JanC
Początkujący Semper Fi
Marka: Skoda
Model: Felicja
Oznaczenie silnika (symbol): 1,3 MPi
Wysłany: 2010-10-25, 12:49 Felicja 1.3 MPi - nierówne wolne obroty
Witam
Od 2 dni mam taki problem.
Silnik po odpaleniu czy to ciepły czy zimny ma za wysokie wolne obroty. Obroty spadają i po chwili rosną. Nie mam obrotomierza w aucie. Ale sa gdzieś w granicy 2500 - 3000 obr./min
Stało sie to nagle bez innych objawów. Kiedyś podobny objaw był)4 miesiące temu) ale samoczynnie ustał, a wtedy komputer nie wyświetlił żadnych błędów, kolega to sprawdzał.
teraz przepustnica nie była czyszczona. Po zdjęciu przewodów z czujnika temp. pow.(zamontowany na kol. dolotowym z tyłu za przepustnicą od strony kabiny) silnik gaśnie.
te same objawy sa na benzynie jak i na gazie. Filtr powietrza wymieniony. Do tej pory wszystko było OK.
jakie mogą byc tego przyczyny?
Na komputer do Kolegi jadę dopiero w środę. |
Wysłany: 2010-10-25, 15:07
| Myślę że zatarł się silnik krokowy biegu jałowego, często wystarczy wykręcić dobrze przemyć i pomaga. |
prezesik25
Zasłużony VAG grupa
Marka: Volkswagen
Model: Golf 3, Polo 86c2f
Zaproszone osoby: 63
Wysłany: 2010-10-25, 18:21
silnik 1.3 MPI w skodzie jest na wielopunkcie. Za częsta przyczynę wysokich falujących obrotów odpowiada zanieczyszczona przepustnica.
Należy ją wykręcić, wyczyścić w środku gardziel jakimś pędzelkiem lub szmatką z benzynką ekstrakcyjną, złożyć i powinno być OK.
To częsta przyczyna w silnikach 1.3 MPI (CZ) i 1.6 AEE (VW) w skodach.
W tych silnikach nie ma silniczka krokowego.
Drugą przyczyną może być nieszczelny dolot powietrza, silnik łapie "lewe" powietrze i wtedy jest problem z wysokimi obrotami. Może to być "wydmuchana" lub nieszczelna uszczelka pod kolektorem ssącym, wtedy tylko wymiana uszczelki. |
JanC
Marka: Skoda
Model: Felicja
Wysłany: 2010-10-28, 05:39
| Powodem była przepustnica(jej nastawa), po adaptacji wszystko wróciło do normy. |
| Podobne Tematy |
| Temat |
Autor |
Forum |
Odpowiedzi |
Ostatni post |
problem z ruszaniem silnik 1.4 MPI benzyna wolne obroty
Endru |
2 |
2011-11-12, 22:38  automux |
Nierówne obroty vectra B 1.6 16v
prezesik25 |
12 |
2011-02-03, 21:56  Grzes997 |
Szarpanie w corsie b 1.4 , nierówne obroty
radekkk |
9 |
2010-10-17, 20:18  ArKos |
Vectra B szarpanie,nierówne obroty,zapach siarkowodoru
adamsabb |
1 |
2010-12-22, 18:14  Yoda |
| | Strona wygenerowana w 0,29 sekundy. Zapytań do SQL: 23 |
