i upal w aucie |
profil84
Marka: Ford
Model: Escort
Wysłany: 2012-02-05, 12:53
Ok, dzięki wielkie, znalazłem w ecie jak to zrobić + fotorelacja, ehh trzeba kokpit odkręcać, teraz raczej tego nie zrobię bo nim skończę to mróz mnie sponiewiera, poczekam to wiosny
Jeszcze raz wielkie dzięki za porady. |
Wysłany: 2012-02-05, 13:14
| No niestety, dzisiaj bez ogrzewanego garazu/warsztatu nie ma sensu sie brac za robote. Chyba ze czlowiek nie ma wyjscia. |
Krhid
Zasłużony
Model: Vectra A
Wysłany: 2012-02-05, 14:37
A układ odpowietrzyłeś i sprawdziłeś termostat tak jak pisałem wcześniej, że do tych linek już się dobierasz ? ... termostatu do sprawdzenia nie musisz wyciągać... wystarczy że odpalisz rano samochód i po ok 10-15minutach złapiesz za górny wąż wchodzący do chłodnicy jak będzie ciepły to masz odpowiedź
Najczęstszą przyczyną braku ogrzewania jest albo walnięty termostat, albo zapowietrzony układ bąbel powietrza w nagrzewnicy... wcale nie musi być zapchana
Ta linki co prawda mogą się odpiąć ale zwykle jest to ostania przyczyna... spróbuj kiedyś (jeśli nie masz wprawy) odpiąć taką linkę... będziesz klął jak szewc ... pytając wszystkich do o koła "czemu to pier.... tak mocno trzyma" |
Aktualnie:
profil84
Marka: Ford
Model: Escort
Wysłany: 2012-02-05, 15:24
Układ odpowietrzyłem, jutro sprawdzę te węże jak będę grzał samochód do roboty.
| Krhid napisał/a: | | jak będzie ciepły to masz odpowiedź |
Czyli znaczy że wtedy termostat do wymiany?? |
Krhid
Zasłużony
Model: Vectra A
Wysłany: 2012-02-05, 15:53
Tak jest ... jeśli górny wąż od chłodnicy (zwykle jest połączony z obudową termostatu) ...
zacznie się robić ciepły/letni a wskazówka będzie daleko od 90*C to termostat do wymiany.
Ten wąż nie ma prawa zrobić się ciepły... zwykle termostat otwiera się w okolicach 92*C.
I w momencie otwarcia robi się gorący od razu... rozumiesz jest cały czas zimny i nagle od razu robi się gorący... to znaczy że termostat działa poprawnie...
Natomiast jeśli stopniowo robi się coraz cieplejszy (mówimy o sytuacji gdy auto cały czas stoi w miejscu) to znaczy że termostat przepuszcza |
Aktualnie:
Wysłany: 2012-02-05, 16:13
| Krhid napisał/a: | | zwykle termostat otwiera się w okolicach 92*C. |
To jest PELNE otwarcie, termostat zaczyna sie owierac duzo wczesniej troche ponad 60st |
Krhid
Zasłużony
Model: Vectra A
Wysłany: 2012-02-05, 16:33
| szymon 1587cm3 napisał/a: | | To jest PELNE otwarcie, |
Tak jest
| szymon 1587cm3 napisał/a: | | termostat zaczyna sie owierac duzo wczesniej troche ponad 60st |
Ojj nie zgodzę się z Tobą... zgodził bym się na okolice 85... 60 to o wiele za wcześnie... gdyby termostat otwierał się już przy 60 było by to trochę bez sensu a teoria jeżdżenia z tekturą przed chłodnicą zimą była by bardziej słuszna a wiadomo że jeśli termostat jest sprawny tektura nic nie daje ... poza tym nawet ArKos wrzucił link do poradnika kilka postów wyżej w którym jest zaznaczony temat otwarcia termostatu
Pozwolę sobie na wrzucenie jednego punktu z tam tąd :
"Diagnostyka sprawnego układu chłodzenia: - rura do chłodnicy (ta gruba, po lewej stronie) jest zimna i staje się bardzo ciepła nagle, po kilku/kilkunastu minutach pracy silnika "
Z własnych obserwacji przeważnie działo się tak jak opisałem gdy wskazówka (na skali) była w połowie drogi do 90 wąż był zimny... a temperatura spokojnie rosła... dopiero gdy przekroczyła próg 90*C wąż robił się gorący a wskazówka w liczniku potrafiła nieco spaść w dół z racji zimnego płynu w chłodnicy .... gdy temp. jest blisko 90*C... to może zacząć się robić troszkę letni ale moment całkowitego otwarcia jest wyczuwalny gołą ręką gdyż wąż się zrobi gorący... |
Aktualnie:
